Lipoly + Eco8
thomas_e
#1 Lipoly + Eco8
Beitrag von thomas_e »
Servus liebe Gemeinde,
wollte mal fragen, ob schon jemand Erfahrungen mit Eco8 Teilen im Lipoly gemacht hat.
Da der Eco8 ja auch ne 6mm Rotorwelle und das 18er Heckrohr hat, passt natürlich das komplette Heck mit Schiebehülse und der obere Rotorkopf :-)
Nur die Blatthalter sind halt bissl grösser.
Vielleicht sollte man einfach das Heckrohr vom Eco8...
Da bräuchts dann nur noch ein längerer Heckriemen.
Hey, das wär ja dann die Heli-Grösse vom Acrobat SE mit Riemenantrieb...
-> Ich brauch nen längeren AntriebsRiemen !
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Wieviel länger muss der Heckriemen denn sein? Evtl. wäre der Heckriemen vom ECO16 was?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
warum tust Du dir das Grausliche IK-Heck am Lipoly an? das ist doch um Welten besser... (wenn es dann wenigstens das von Yogi wäre...) Ausserdem passt der 4,5er Riemen nicht ganz auf die ECO-(ALU-)Riemenrolle drauf
Grüsse Wolfgang (der sich schon den umgelhrten weg überlegt hatte)
EagleClaw
Es gibt 4mm Riemen und dafür auch Riemenräder bei ECO-Pit für den ECO8. Warum du Teile vom ECO auf den Lipoly machst, frage ich mich auch. Ich hätte auch andersrum gedacht ;)
@ER Corvulus: Wieso hast es verworfen?
Helis:
controlled by:
thomas_e
hm, ja, also eigentlich gings mir weniger darum, ob das eine oder das andere Heck...
Das Heck vom Acrobat SE würd ja auch passen. Genauso, wie dessen Rotorkopf.
Aber darum gings mir eigentlich net.
Ich wollt den Ein-Riemen-Antrieb vom Lipoly auf nem Heli mit der Grösse vom Eco8 oder Heaven oder Acrobat oder...
Und nen Eco8 Kopf hab ich halt grad über...
Und am 6mm Riemen am Hohlwellenheck solls auch nicht scheitern ;-)
Bild[/img]
ER Corvulus
EagleClaw hat geschrieben:Es gibt 4mm Riemen und dafür auch Riemenräder bei ECO-Pit für den ECO8. Warum du Teile vom ECO auf den Lipoly machst, frage ich mich auch. Ich hätte auch andersrum gedacht ;)
zum einen der 4,5er ist eh schon kärglich bemessen - ab mehr Motot sollte man ja auch den 6er verbauen..
wegen dem verwerfen - ich hatte halt kein heck übrig, und soo viel geld 8auf einmal) in den ECO wollte ich auch noch - wären ja doch knapp 80€ geworden... und ausserdem habe ich ja Yogi's Heck
@Thomas-e
Die bilder bitte nur in max 800x600 oder als Attachment hochladen"
Grüsse wolfgang
thomas_e
Riemenlänge: 2x 615mm + 2x 75mm = 1230mm + 150mm = 1380mm
dilg
Beitrag von dilg »
ER Corvulus hat geschrieben:
heho;
damit ich mich gleich ärgern kann, den dünneren verbaut zu haben, ab wieviel Watt sollte man den 6er verwenden?
@thomas_e: ich glaub, der originale was 1360 lang....
lg
lg michl
ER Corvulus
6mm ab wann? k.A. - fliege den 4,5er nun schon rund 300 Flüge, die meisten mit 2100, seit neuerem 2300+ (mit dem hacker..)
peaks umrum 40A an 3s.
dilg
Beitrag von dilg »
ER Corvulus hat geschrieben:6mm ab wann? k.A. - fliege den 4,5er nun schon rund 300 Flüge, die meisten mit 2100, seit neuerem 2300+ (mit dem hacker..)
sehr gut, danke, dann kann ich beruhigt dem Erstflug entgegen sehen....
lg
lg michl
ER Corvulus
Frage doch mal bei gensmantel nach, da gabs/gibts einen heaven silent mit 1 Riemen-Antrieb - entweder wegen dem riemen oder dem ganzen Heli. ;)
Grüsse wolfgang
thomas_e
Aktueller Status: Herr Gensmantel hätte nen 4mm Riemen vom Tiger.
Das würde zum Probieren zwar reichen, aber auf Dauer wär der wohl doch bissl zu schwach für die vordere Getriebestufe.
Aber der Herr Maußner schickt mir nen 9mm Riemen und das vordere Riemenrad. Das Hintere hat bereits 9mm :-)
Na, dann pack mer mal nen ordentlichen Motor rein -> Plettenberg Orbit 15-12 mit Lüfter. Musste dazu allerdings ne Strebe am Chassis aussägen.
Wenn die Stabilität es erfordert, kann man da ja wieder was dranschrauben.
Scheint mir aber erstmal nicht nötig.
Also:
Heckrotorgehäuse wie Lipoly allerdings mit Schiebehülse.
Hauptrotor momentan vom Heaven (Gensmantel).
Chassis vom Lipoly V1 unten etwas gekürzt mitm Landegestell/Akkuhalter vom Eco8.
to be continued
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
cooles Projekt
versteh ich das richtig, du willst da wirklich einen 9mm Riemen nach hinten bis ins Heck laufen lassen ?
geht sich das wohl ohne Probleme aus (die 90° Drehung des Riemens im Rohr meine ich)
was is der Vorteil eines 1-Riemenantriebes ?
schätze mal Wirkungsgrad oder ?
wäre nicht folgende Variante auch denkbar:
2 Riemenräder an der Hauptrotorwelle (leider schwerer)
vorne breiten 9mm Riemen
und hinten zum Heck nen 4mm Riemen
da könnte man dann einfacher die Übersetzung beim Motor ändern
ein Video mit gutem Ton würd ich super finden, mal nen Eco8 mit 1100-1200rpm und Vollriemenantrieb... also bei etwas Entfernung müsste der ja fast schon lautlos sein
bitte weiterberichten !
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
thomas_e
Aaahh, endlich einer, ders versteht :-)
Für den einmaligen Sound sind die Lipolys ja bekannt.
Keine Zahnräder, sonder der Schlag der Rotorblätter ist zu hören.
Hab auch gedacht, dass die 9mm bissl breit sind fürs 18er Rohr.
Aber, Herr Maußner hats ja bereits im Lipoly X-Type gemacht.
Und ja, er passt. Ging sogar leichter, als gedacht.
Übersetzung zum Motor kannste doch übers Motorritzel variieren.
Aber der Orbit 15-12 passt von der Drehzahl net.
Da werd ich wohl doch bissl was langsamer drehendes suchen.
So, jetzt bau ich aber noch die Heckrohrabstrebung ein und das HeckservoGestänge und dann schau mer mal.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Kraeuterbutter hat geschrieben: wäre nicht folgende Variante auch denkbar:
Ja, ist er.
Das mit der Motordrehzahl ist der Grund, warum der CrossOver mit 2 Riemen läuft.
Der 9mm passt aber nur ins 18mm Heckrohr, wenn die Ritzel sehr wenig Zähne haben, diese kleinen Ritzel gehen aber auf die Lebensdauer des Riemens. (Walkarbeit)
Zurück zu „artfantasie“
