LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
BoFrost
#31 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Beitrag von BoFrost »
Muss ich doch nochmal was nachfragen.
Ich bekomme aus dem LiFe's so ca. 85% raus (lade so ca. 1850 mA nach) ist das OK, oder ist da noch was möglich ?
Der Regler (keine Ahnung was das für einer ist, irgendeine Chinakopie) scheint zu früh auf Unterspannung zu gehen. Habe ihn schon auf minimum gesetzt, was den Unterschied von 1730 auf 1850 mA brachte. Leider kann der Regler nur in 3 Abschaltstufen programiert werden und keine individuelle Zellenspannung angegeben werden.
Den "alten" LiPo überwache ich beim Flug mit einem LiPo-Wächter. Wenn der anfängt zu piepen und zu blinken, habe ich das Gefühl, dass der Regler auch so gerade anfangen will in die erste Abregelstufe zu gehen, was ja auch OK ist. Aber bei dem Akku lade ich immer so ca. 2080-2100 mA nach (ist ein 2200 mAh 30c).
Im Prinzip, ist es auch nicht so dramatisch, da ja das LiFe-Pack in 15 Min. wieder voll ist :D
Aber vielleicht gibt es ja eine Reglerempfehlung ? Bitte aber nicht zu Hochpreisig, meine Frau dreht schon langsam durch......... :roll:
Frank
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#32 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Wenn die Packs noch keine 5 Zyklen runter haben sind die noch in der Konditionierungsphase, da haben die auch noch nicth volle Kapazität. Das bessert sich dann noch etwas. Aus dem 2000er kriegt man i.d.r. zwischen 1950 und 2050 max. raus, aus den 2200ern zwischen 2100 und 2250 mAh. Allerdings ist das dann auch der Bereich, wo der Antrieb sehr deutlich in der Drehzahl runtergeht und das kontrollierte fliegen immer schwerer wird. Der Regler macht natürlich viel aus, wenn er frühzeitig "dicht" macht kommst du aufgrund der Spannungslage nicht über ne gewisse Kapazität, weil der Regler eben nicht für LiFe wirklich geeignet ist - kann bei NoName-Produkten durchaus der Fall sein, irgendwo muß der Preis ja auch herkommen.
BoFrost
#33 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
Ah, OK. Die Packs haben die vierte Ladung hinter sich, also schauen wir mal.
Empfehlung für einen Regler ?
--Frank
#34 Re: LiFePo, Becher oder Prismatische für den 500'er
YGE, CastleCreations, Kontronik.
Ich selber bevorzuge CastleCreations, egal ob Phoenix-Serie oder IceLite-Serie, sind beide sehr gut, laufen mitr der gleichen Firmware. Die Ice-Regler haben noch nen integrierten Logger, feine Funktion. USB-Adapter sollte man sich auf jeden Fall holen, die Möglichkeiten bei CC-Reglern sind immens
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
