Motor Drehrichtung!
Shimmy
#1 Motor Drehrichtung!
Beitrag von Shimmy »
Hoi
Ich habe mir ein Zoom 425 geholt. Das Ding macht ja einen ganz guten Eindruck. Als ich aber einen Funktionstest machte, drehte der Motor auf die falsche Seite!! D.h. er leif im Freilauf. Das hat mich sehr erstaunt, da es sich bei meiner Version um einen bereits eingeflogenen Hubi handelt sollte. Dies verspricht auf jeden fall der beiliegende Zettel: "Das Modell ist voreingestellt und von Spezialisten getestet worden." Das Motorkabel ist nicht mit Steckern versehen. Kann man die Drehrichtung auch anderst wechseln, oder muss ich die Kabel entzwirnen und tauschen?
Danke für eure Ratschläge
Chlaus
Zuletzt geändert von Shimmy am 23.02.2008 13:16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Touretti
Beitrag von Touretti »
Einfach 2 von den 3 Kabeln die vom Regler zum Motor gehen vertauschen! Egal welche!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Beitrag von helihopper »
kommt drauf an mit welchem Regler.
Manche Regler kann man durch Programmierung dazu bewegen den Motor anders herum laufen zu lassen (Spinn, JAZZ, Phoenix).
Schau mal in die Anleitung vom Regler.
An sonsten bleibt nur umlöten.
Eingeflogen ist vermutlich das Urmodell :D
Touretti hat geschrieben:Einfach 2 von den 3 Kabeln die vom Regler zum Motor gehen vertauschen! Egal welche!
Thema verfehlt ;)
Die Frage war:
Shimmy
Jah haste recht Flaechengleiter ;-)
Thema verfehlt
Ok ich werde mal schauen was ich mitm Regler machen kann ansonnsten muss ich hald umlöten.
Danke für die schnellen antworten.
Touretti
Aber nur leicht :oops:
Zweimal lesenn hilft.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Japp :D
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
