X-400 Rotorkopf Alu V2007 Pitcheinstellung
gravity
#1 X-400 Rotorkopf Alu V2007 Pitcheinstellung
Beitrag von gravity »
Hallo Leute!
Habe einen X-400 CCPM mit Alurotorkopf V2007.
Schon mit dem Standard-Kunstoffrotorkopf V2 hatte ich Probleme, den Pitchbereich vom Nullpunkt aus auf -+10° zu bekommen. Musste dann den Gestänge- und Hebelnullpunkt verschieben damit ich wenigstens +10° schaffte, dadurch aber ins Negative nur ca. -4°.
Habe mir den neuen Alukopf gekauft weil ich mir Besserung erhofft habe, dem war aber leider gar nicht so.
Die Pitch-Hebel sind beim Alukopf anders konstruiert, so dass vom Nullpunkt aus NUR ca. +-5° möglich sind. Es sei zu erwähnen dass die Servoarmlänge der 3 Taumelschreibenservos (RobbeFutaba S3107) ca. 8.5mm beträgt, das Gestänge führt in ca. 90° von den Armen zur Taumelscheibe.
So kann ich den "Tuningkopf" also gar nicht verwenden, denn auch wenn ich den Nullpunkt verschiebe damit ich +10° schaffe komme ich dann grade noch auf 0° herunter.
Hat irgendjemand Erfahrung mit diesem Kopf und wie habt ihr ihn eingestellt? Bräuchte dringend Hilfe!
Danke, Raphael
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Raphael,
ich hatte auch mal einen getunten X-400 allerdings mit dem Vorgänger-Alukopf. Auch ich hatte Probleme auf ordentliche Pitchwerte zu kommen und hatte aus dem Grund auf FS60-Servos umgebaut. Bei den Servos kann man Standardhebel größerer Servos verwenden und das Gestänge weiter aussen einhängen. Allerdings musste ich dann an der TS-Führung etwas rumschnippeln, um den Hebel des Nickservos unterbringen zu können.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es andere Möglichkeiten gibt, ausser mit der Anlenkung am Servo weiter nach aussen zu gehen. Eine Erhöhung der Prozentwerte im TS-Mischer ist zwar auch möglich, reichte bei mir aber nicht aus.
Gruß Dieter
KO
Beitrag von KO »
Hallo Raphael,
Ich habe 11mm Servohebel, und erreiche wenn nötig +/-10° Pitsch.
Da der Heli am Rücken interessanter weise wesentlich besser steigt, habe ich +10 und -9 eingestellt, da die zykluischen Ausschläge sich vollem positiven und negativen Pitschwerten stark reduzieren würde.
Abhilfe ist ein 12-12.5mm Servohebel, dann kommst leicht auf +/- 11° bei vollem Nick und Roll. Das hat ein Kollege so gelöst, dabei muß allerdings das Nickgestänge etwas gekröpft werden, was auch nicht optimal ist, aber offensichtlich nicht wirklich stört. (Er hat das Nickservo 180° verdreht eingebaut, also mit dem Servohebel nach vorne. Ich denke das geht aber auch in der Normallage.)
Grüße Klaus
PS. Wie lang sind die verwendeten Servohebel bei den Trex 450 Modellen?
8.5mm erscheint mir schon sehr kurz!
gravity
Hi Dieter und Klaus!
Danke erstmal für eure raschen Antworten!
Das sieht also ein bisschen nach Bastelei aus...
Wenn ich also die Seroarme verlängere, sollte ich dann bei allen 3 Servos das Gestänge "kröpfen" damit es mit 90° an die taumelscheibe führt (beim Nickservo muss ich ja, wegen der TS-Führung) oder ist das nicht so entscheidend (Kraftverteilung etc.) ?
LG, Raphael
KO
Beitrag von KO »
Hi Raphael,
Gestänge nur dort kröpfen wo auch nötig, und auch nur so viel wie unbedingt nötig.
Ein gerades Gestänge ist immer steifer, und neigt daher weniger zum Nachgeben und Schwingen.
Grüße Klaus
gravity
Ok danke. Ich werde jetzt ebenso auf den FS 60 Servo umrüsten und lange Standard-Servoarme verwenden, die Servoarme vom S3107 sind mir sowieso ein bisschen zu filigran.
Hab heute einen 14mm Arm auf meinen S3107 Servos getestet. Komme aber damit auch "nur" auf +10/-8 Pitch (dieser Alukopf ist wirklich ein Härtefall!)
Melde mich wieder wenn ich auf FS 60 umgebaut habe und 15mm Arme :? dran hab!
Raphael
KO
Beitrag von KO »
gravity hat geschrieben:
Raphael
Hallo Raphael,
Auf deinem Sender müßtest du die Taumelscheibenmischer einstellen können, setze da den Pitschwert höher.
14-15mm Servoarme sind schon heftig, da müßte sich +/-12° ausgehen.
Wenn du in der Nähe von Wien bist, könnten wir uns mal treffen, und gemeinsam versuchen, optimale Einstellungen zu finden! (Mit der 3D-Eistellung bin ich auch noch zufrieden bei Meinem.)
Grüße Klaus
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Raphael,
welchen Sender verwendest Du. Man kann auch über den TS-Mischer den Servoweg etwas erhöhen. Graupner z.B. verwendet 61% im Standard. Da kann man ohne weiteres auf 70% und mehr gehen und bekommt in Folge auch größere Wege.
Gruß Dieter
gravity
Hey!
Ja kann im TS-Mischer (MC-22) weiter rauf.. wirkt sich das bei Pitchmaximum/Minimum nicht nachteilig auf die Roll/Nick-Anlenkung aus? Werd mal schaun was ich mit 70-75% so schaffe.
Aja, bin aus Salzburg ;)
Helix
Beitrag von Helix »
gravity hat geschrieben:Hey!
das ist schon mal gut - habe auch die MC-22. Im Menü TS-Mischer kannst Du die Werte für Pitch, Roll und Nick separat einstellen. Die Veränderung bei Pitch wirkt sich nicht auf Roll und Nick aus.
Du must nur die Endstellungen kontrollieren, damit die TS oder die Hebel nirgends anlaufen.
Gruß Dieter
gravity
Bin jetz mit dem TS-Pitch Mischer auf 85% und komme dabei auf ein Pitch von ca. +-10°. Das Problem bei der Sache ist aber dass es sich doch auf das Roll und Nick auswirkt, da die Servos beim MAX/MIN Pitch geben sozusagen über das Optimum hinaus übersteuert werden.
Dabei passierts dann, dass bei Roll bzw. Nick jeweils der/die Servo/Servos der nach oben schiebt in die Servointerne Begrenzung fährt, und der Servo der nach unten zieht dadurch die TS nach unten zieht. Dann muss ich soviel Dual-Rate zurücknehmen bis der eine Servo nicht mehr in die Begrenzung läuft - dadurch ergeben sich aber sehr beschränkte Roll/Nick Ausschläge.
EDIT: Hab jetzt noch mal ein bisschen herumgespielt.. ich denke jetzt komm ich hin mit meinen Pitchwerten und auch die TS-Ausschläge passen.
Melde mich wieder wenns was neues gibt :)
LG und Danke, Raphael
Zurück zu „ARK“
