probleme mit dem starter ! ?
derkai
#1 probleme mit dem starter ! ?
Beitrag von derkai »
ist mein erster Verbrenner.
So weit und bisher alles gut.
Gestern habe ich dann meinen Starter ausprobieren wollen.
Da stimmt aber irgendwas nicht. Ich hoffe ich kann das Problem richtig beschreiben.
Im Starter (vorne) wird ein "Gummiring" eingesetzt.
In diesen wiederum kommt der "Starter Sechskant Stab Adapter".
Wenn ich das Ding jetzt in der Hand halte, Sechskant Starter Adapter nach oben Richtung Himmel, und den Starter betätige, dann eiert das gaaaaaannnnz schlimm hin und her.
Sogar so weit, bis er von selber aus dem Gummi rausrutscht.
Daher jetzt meine Fragen :
Ist das normal ? sicher nicht ?
Was mach ich falsch ?
oder gibt sich das Problem, wenn der Sechskant dann im Motor steckt ???
Ach ja, habe den Original Kyosho Sechskant Adapter mit Freilauf.
Brauche Euch
Kai
(Hab das gerade selber noch mal gelesen, was ich da geschrieben habe .... klingt komisch, ist aber so)
sphinx
Beitrag von sphinx »
hi
ja ist normal und es kann natürlich dann im auf den motor gesteckten zustand nicht mehr eiern... wenn es dich stört es gäbe glaub ich von graupner ne nette alternative die du direkt anstelle des adapters auf die welle des starters schrauben kannst... brauchst du nicht unbedingt ist imho aber ganz praktisch...
gruess lukas
derkai
danke,
ich probiers mal !
Kai
tdo
Beitrag von tdo »
Hallo zusammen,
ein Tipp aus eigener Erfahrung: lasst von dem lila-farbenen Graupner Adapter die Finger weg.
Ich hatte das Ding selbst, entweder rutscht der Schrott dauernd wegen der
kleinen Kunststoffhülse durch, oder der Freilauf geht nach kurzer Zeit kaputt und ratscht durch.
Die Bohrung des Adapters hat 10 mm, darin sitzt eine Kunststoffreduzierhülse,
die auf den normalen Wellendurchmesser von 8 mm veringert.
Kunststoff wegen der Isolierung des Starterstroms vom Glühkerzenstrom, wenn man eine gemeinsame Stromquelle verwenden sollte.
Nur kriegt man die Klemmung kaum so fest gezogen, dass die Plastikhülse nicht durchrutscht.
Der Freilauf hat Sonderabmessungen, den kriegt man in keinem Lagerhandel.
Nur Bei Graupner als Ersatzteil, zu Graupner-Preisen eben.
Mit dem Graupner-Adapter hatten mehrere Leute nicht die besten Erfahrungen.
Ich bin dann auf einen Adapter vom Heli-Center Berlin ( http://www.heli-center-berlin.de/ , -> Startzubehör -> Starteraufsätze)
umgestiegen und das Ding funktioniert einfach.
War aber auch nicht ganz billig.
Eine weitere Alternative: Kurt Moraw/Helitron ( http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm -> Zubehör)
Ich kann mich täuschen, aber ich habe schon mal gelesen, dass der K&S Adapter der gleiche ist wie der Graupner-Adapter, also mit Vorsicht geniessen.
Gruss,
Thilo
Zurück zu „Kyosho“
