Revolution 500e
klausnolte
#1 Revolution 500e
Beitrag von klausnolte »
habe heute meinen Erstflug gemacht, der Regler und der Motor ist bei 31C° Außentemperatur sehr heiß geworden, überlege evtl. ein paar Löcher in die Haube zu machen, wie handhabt ihr das?
Klaus
HeliMarco
#2 Re: Revolution 500e
Beitrag von HeliMarco »
Hallo Klaus,
mir ist auch schon aufgefallen das gerade der Motor sehr heiß wird.
Da ich den Original Regler nicht nutze, sondern einen Robby Roxxy, kann ich zum Xelaris Regler nichts sagen.
Aber auch der Roxxy wird unter der Haube recht warm, aber nicht heiß.
Löcher in die schöne Haube Bohren möchte ich eigentlich nicht.
Ich werde den Roxxy wohl irgendwo an die seite des Helis packen.
Dann dürfte dieses Problem gelöst sein.
Mit dem Motor wirds schwieriger. Leider gibts in Foren offenbar kaum Revo-flieger mit
denen man sich mal austauschen kann.
Vielleicht liegt es einfach nur am Motor selber...
Einen Lufteinlass hat die Haube ja eigentlich.
Gruß Marco
the-fallen
#3 Re: Revolution 500e
Beitrag von the-fallen »
Ich kenne euren Heli nicht, aber bei diesen Temperaturen werden die Motoren generell sehr heiss. Ist bei meinem Protos und bei meinem Rex ebenfalls so. Habt ihr ein Temperaturmessgerät?
Zum Vergleich, in meinem Protos wird der Motor bis fast 70° heiss.
Löcher in der Habe wären sicher eine Hilfe - andererseits natürlich nie hübsch. Und da ja genug andere Leute ohne Löcher in Hauben fliegen würde ich mir da eigentlich nicht so die Riesen sorgen machen. Bei dem Wetter vielleicht nicht gleich mehrere Akkus hintereinander fliegen und alle paar hundert Flüge mal die Lager kontrollieren (sollte man ja sowieso).
Helimichel
#4 Re: Revolution 500e
Beitrag von Helimichel »
Hallo,ich fliege den Revo 500e auch,bis jetzt habe ich keinen Ärger mit dem Motor,er hat nach 3 Akkus eine leichte erwärmung.
Den Regler habe ich an die Seite gesetzt,da er unter der Haube zu sehr Heiß wurde.MfG Michael
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
klausnolte
#5 Re: Revolution 500e
Passt der Regler denn seitlich unter die Haube?
Könntest du evtl. mal ein Foto davon machen?
Klaus
Pingu
#6 Re: Revolution 500e
Beitrag von Pingu »
Teste den Heli erstmal bei kühlerem Wetter, bevor Du umbaust oder Löcher bohrst. Wenn er dann immer noch sehr heiß wird, dann wäre das ein Hinweis auf evtl. ein falsches Timing bei der Reglereinstellung oder mechanische Probleme. Zahnflankenspiel ist in Ordnung?
Helimichel
#7 Re: Revolution 500e
Der Kühler ist sichtbar,wird also nicht von der Haube abgedeckt.
Aber wie Pingu schon schreibt "Teste den Heli erstmal bei kühlerem Wetter"das ist schon richtig.
Nur nicht Löcher in die schöne Haube bohren !
dive26
#8 Re: Revolution 500e
Beitrag von dive26 »
Hallo Leute!
Ich habe heute meinen Erstflug mit dem Revolution 500 (4S) gemacht.
Der Regler und der Motor waren danach nur handwarm, hatte aber auch Außentemperaturen von 1-2 Grad.
Im Sommer kann ich mir schon vorstellen dass es 40 Grad werden. Aber auch Temperaturen bis 80 Grad sollte die Elektronik verkraften.
Wichtig bei den Xelaris Reglern ist, dass die über den 80% Regleröffnung betrieben werden. Teillastbetrieb wollen die gar nicht.
Aber beim Revolution 500 ist ja alles unter 80% Regleröffnung sowieso zuwenig - außer man möchte nur schweben. (ok, ich bin vom Alien 600 verwöhnt)
LG Roland
dive26
#9 Re: Revolution 500e
Hier das Flugvideo von gestern. War am Nachmittag am Platz und habe das schöne Wetter ausgenutzt. Diesmal der Revolution 500E (4S).
Zurück zu „Heli-Professional“
