MX 16 und Micro 400
Helimark
#1 MX 16 und Micro 400
Beitrag von Helimark »
Hallo Forum,
ich habe seit geraumer Zeit einen Micro 400 und die MX16s in der Ecke liegen, da ich den Motor nicht angesteuert bekomme. Die Servos reagieren, nur der Motor sagt über den SC 20 gar nichts. Der Stecker ist auf Platz 8, so wie es wohl sein soll, doch ich habe null Ahnung, ob ich noch etwas Entscheidendes programmieren muss, damit der SC 20 endlich reagiert. Nur zur Info: Auch der Motor funktioniert, das habe ich auf direktem Wege getestet.
Vielen Dank schon einmal für Euren Rat.
Markus
Heimkehrer
asassin
#2 Re: MX 16 und Micro 400
Beitrag von asassin »
Kommt der Regler nicht auf Kanal 1?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
echo.zulu
#3 Re: MX 16 und Micro 400
Beitrag von echo.zulu »
asassin hat geschrieben:Kommt der Regler nicht auf Kanal 1?
Weder noch. Der Regler kommt normalerweise auf Kanal 6.
Helimark
#4 Re: MX 16 und Micro 400
Danke Euch für die Antworten. Doch was mache ich, wenn der Empfänger der MX16s, der R16Scan, auf Steckplatz 8 "8/Batt." schreibt und in der Anleitung die Belegungspläne auch vorsehen, dass auf 8 die Batterie kommt. Da sich auf 8 aber nichts tut, würde ich auch gerne den 6 ausprobieren. Was meint Ihr?
Danke
Markus
Heimkehrer
echo.zulu
#5 Re: MX 16 und Micro 400
Auf 8 Kommt wenn überhaupt ein reiner Empfängerakku. Du hast doch aber einen Regler, der nebenher auch noch die Empfängerstromversorgung macht. Um nun den Motor anzusteuern sollte er an 6 angeschlossen sein, damit Du mit den Mischern im Sender eine Gaskurve zuweisen kannst. Im übrigen ist es auch völlig egal an welchem Anschluss ein reiner Empfängerakku angeschlossen würde.
Helimark
#6 Re: MX 16 und Micro 400
Hallo Egbert,
DAS war die Info, die ich brauchte. Damit werde ich jetzt noch einmal ans Werk gehen. Danke nochmals und ich werde berichten. Schön, so schnell informiert zu werden. Ich hatte 15 Jahre Modellfliegerpause. In der Zeit ist doch das ein oder andere Neue hinzugekommen ;-)
Markus
Heimkehrer
echo.zulu
#7 Re: MX 16 und Micro 400
Hallo Markus.
Freut mich, wenn es Dir geholfen hat. Melde Dich einfach, wenn noch Fragen sind.
Helimark
#8 Re: MX 16 und Micro 400
Genau das war's! Danke!
Heimkehrer
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
