Wie LiFePo Akku laden
#16 Re: Wie LiFePo Akku laden
Bild hast oben vom Sturzflug, schaut bei mir Ähnlich aus.
Es werden nur die Leistungsanschlüsse angeschlossen am Lader, und diese am Balanceranschluß dann Zelle für Zelle angesteckt.
Deshalb nur mit kleinem Strom laden über den Balancer, die Poweranschlüsse am Akku bleiben frei.
Ich habe eine Servoverlängerung Zweckentfremdet, die Isolierung bei den Stiften abgeschnitten und einen Stift entfernt. Rot=Plus und schwarz = Minus.
Am Beispiel eines 3s und 1s Bilder von mir.
Sepp
Sepp
- Zelle 1
- DSC00683.jpg (177.22 KiB) 2087 mal betrachtet
- Zelle 2
- DSC00684.jpg (143.68 KiB) 2086 mal betrachtet
- Zelle 3
- DSC00685.jpg (162.41 KiB) 2086 mal betrachtet
- 1 S Lipo beim Laden, so gehört der Lader eingestellt
- DSC00686.jpg (143.68 KiB) 2086 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#17 Re: Wie LiFePo Akku laden
also wenn das bei mir so aussehen würde dann würd ich irre werden
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#18 Re: Wie LiFePo Akku laden
Karsten , nicht hinschaun - das geht auch mit weniger Kabeln und überschaubarer
#19 Re: Wie LiFePo Akku laden
Die ganzen Kabel hinter dem Lader sind verschiedene Adapter wie 6s Balancer Kabel, Lader für Funke etc. und das ist deren Platz.
Normal liegen die hinten auf dem 702B drauf, das in etwa si groß wie das Netzteil drunter ist.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#20 Re: Wie LiFePo Akku laden
Sepp, nimm das Gefrotzel nicht persönlich - bei mir sieht es auch ncith besser aus, ich räum auch nur für größere Projekte ( oder Bilder ) auf
Ist halt nicht unbedingt optimal, das "Environment" auf deinen Bildern lenkt etwas vom wesentlichen ab, ist aber keine Kritik
#21 Re: Wie LiFePo Akku laden
Ich habe den Lader extra auf das Netzteil, weil es dort aufgeräumt ist... Du willst nicht sehen wie es vor dem Netzeil auf dem Tisch ausschaut.
Bin für Fotos mit dem minquirl extra auf den Flur...
Übrigens wegen dem Fehler Balancer nicht angeschlossen, das habe ich so gelöst beim Laden der 6s Akkus als 3s:
Ein normales 3s Balancerkabel, den roten und schwarzen Draht etwas versetzt abisoiliert, und dort die Krokoklemmen vom Hauptanschluß dazu geklemmt.
Sepp
Sepp
- Das Kabel mit den Krokoklemmen geht zum Hauptanschluß vom Lader, und das Balancerkabel zum Balanceranschluß.
- DSC00690.jpg (122.39 KiB) 2079 mal betrachtet
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#22 Re: Wie LiFePo Akku laden
Aaaaaaaaaaaah !!! **Herzkasper!"**satsepp hat geschrieben:Übrigens wegen dem Fehler Balancer nicht angeschlossen, das habe ich so gelöst beim Laden der 6s Akkus als 3s:
Sowas bitte NICHT machen !!!!
Es wir nur EINE Zelle geladen, udn es wird nur EINE Zelle kontaktiert !!
Man fängt an und nimmt Pin 1 + 2 des Balancers ( Schwarzes Kabel und das daneben ), läd diese Zelle voll und beendet das Laden ganz normal. Dann steckt man den Adapter mit EINEM Pin Versatz neu auf, so das Pin 2 + 3 verwendet werden - den Adapter bitte NICHT verdrehen, Pin 2 ist jetzt Minus, obwohl der vorhjer Plus war, deshalb das Diagramm auf Seite 1 ( !!!! ). Und wieder den gleichen Ladevorgang gestartet, udn wenn fertig, den Adapter wieder um einen Pin versetzt aufstecken, also auf 3 + 4
Da nur jeweils EINE Zelle geladen wird gibt es nix zum balancen !!! Balance bedeutet Gleichgewicht, und dafür ist eine Referenz nötig - und das machen die Ladegeräte-Balancer anhand der Zellenspannung ( mit Ausnahme Schulze, Revolectrix, XX ??? ). Wenn nr eine Zelle bestromt wird gibt es keine Referenzspannung, deshalb unbedingt keine Zusatzbeschaltung basteln, sonst paßt das ganze wieder nicht !
( Sorry für die vielen " ! " , aber hier heißt es wirklcih : Augen auf ! )
#23 Re: Wie LiFePo Akku laden
Chris beim 3s Laden am 6s Balancer!!! das passt schon so. Zuerst schwarz auf schwarz (rot in der mitte),
dann rot auf rot (schwarz in der Mitte).
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
