Mottenbau
calli
#1 Mottenbau
Beitrag von calli »
nachdem ich nun das Chassie zum ersten mal zusammengesteckt habe (10 Minuten bevor die Gäste kamen ;-)) fang ich mal mit Fragen an:
- Sollte man die scharfen Grate/Kanten an den CFK-Kanten vorsichtig mit feinem Schmirgel entfernen?
- zum Kleben: Ich wollte CA nehmen, stecken und dann etwas Kleber in die Steckung laufen lassen?
- Ist CA im "Ernstfall" wieder mit Aceton lösbar ohne das CFK zu zerstören?
Carsten.
Scgatz
Beitrag von Scgatz »
ich könnte wohl mitreden, wenn ich meine Motte schon hätte:-)
Zum entfernen von CA hab ich aus dem Baumarkt "Pattex Blitz Clean" gekauft und den Burgfrieden durch durch das entfernen von CA auf der Küchenarbeitsplatte wieder hergestellt :-)
Ist super, das Zeugs!
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
sushi
Beitrag von sushi »
Hi ...
also ich hab meine Motte mit UHU Endfest 300 zusammengebaut! Hält bombenfest und man kann auch kleinere Spalten damit super schließen ... danach 45min bei 60C° in den Backofen ... fertig!! Kann ich nur empfehlen ;) ...
Die Kanten würde ich nicht abschmirgeln, weil sonst die Kanten noch schärfer werden und es sein kann das es vielleicht schneller bricht.
mfG sushi
:: ähm ... eigentlich nix ::
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo sushi,
solltest aber doch schmirgeln - auf CFK/GFK-Platten ist meist noch ein Trennmittel drauf (von der Platten-Herstellung) und da pappt Epoxi/Uhu-Endfest) dann nicht sonderlich gut. Musst ja nicht 80er in den Schwingschleifer tun, sondern nur mal mit 200-400er mit der Hand leicht drübergehen.
Bin ansonsten seit meinem Scarab (aus gleichen Hause) eher Verfechter der CA-Methode - zusammenstecken, ausrichten, Spritze mit dünner Kanüle etwas CA reinträufeln - fertig. Zumal die ganzen Panzoa-Sachen den Kleber eigentlich gar nicht brauchen....
Richard
Beitrag von Richard »
sushi hat geschrieben:danach 45min bei 60C° in den Backofen ... fertig!! Kann ich nur empfehlen ;) ....
mfG sushi
??? bitte wenn schon genau welcher Ofen , Ober, Unterhitze, beides??, Umluft, Infra Grill, Micro dazu etc ??... Backofen ist dehnbarer Begriff :D ;)
ist es ein Einbau Herd oder ein eigenständiger ?? etc etc... :twisted:
Richard
derzeit: Sim
Scgatz
Hi Richard,
ich wollte die Motte eigentlich in unserer Frituese garen :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
sushi
Beitrag von sushi »
also es ist ein Miele Einbau-Elektroherd ... 1. Schritt: den mittigen Drehknopf solange drehen, bis auf dem Display (Links) Ober- und Unterhitze leuchtet ... 2. Schritt: den rechten Drehknopf (3. von Links) solange drehen bis das Icon "Wecker" leuchtet ... 3. Schritt: bestätigen! ... 4. Schritt: am ganz rechten (5.Links oder 1 von rechts) Drehknopf solange drehen bis "45min" angezeigt wird ... 5. Schritt: bestätigen!! ... 6. Schritt: Backofen auf machen ... 7. Schritt: Motte reinstellen (auf mittleren Blech) ... 8. Schritt: Backofen schließen ... 9. Schritt: 45 min in die Röhre gucken ... 10. Schritt: Motte entnehmen ... FERTIG!! ;) :)
mfG sushi
azoa
Beitrag von azoa »
Scgatz hat geschrieben:Hi Richard,
dann aber bitte auf die kürzere Garzeit achten :D, ansonsten so wie Sushi beschrieben hat.
Allerdings sollte der Umgang mit Uhu Endest 300 an sichtbaren Stellen geübt sein. Unter Temperatur wird es erstmal flüssig ;-).
Allerdings bevorzugen wir CA, durch die Kapilarwirkung werden alle wichtigen Stellen getränkt. Ebenso ist mal eine spätere Reparatur schnell gemacht ;-).
Der Hinweiß von Er Corvulus ist auch ratsam, die CFK Teile wurden zwar schon einmal mit Aceton abgewischt. Aber lieber einmal zuviel als zuwenig :D.
Dann werden wir den Kits noch ein bischen Schleifpapier beilegen ;-).
calli hat geschrieben:- Sollte man die scharfen Grate/Kanten an den CFK-Kanten vorsichtig mit feinem Schmirgel entfernen?
Das ist Fräsquallität :D, einfach die Kanten leicht brechen. Wenn Du allerdings die kleinen Fasern meinst, wird das mit Schleifpapier nichts. Diese sind leider vom Plattenmaterial abhängig. Einige brennen diese vorsichtig runter.
Was das lösen von CA Verbindungen angeht, hört sich der Tip von Scgatz
ganz gut an. Ansonsten mit Aceton und ein bischen Zeit :D.
Außerdem wird es alle CFK Teile als Ersatzteile zu einem fairen Preis geben
Eine Sache noch die in der Anleitung fehlt, es ist ratsam die Rotorwelle beim Zusammenfügen des Hauptdoms und der Grundplatte einzustecken und dabei achten, das sich diese nicht verkantet.
schöne Grüße Azoa
calli
Beitrag von calli »
Ja ich meinte die harten Kanten von der Fräsung. Sind schon gebrochen. Haben kaum Widerstand geleistet ;-)
calli
Beitrag von calli »
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ben ... atus_Motte
CA ist nen geiles Zeug, da bekommt der Ausspruch mit jemanden aufs innigste verbunden sein eine völlig neue Bedeutung ;-)
C
calli
Beitrag von calli »
Will jetzt mal das Beschneiden der Blätter mit alten Blättern probieren....
Ich traue allerdings der Maßhaltigkeit des PDF AUsdrucks nicht...
118mm Bohrung Mitte bis hintere Blattspitze?
Jaaaa... Also beim Ausdruck darauf achten das kein Zoom beim Acrobat eingestellt ist, oder "Fit to Paper" etc.
C.
Flyingbear
Beitrag von Flyingbear »
Hallo!
Habe gestern meine Motte probeweise zusammengesteckt.
Ich muss schon sagen - super Fräsqualität.
Kleben werde ich auch die meisten Teile mit CA und dort wo es spaltfüllend sein soll mit 5 Min-Epoxyd (sparsam).
Danke noch einmal an Panem und Azoa.
Gruß, Volker
Pic V2 boardless, BL
ZOOM V1, BL als Hughes 300
ZOOM V1, BL, mit Riemenheck
ZOOM 450 EP
LMH 120
ECO 8
LOGO 10
calli
Beitrag von calli »
2K Kleber scheint mir nur am Heckrohr/Heckflosse nötig. Andere Spalten füllen scheint mir kaum mehr Festigkeit zu geben?
C
calli
Beitrag von calli »
Ich bin schon dauernd am überlegen was für ein Steckersystem ich für die Akkus nehme...
BEC find ich ja für die Größe nicht übel, ABER dann muss noch ein Balanceranschluss rann... Da so ein 4pol Platinenverbinder aber das ist wieder total unkompatibel zu meinen anderen Akkus....
2mm Goldies sind auch doof, 4 Stück wiegen aber auch soviel (5-6g) wie 2x MPX, aber die tragen doch ganz schön auf....
Ich kenne den Stromverbrauch noch nicht aber eventuell wären auch diese Platinenverbinder allein ausreichend? Laut Datenblatt 3A... Naja...
http://www.reichelt.de/index.html?SID=1 ... UPPE=C1442
Mist....
speedy
Beitrag von speedy »
Ich mag mich ja irren, aber müßte als 9,5ter Schritt nicht noch "Backofen öffnen" mit rein ? :P ;)
MFG,
speedy
Zurück zu „Panzoa“
