Axi 2212/12 von Helishop Maurer
Mr. e-max
#1 Axi 2212/12 von Helishop Maurer
Beitrag von Mr. e-max »
Kann da schon jemand was drüber sagen oder mir einen Motor empfehlen der nicht 70 Grad heis wird wie der meinige originale. Würde gerne wieder auf ein 14er Ritzel zurück und hasse es wenn ich meine Akkuenergie in Wärme verblase
Zuletzt geändert von Mr. e-max am 05.03.2007 22:18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
20/12?
gibts nicht.
Oder?
Ich hatte im rex nen 2212/12 der ging recht gut. Hat den 666 Gramm Rex gut geschleppt. Ist eher ein Dauerläufer. Mit 2000er Akku über 12 Minuten locker.
Der e-max dürfte aber deutlich schwerer sein. Oder?
Mr. e-max
#3 Axi 2212-12
Ohh Du hast recht, ich meine den Axi 2212-12 . Mein e-max wiegt mit 2000er Akku 750 Gramm. Dann gibt es da noch den Compackt 320.
Ich hahe den 6 Turns Motor drin fliegt gut aber leider nur 6 Minuten mit 2000er Kokam der Rest ist für die globale Erwärmung :wink:
das sollte eigendlich gehen.
Ich habe meinem rex mal Spasseshalber ne 10 Zellen Nicd Stange unter die Kufen geschnallt. Hat er gepackt. Wobei ich dennoch die 700 - 750 Gramm als absolute Grenze bezeichnen würde. Schwerer darf der Heli wohl nicht werden.
Allerdings kenne ich nicht Deine Ansprüche an Leistung und Deinen Flugstil. Für den Schweber / Rundflieger ohne 3D Ambitionen, der nur mal nen Loop, oder ne Rolle und nen Turn einbaut langt er. Ob er was für die Rückenflug 3D-Zappelmänner ist bezweifle ich.
Motor und Akku blieben immer angenehm kühl. Motor 55° Maximum an den Wicklungen gemessen und Akku gut handwarm (im Sommer).
Kopfdrehzahl im Stellerbetrieb 2400 U/min. Regler war ein CC (Phoenix/Xenon)35
Mr. e-max
#5 Hört sich gut an
Nö bin kein 3D Zappler aber ein Loop muß schon mal sein . Fliege gerne sehr Dynamisch. Mit dem Axi würde der Heli auch fast 30 Gramm leichter werden.
Ich denke ich probiere das mal aus. Hast Du mal den Stromfluß gemessen? :roll:
Nöö,
zu der Zeit hatte ich keinen Logger.
Im leichten Rundflug und Schweben mit gelegentlichen Vollpitchattaken habe ich nach 10 Minuten so etwa 1100 mAh nachgeladen.
Ach ja,
ich würde heute allerdings keinen 2212/12 mehr einbauen.
Da würde ich einen 2217/9D bevorzugen (die Axi Motore kannst Du am besten bei hepf.at vergleichen).
Hat etwas mehr Bumms.
harald
Mr. e-max
#8 Axi 2212/12
Meinst Du nicht den 2217-12 beidem 2217-9D steht er sei nur für 2 Lipos
der läuft auch mit 3S ;). Die Angaben beziehen sich auf die vorgeschlagenen Luftschrauben und Modelle.
Der 2212/12 läuft zu langsam. So ein grosses Antriebsritzel wird schwierig werden. Wieviele Zähne hat denn das Hauptzahrad vom X-400?
Wenn er, (wie der Rex) 150 Zähne hat, dann müsstest Du beim 12er ungefähr ein 25er Motorritzel einbauen. Ich denke nicht, dass Du da so viel Platz hast.
Beim 2217/9D bräuchtest Du ungefähr 19 Zähne um die Kopfdrehzahl bei angenehmen 2200 U/min + ca. 200 U/min Regelreserve zu halten. Besser wären vermutlich 20 Zähne.
Mr. e-max
#10 Hauptzahnrad
Wenn Du davon Ahnung hast würde mir das sehr weiterhelfen.
Mein Hauptzahnrad hat 138 Zähne, ist also kleiner als das vom Rex
nimm doch mal das berechnungstool von meiner homepage.
sorry bin über modem online und habe im moment nicht viel zeit.
morgen früh mehr ;)
cu
harald
Mr. e-max
Das mit dem Modem kenne ich hi. Bin auch so unterwegs. Dann probiere ich es mal mit Deiner Homepage, wenn ich sie finde
www.helihopper.eu
oder www.helihopper.de
oder nur helihopper.de
Zurück zu „ARK“
