Kugellagerpflege
gc2007
#1 Kugellagerpflege
Beitrag von gc2007 »
Hallo zusammen
Bin eher ein Car Neuling... habe ein paar mal die Achsen ersezten müssen, bis ich festgestellt habe, dass die Lager völlig verklemmt sind.
Eine Frage, baucht ihr die Lager an euren Cars regelmässig aus und reinigt sie? Wenn ja wie? In WD40 einlegen, putzen und dann grosszügig mit Lager-Öl vorbereiten?
Am Heli ersetze ich sie ohne mit der Wimper zu zucken, aber beim Car...
Danke für allfällige Tips.
Giuliano
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
KoaxKalli
#2 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von KoaxKalli »
ich bin da auch nicht so der Pro aber wenn die verklemmt sind könnten die auch mechanisch im Eimer sein, sprich nicht mehr rund sein. Wenn die nicht so klein sind kann man ruhig diese Staubschutzkappen vorsichtig mit einem Schraubendreher abmachen und danach mit einem Kompressor grob durchpusten. Natürlich nur falls da dreck drin ist. Pinsel macht sich auch gut. Vorallem zum WD40 oder Öl auftragen.
LG
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
Tueftler
#3 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von Tueftler »
Wenn die Lager klemmen, ersetze ich sie. Kommt aber selten vor ;) - meistens puste ich das Car nach dem Fahren mit nem Kompressor ab.
#4 Re: Kugellagerpflege
Lager neu kaufen.
Deckel runter.
Entfetten - Kein Ultraschall-Bad :!: ).
Rizinus rein ( 3-4 Tropfen)
Bei Bedarf Step 1 - 4 wiederholen ;) (vor jedem Renn-WE :roll:) )
Wolfgang
MrHeli33
#5 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von MrHeli33 »
Nabend.
Bin jetzt sehr oft mit meinem Truggy in sehr staubigen und groben Gelände gefahren und bei mir hat sich noch nie ein Kugellager verklemmt. Aber wenn wa verklemmt würse ich es auf jedem fall neu kaufen kostet ja eh nicht viel.
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
gc2007
#6 Re: Kugellagerpflege
danke für die Tipps. die 2 x 4 Lager kosten hier ~ 35 €, daher überlegt man sich schon wie man sie nicht laufend ersetzen muss. Muss gestehen, habe die Lagerpflege nie betrieben, daher waren 3-4 verklemmt. Mit dem eRevo durch Wasser und Dreck.... das lieben die Lager wohl nicht so... :roll:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Fabe
#7 Kugellagerpflege
Beitrag von Fabe »
Ich Fahr mit meinem flux Zuhause immer paar mal durch den Teich damit alles rausgeschwemmt wird. Lagerprobleme hatte ich noch nie.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
digiachim
#8 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von digiachim »
Hallo vor 20 Jahren bin ich
im Masstab 1:10 und 1:12 Glattbahnrennen im Verein gefahren
im Winter fuhren wir auf Nadelfilz in der Halle der Staub davon setzte sich mit Vorliebe in die geschlossenen Lager
wir haben die Lager in Trichloretylen gereinigt
dann die Lager auf eine Herdplatte das weisse Robbe fett drauf
die Platte Kurz an bis das Fett ins Lager gezogen ist
ABER VORSICHT das Zeug ist stark Narkotisierend Krebserregend und Giftig
http://de.wikipedia.org/wiki/Trichlorethen
Wir haben das Zeug nur draussen bei Wind verwendet um die Dämpfe nicht abzubekommen
Gekauft habe ich das damals in der Apotheke
T8fg
TREX 500 ESP : FBL MICROBEAST ; YGE80
TREX 600 EFL : FBL MICROBEAST ; Jive 100
calli
#9 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von calli »
gc2007 hat geschrieben:die 2 x 4 Lager kosten hier ~ 35 €
Sind das so besondere oder ist da Hersteller "Rabatt" drauf? Bekommt man doch sicher für die Hälfte?
Carsten
gc2007
#10 Re: Kugellagerpflege
weiss leider nicht wo man kleine Lager einzeln beziehen kann... Die Reinigung mit WD40, Luftruck und Lager-öl hat viel gebracht, drehen FAST wieder wie neu, man spürt z.T. noch etwas Staub..
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
#11 Re: Kugellagerpflege
Trichlorethen
dann lieber 35€ ausgeben... klingt mir "gefährlich" wegen ein paar Kröten.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
calli
#12 Re: Kugellagerpflege
Beitrag von calli »
gc2007 hat geschrieben:weiss leider nicht wo man kleine Lager einzeln beziehen kann...
Hier habe ich letztens meine bestellt:
http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=35
Carsten
gc2007
#13 Re: Kugellagerpflege
danke für den tipp, mal schauen ob ich meine fine.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
gc2007
#14 Re: Kugellagerpflege
1.30€/Stück .. voll die Frechheit für 2 Stück hier 12 CHF (10 Euro) zu verlangen :evil:
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „Autos“
