Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
Christoph.O
#1 Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
Beitrag von Christoph.O »
Hallo Zusammen !
Habe bei meinen T-Rex 700 nun einen Align 91 HP & Align 90 Muffler verbaut.
Dem Align Motor liegen 2 Bedienungsanleitungen bei. Eine original englische von Align und eine in Deutsch von Robbe.
Grundsätzlich geht es mir um die Vergaser-Grundeinstellung für den Erststart.
Nun steht in der deutschen Anleitung von Robbe:
"... Hauptdüsennadel: 2 Umdrehungen auf, Teillastdüsennadel: 1 Umdrehung auf, Gemischregelschraube: Mittelstellung ..."
Im englischen Manual lautes es aber:
"... High Speed needle-valve: exactly 2 turns, Medium Speed needle-valve: exactly 2 turns, Idle Mixture Control Screw: Basic Position ..."
Warum unterscheiden sich hier die Angaben bei der Einstellung für die Teillastnadel ?
Spritmäßig habe ich vor den 30%igen von Rapicon zu verwenden.
Schöne Grüße ... Christoph
Outdoor: Align T-Rex 700 Nitro - Limited Edition - Align 91HP & Hatori 939
Indoor: Eflite Blade mSR BNF & Eflite Blade mCX2 BNF
Ausgedient: Eflite Blade 400 RTF
SIM: Phoenix RC
RC: Spektrum DX6i
randyandy
#2 Re: Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
Beitrag von randyandy »
Christoph.O hat geschrieben:Warum unterscheiden sich hier die Angaben bei der Einstellung für die Teillastnadel ?
Das weiß der Geier.
Halte dich an die englische Anleitung und mach beide Nadeln 2 Umdrehungen auf. Bei 30% Nitro kann es auf der Vollgasnadel zu Anfang auch gerne 2,5 sein.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Christoph.O
#3 Re: Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
OK, Danke erstmal.
Ich möchte mit 30% beginnen und auch dabei bleiben.
Macht es Sinn niedriger nitriert zu beginnen ?
SIM: Phoenix RC
RC: Spektrum DX6i
face
#4 Re: Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
Beitrag von face »
Nö eigentlich nicht, außer du willst Geld sparen (aber wegen den 5 Tanks wo der Spritverbrauch noch viel höher ist...). So kannst du ihn noch etwas fetter laufen lassen, was beim Einlaufen-lassen besser ist.
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „T-Rex 700N“
