Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
C.Merkelbach
#1 Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von C.Merkelbach »
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe mir einen Hubschrauber zugelegt, bin bis jetzt nur Flächen geflogen, dachte ich könnte hiermit anfangen und üben,
leider musste ich feststellen, dass der Empfänger ein 35,170MHZ ist.
Ich fliege im Moment eine Spektrum DX 6 mit Spektrum Empfängern.
Besteht die Möglichkeit das vorhandne auf mein System "up zu graden"?
Macht es sinn, in einem den Motor zu Tauschen?
Im Moment sind Empfänger Regler und Gyro in einer Einheit verbaut.
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe, da ich das Teil gerne in die Luft bekommen möchte.
Vielen Dank im voraus.
Tueftler
#2 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Tueftler »
Ich glaube für dein Vorhaben wäre ein Boardles-Umbau genau das Richtige.
heißt: kleiner Empfänger, 2 Regler und Gyro rein.
Muss auch nichts Besonderes sein beim Piccolo.
Aber so unter uns... wenn du das notwendige Kleingeld (Akku brauchst du evtl. auch noch?) in die Hand nimmst und kaufst dir einen Blade Nano CPX oder 130X, dann fährst du viel besser.
In heutiger Zeit viel in einen Piccolo zu investieren will ich nicht als falsch abtun, aber es ist doch eher was für Liebhaber :lol:
Sehe ich das richtig das der noch das Getriebe-Heck hat? :roll:
Also wenn du preiswerte Kompnenten findest lohnt sich das Umrüsten bestimmt, aber ob du wirklich Spaß damit hast ist fraglich...
#3 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Hast du dir den selber gekauft oder von einem aufschwatzen lassen?? Ist nicht böse gemeint aber versuch den Picolo zu verkaufen und gehe den von Daniel beschriebenen Weg mit einem Neukauf, passend zu deinem Sender. Da hast du mehr Erfolg und viel mehr Spass als jetzt mit dem Heli.
C.Merkelbach
#4 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
habe den Heil zusammen mit zwei anderen bei ebay geschossen,
waren recht günstig.
da ich Blutiger Anfänger bin, wollte ich den kleinsten der drei dazu nutzen, die ersten Erfahrungen zu sammeln und später auf die größeren gehen.
Hier noch ein Bild
der beiden anderen:
Ammerländer
#5 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Ammerländer »
wenn ich die beiden anderen Helis so sehe muß es aber sehr günstig gewesen sein.
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
C.Merkelbach
#6 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
wieso?
günstig war es schon, 150 für alle
Hat sich bedankt: 9 Mal
#7 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Also ich würde heute auch kein Geld mehr in einen Picco stecken.
Der Umbau auf Boardless (für neuen rx) und Brushless (neue Regler) kostet Dich mehr, als ein Blade der zu Deiner Funke passt.
Basti 205
#8 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Basti 205 »
Mein Tipp, vergess den Picolo und nehme dir gleich die 450er vor. Wenn du sagst du kannst schon Fläche fliegen ( richtiges Seitenrudersteuern vorausgesetzt) ist der Weg zum Heli nicht mehr weit. Bau dir zur Sicherheit einen Deppenlander drunter und schon kann die wilde Hüpferei losgehen :mrgreen: Ich bin meinen ersten Heli nach einigen Jahren Flächenerfahrung am zweiten Tag im Rundflug geflogen. War zwar etwas viel Adrenalin dabei, aber das war auch noch ein 50er Verbrenner :blackeye:
DIY statt RTF
C.Merkelbach
#9 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Ok, vielen dank für die Infos.
Ich werde es mal versuchen,
Das Landegestell werde ich mir bauen.
Dann hoffen wir mal das beste. :-)
Hub Flo
#10 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Hub Flo »
Täuscht das, oder hat der 450er rechts im Bild, unterschiedlich große Blätter drauf ?
Als erstes würde ich die Helis komplett zerlegen und alle Schrauben sichern. Dann die Kabel gut und sicher verlegen. Wenn ich da sehe das da ein Servokabel mit Steckverbindung verlängert wurde, scheint der verkäufer nicht sonderlich gewissenhaft gearbeitet zu haben.
Sonst viel Spaß mit den Helis.
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
#11 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Hub Flo hat geschrieben:Wenn ich da sehe das da ein Servokabel mit Steckverbindung verlängert wurde, scheint der verkäufer nicht sonderlich gewissenhaft gearbeitet zu haben.
Ne Servoverlängerung ist kein Indiz dafür. Ist je nach Löterfahrung und Equipment sicherer als wenn ohne Ahnung dran rumgebraten wird.
Die Blattlänge dürfte ne optische Täuschung sein, ich denke das der Blatthalter des optisch kürzeren Blattes negative Anstellung hat und das Blatt auf dem Heckrohr aufliegt (siehe Verlauf der farbigen Blattspitze).
Trotzdem sehe ich es ähnlich, da dürfte noch bisl Arbeit drinstecken bevor man damit die ersten Runden dreht. Ein BnF-Modell passend zur shcon vorhandenen Spektrum-Funke wäre hier auch meine Empfehlung. Ansonsten jemanden aus der Gegend mit zu Rate ziehen der ein Auge drauf hat und mit dem man gemeinsam zumindest einen der Rexe überprüfen und einstellen kann, damit man vom Wesentlichen was mitkriegt. Sonst könnte mehr Frust als Spaß aufkommen.
Juergen110
#12 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Juergen110 »
C.Merkelbach hat geschrieben:da ich Blutiger Anfänger bin, wollte ich den kleinsten der drei dazu nutzen, die ersten Erfahrungen zu sammeln und später auf die größeren gehen.
der kleinste der Drei dürfte jedoch der sein, der am schwersten zu fliegen ist :wink: :D
Dafür ist der Piccolo ja "berüchtigt", bis hin zur Meinung das der GAR NICHT fliegen kann 8)
Ist n.m.M. zwar Quatsch, aber es stimmt schon das der dich echt in den Wahnsinn treiben kann.
Hebe dir den für später auf, wenn du einigermassen mit den anderen klar kommst.
Du wirst dann sehen, das der kleene ´ne echte Herausforderung ist :wink: :D
Und "umbauen" würde ich da noch nix !
Kannst später mal das Board trennen, und nur nen 2,4er RX dran machen. Das langt erstmal....
Yaku79
#13 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde zumindest den einen auf gar keinen Fall scharf schalten. Der hat zwei unterschiedliche lange Blätter drauf. Gar nicht gesund...
Was den Pico angeht, Versuch dein Glück aber ehrlicherweise solltest du schauen das der kleine kein Massengrab für dein Geld wird. Kann bei dem eventuell schnell passieren.
Tapped via iPhone/iPad
C.Merkelbach
#14 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
Viele Tipps,
Als erstes suche ich glaube ich jemanden aus meiner gegen der fliegen kann,
Und mir die Heils einstellt,
Ich werde gleich mal versuchen den Empfänger einzubauen obwohl ich da mal schauen muss, wo welcher servo eingesteckt wird.
Wird schon schief gehen..
#15 Re: Hubschrauber auf Brushless und 2,4ghz umrüsten?
C.Merkelbach hat geschrieben:Viele Tipps,
Noch nicht wirklich viele Tipps, du bist erst am Anfang!! Da kommt noch viel mehr auf dich zu!! Da http://www.rchelifan.org/phoogle.php? ... e&show=all ist eine Karte mit den Usern hier, du musst nur deinen "Punkt "auf dein Wohnort stellen dann kann man sehen wo wer wohnt.
Auch einen Namen angeben, das ist höflicher auch unter Fliegerkollege, unbekannter^^ :D Such dir Hilfe!!!! Das kann sonst schnell ins Auge gehen!
Zurück zu „Ikarus“
