Wenn der Riemen ...
ER Corvulus
#1 Wenn der Riemen ...
Beitrag von ER Corvulus »
im Schweben links an die "Führung" vom (Heck-)Riemenrad anläuft und manchmal sogar auf den Rand hochklettert ....
Ist er dann:
- zu Straff
- zu Lose
- kaputt?
Das HZR hat keinen Schlag, bei Nenndrehzahl im Stand läuft es auf dem Motor und HRR gleichmässig - auch gut in den Führungsrollen. Die HeRo-Welle ist rechtwinklig zum Heckrohr - nicht verrutscht. Heckrohr unverändert gerade ;)
War gestern mal bischen frischer - so 3-5 Grad - wollte mein neuen Lipo einfliegen, aber man hörte das Rupfen schon ... beim Schweben wars auch sichtbar.
dschim
#2 Re: Wenn der Riemen ...
Beitrag von dschim »
ER Corvulus hat geschrieben:Riemenrad anläuft und manchmal sogar auf den Rand hochklettert
.... nichtfluchtende Achsen ??????
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
ER Corvulus
#3 Re: Wenn der Riemen ...
Hmm.
Meinst die Hero-Welle ist nicht im rechten Winkel zum Heckrohr (in Längsachse?) habe ich eigentlich vorhin nochmal geprüft. Wievel Grad merkt man da?
dilg
#4 Re: Wenn der Riemen ...
Beitrag von dilg »
am Heckriemenrad links? *kopfkratz* aja links wegen Zugseite
Is es denn ein neuer, _breiterer_ Riemen? Wenn nein, tippe ich mal auf verminderte Riemenspannung durch Kälte.
lg michl
ER Corvulus
#5 Re: Wenn der Riemen ...
:oops:
war doch das Heckgehäuse. Konnte mit "sanfter Gewalt" das Seitenleitwerk bewegen - damit hat natürlich das gesamte Heck-"Gehäuse" freie Fahrt :shock: - der Fehler tritt allerdings nur auf, wenns dem Heli friert. Habs neu ausgerichtet, schrauben nachgezogen und die CFK-Teile mit nem Tröpfchen CA gegen Verrutschen gesichert. Werde wieder berichten...
Kann schon sein, dass ichmal nicht gaanz so sanft wie sonst gelandet bin - oder beim Transport i-wie ans SLW gekommen bin :oops: ;)
@dilg: ist ein "Medium" 6mm. der 10er liegt noch im E-Teillager *FaulBinn*
ER Corvulus
#6 Re: Wenn der Riemen ...
Habe gestern noch 2 Akkus durchgejagt:
der Riemen lief dann gerade :D
.. leider sind die Riemen mit der XML-Verzahnung doch eher empfindlich - nu ist er wieder gesprungen ... :(
Habe dann doch kurzer Hand auf den 10er Riemen umgebaut (6er hatte ich keinen neuen mehr da). Ist ne ziemliche Frickelei mit diversen Passscheiben die Riemenführungsrollen (zwischen HRR und Heckrohr) so zu justieren, dass der Riemen dann sauber auf dem 10mm breiten HRR läuft ... zumal diese Rollen ja nur ein Stapel Kugellager sind ....
Mal sehen, wies nun fliegt. Heli steht der weil wieder im kalten, vor dem nächsten Test nochmal die Riemspannung kontrollieren/Nachstellen.
ER Corvulus
#7 Re: Wenn der Riemen ...
10er Riemen funzt 1A - sogar mit fast keiner Riemenspannung :bounce:
-Didi-
#8 Re: Wenn der Riemen ...
Beitrag von -Didi- »
Schön, dass Dein Riemen wieder funktioniert! :mrgreen:
guterolli
#9 Re: Wenn der Riemen ...
Beitrag von guterolli »
-Didi- hat geschrieben:Schön, dass Dein Riemen wieder funktioniert! :mrgreen:
Ein Schelm der da jetzt böses denkt :twisted:
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
ER Corvulus
#10 Re: Wenn der Riemen ...
Das wäre ja das erste mal, das bei RHF was OffTopic wäre :shock:
*ZuDenModsRüberschiel*
-Didi-
#11 Re: Wenn der Riemen ...
ER Corvulus hat geschrieben:*ZuDenModsRüberschiel*
*SchnellWegKuckUndNixSeh*
guterolli
#12 Re: Wenn der Riemen ...
dümdedümdedümmdürüm äh ich schlafe schon 8)
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Zurück zu „artfantasie“
