Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
hefranck
#1 Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Beitrag von hefranck »
Moin!
Ich bau gerade mit steigender Begeisterung eine Sceadu zusammen.
Habt Ihr einen Tip wie man die Kugelköpfe an der TS reinschraubt. Das sind Vierkante mit abgerundeten Ecken, Schlüsselweite 5,5mm.
Die mit einem Maulkschlüssel reinzufriemeln ist m. E. der zweitbeste Weg.
Habt Ihr da einen Trick?
Hermann
Hermann
asassin
#2 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Beitrag von asassin »
Ich hab da so was für
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hefranck
#3 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
was ist das und wo hast Du das her?
Hermann
asassin
#4 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Das ist ein 5,5mm Steckschlüssel von Hudy (gibt es z.B. hier)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hefranck
#5 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Martin, danke für den Tip, aber der 5,5er Steckschlüssel passt nicht.
Die Hirobo Kugelköpfe haben einen Vierkant mit einem Kantenabstand von 5,5 mm und abgerundete Ecken. Da passt der 5.5er Steckschlüssel oder eine solche Nuss nicht drauf.
Hermann
Hermann
asassin
#6 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Aso, dann hab ich das falsch verstanden.
Gibts im Baukasten keine Eindrehhilfe?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hefranck
#7 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
nne, war nicht dabei.
hier mal ein Bid von dem Kugelkopf.
Neues Bild.jpg (22.8 KiB) 3097 mal betrachtet
Hermann
asassin
#8 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
was spricht denn dagegen, die Kugelköpfe per Hand einzudrehen und danach mit nem Maulschlüssel festzuziehen?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
hefranck
#9 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
die gehen so stramm rein, dass das von Hand nicht geht.
Hermann
asassin
#10 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
dann nimm doch gleich den Maulschlüssel.
Es gibt zwar Eindrehhilfen, aber ich weiss grad nich, wo man die bekommt...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
frankyfly
#11 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Beitrag von frankyfly »
Hasst du nicht irgendwo ein Rohr das du im schraubstock passendquetschen kannst? Ich hätte hier noch so einen Schaltschrankschlüssel mit diversen 4-Kant, den Würde ich versuchen. eine alte Nuss oder Steckschlüssel "über Kreuz" (so das der Kopf da reinpasst) aufdrehmeln wäre auch eine Idee, aber dadurch nimmt natürlich die Festigkeit des Werkzeugs schaden.
ewy
#12 Re: Werkzeug für Kugelköpfe an der TS, ich brauch einen Tip!
Beitrag von ewy »
Per Hand ansetzen,mit der Spitzzange vorsichtig weiter und den rest mit dem Maulschlüssel :?
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
Zurück zu „Hirobo“
