Xelaris Servos wippen nach
#31 Re: Xelaris Servos wippen nach
Stimmt Steffen, daran hab ich ganicht gedacht. Werd mal nachfragen was die so da haben, nicht das sich das Ding nach dem Neuaufbau gleich wieder zerlegt
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#32 Re: Xelaris Servos wippen nach
Achso was ich schon immer wissen wollte, warum kostet der Drehstab für die Heckanlenkung eigendlich 20€? könnte man da nicht was alternatives günstigeres verbauen? Der Drehstab war bis jetzt immer Asche beim Crash.
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#33 Re: Xelaris Servos wippen nach
Bestimmt gibt's da Alternative....wird ein normaler CFK-Stab als Basis sein ? vermutlich eher CFK Rohr. gibt's ja Meterware.
dive26
#34 Re: Xelaris Servos wippen nach
Kostet € 17,20. (http://www.myhelishop.at/shop.asp?item=08.5061). Der längere für den Alien 600 kostet € 20,90.
Ist ein holer Aluminiumstab mit einer Einarbeitung am hinteren Ende und beim Ersatzteil ist auch der Steuerhebel mit der Schraube mit dabei
ein CFK-Stab würde sich auf die Länge verwinden und ein nicht holer Alustab würde zu schwer werden.
Ich habe bei allen lagernden Revo-Kits und Combos im Sonderpreise, falls Du mal Ersatzteile brauchst. Das komplete Revo Kit z.B. schon um € 249,00
#35 Re: Xelaris Servos wippen nach
Das hätte ich mal früher wissen sollen, für 249€ hätte ich dir ein Kit abgekauft ^^ Jetzt sind die Teile schon da
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#36 Re: Xelaris Servos wippen nach
So kurzes Update, Mechanik wieder aufgebaut. Servos getestet, laufen einwandfrei. Neuer Roxxy 100/6 Regler eingetroffen
Fehlt nur noch das Rondo, hoffentlich kommt das bald wieder und die können mir sagen obs daran lag
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#37 Re: Xelaris Servos wippen nach
Roxxy Regler ?? Dann Denk aber an das bec , evtl n externes reinklemmen , da das vom roxxy ja nicht soooo viel verdaut .
Nem Kumpel is mit dem roxxy bec n 500er Rex runter gekommen , oder n stützakku reinklatschen
Übrigens:
#38 Re: Xelaris Servos wippen nach
Echt jetzt oh man, der xelaris Regler hat ja grad mal 80a deswegen dachte ich mit dem 100a Roxxy Regler wär ich auf der sicheren Seite. Fliege den 50a Roxxy Regler im E360 und finde den ganz gut.
Aber wollte ja dann sowieso nur noch mit Scorpion Backup Guard fliegen.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#39 Re: Xelaris Servos wippen nach
Hast dir mal die Daten vom roxxy bec durchgelesen ?? Da is nicht viel Saft vorhanden .
Ich flieg den 100er roxxy in beiden Rexen (550 und 600) , allerdings mit nem jeti s bec und das rote Kabel vom roxxy abgeklemmt .
Übrigens:
#40 Re: Xelaris Servos wippen nach
stimmt wer lesen kann ist klar im Vorteil
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
#41 Re: AW: Xelaris Servos wippen nach
Ich glaube MHM hat grad die R2 blabla Caps im Angebot.
Hab nen Newsletter bekommen.
Wollte mir evtl auch einen bestellen.
#42 Re: Xelaris Servos wippen nach
Meint Ihr der Regler tuts mit dem Backup guard? ist ja im prinzip nichts anderes als die caps oder
PS: Was haltet Ihr von dem regler? http://shop.lindinger.at/product_info.p ... tAodx1gAhw
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
dive26
#43 Re: Xelaris Servos wippen nach
Backup Guard reicht sicher als Sicherheit aus. Sollte das BEC ausfallen oder überlastet sein, dann schaltet sich das Scorpion Backup dazu und gut ist.
Extra BEC verbauen (mehr Kabel, mehr Fehlerquellen) ist Geschmacksache. Und wenn Du den Backup Guard schon hast, kostets nix extra.
Ich fliege auch nur mit Xelaris Regler-BEC (Alien) und habe als Sicherung den Backup Guard drauf, musste bisher aber nie einspringen.
Auf dem Alien 600, wo ich einen JETI Regler und original Xelaris Komponenten drauf hatte, habe ich auch nicht mehr als 4 Ampere Spitze geloggt.
LG Roland
LG Roland
#44 Re: Xelaris Servos wippen nach
Mhh dann werd ich warscheinlich den xelaris Regler mit Backup Guard weiter benutzen. Leider ist das Rondo noch nicht zurück, wenns daran lag ist ja alles andere auszuschließen. Mal abwarten was die berichten.
Helis
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
