Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
verriboy
#1 Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Beitrag von verriboy »
Hallo alle da draussen
Ich habe eine Frage ich hoffe das mir jemand helfen kann
Ich habe mir den Belt CP V2 2,4GHZ zugelegt , habe auch mit ihm 20 Flüge absolviert :D
Dann hatte ich einen Feindkontakt mit dem Boden :(
Nun meine frage : Kann mir jemand die Reihenfolge sagen wie die Unterlegscheiben und Kugellager usw auf die Blattlagerwelle gehören?
Vor und hinter dem blatthalter meine ich
Habe schon wie verrückt Explosionszeichnungen studiert ,doch entweder sind die auf Chinesisch oder verschwommen oder es fehlen Bezeichnungen von den Unterlegscheiben usw
Würde mich sehr freuen wenn mir jemnd helfen könnte
satsepp
#2 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Beitrag von satsepp »
Habe keinen Belt mehr, aber ich hatte mich damals an den chinesischen Bildern orientiert.
Ist Axialspiel dann auf Beiden Seiten mehr unterlegen, Wichtig ist immer auf beiden Seiten das gleiche machen.
Auch das Drucklager muss wie in der Zeichnung verbaut werden.
Sepp
Meine Flotte:
verriboy
#3 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Danke für deine Hilfe
Doch für mich sieht das auf den Zeichnungen immer so aus als ob in den Blatthalter 2 Kugellager kommen
Und auf den Zeichnungen ist ein Ring gar nicht beschrieben
satsepp
#4 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
ja soweit ich noch weiß war von außen ein Axiallager und innen dann das Drucklager!
dann zwischen Axiallager und den Dämpfergummies Unterlegscheiben.
Aber ohne Gewähr, ist schon ein paar Jährchen her.
Sepp
Meine Flotte:
verriboy
#5 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Wenn ich das so richtig verstehe besteht das drucklager aus 3 teilen und das Axiallager ist ein teil oder?
satsepp
#6 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
ja genau. Das Drucklagerr hat 2 Schalen und einen Käfig mit den Kugeln. Da muß übrigens etwas Fett rein zu den Kugeln!
manchmal ist eine Schale dicher, diese muss dann zur Kopfmitte rein, ich glkaube aber beim Belt waren beide gleich.
Hiterm Drucklager ist dann eine dünne Unterlegscheibe die nur innen am Ring sitzt und die Schraube.
Sepp
Meine Flotte:
verriboy
#7 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Ok werde es morgen mal probieren
Was kann passieren wenn ich da was falsch mache?
satsepp
#8 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Vibrationen, wenn Du FBL hast dann kann das seh Böse enden, mit Paddeln ist "nur" das Heck und der Verschleiß betroffen.
Es darf kaum Spiel haben und muß leichtgängig sein.
Sepp
Meine Flotte:
verriboy
#9 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
DANKE DANKE DANKE
Meine erste Helireperatur ,hat wie es aussieht geklappt :bounce:
Jetzt noch einstellen und dann werd ich ihn testen :D
Melde mich hier nochmal nach dem Test
satsepp
#10 Re: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austauschen
Das Gefühl kenne ich noch gut, Anfangs ist das alles sehr supekt und neu. Vielleicht läßt ja eine Video mitlaufen.
Ich drücke dir die Daumen!
Sepp
Meine Flotte:
MrHeli33
#11 Re: AW: Belt CP V2 blatlagerwelle und Blatthalter austausche
Beitrag von MrHeli33 »
Dann viel Glück :D
Gruß Luca ;-)
Gruß Luca :)
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
Zurück zu „Belt CP“
