Baubericht Spirit L-16
Niko
#1 Baubericht Spirit L-16
Beitrag von Niko »
Hab meinen Spirit L-16 gestern endlich abgeholt *freu* und natürlich gleich angefangen zu bauen....
Nicht vergessen: Antworten in den Antwort-Thread!!!
Hier der Karton mit riesigem Robbe Qualitätssiegel, hoffentlich bringt´s was :D
Alles schon verpackt und in einzelne Baugruppen unterteilt, sogar Schraubensicherung und div. Inbussschlüssel (mit denen konnte man natürlich nicht ordentlich arbbeiten :wink: , einen guten Eindruck macht es trotzdem :)
Dann ging es los mit dem Bau:
Baustufe 1 Montage des Chassis
Der Einbau der Zahnräder in das Chassis gestaltete sich als einfach, alles passte super!!!
Alle Kugellager waren im Chassis schon eingepasst!!!
Baustufe 2 bis 4 Montage der Kufenbügel und der Heckrohrverlagerung
Dann ging es mit dem Rotorkopf weiter :arrow:
Baustufe 6 Pitchkompensator
Alleine hier sind 4 Kugellager verbaut!!
Baustufe 7 Zentralstück
Bis hier hin verlief der Bau ohne Probleme und war super durchdacht :lol:
Aber es konnte so ja nicht weiter gehen :D
Die 2 Kugellager, 1 Axiallager und zahlreich andere Unterlagscheiben, Distanzringe, Passscheiben mussten in die Blatthalter verbaut werden...
was für ein gefriemel :shock:
Als dann die Blatthalter nach zahlreichen Anläufen komplett waren, war das Ergebnis ein Rotorkopf der absolut null Spiel hatte, und super leichtgängig lief 8)
Baustufe 8 Steuering und Paddelstange
Der Rotorkopf erinnert mich stark an den des Spirit L-8 :D
Baustufe 9 Heck
Das Heck ist sehr stabil: bestehend aus 2 Kegelrädern und sämtlich Lagern....
Baustufe 10-12 Anbringung des Hecks und der Akkuhalter
Die Akkuhalterung finde ich sehr gut gelungen, durch verschieben des Akkus kann der Schwerpunkt optimal eingestellt werden.
Hier noch ein Bild mit Rotoblättern:
Ein Größenvergleich mit dem T-Rex :) :shock: :D
EDIT by Helihopper: Bitte Antworttread beachten, fehlerhafte Links korrigiert
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Niko
Beitrag von Niko »
So...
Geplante Austattung:
SHP XM 12
Kontronik Jazz 55-6-18
Robbe 3151 Digital an Ts
Gy 401 an 9254 am Heck
6s2p Lipo
Servos sind schon eingebaut, Bilder folgen....
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Niko
Beitrag von Niko »
Hier ein paar Bilder vom Servoeinbau:
Und meine frisch lackierte Haube :)
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Niko
Beitrag von Niko »
Heute ist dann endlich mein Motor angekommen:
Ein leicht modifizierter SHP XM 12, er ist auf das Getriebe des Spirit L-16 abgestimmt und dreht ca. 15% höher als der Normale.
Somit kann man mit den Ritzeln deutlich unter 20 bleiben und hat keine Probleme mit der Ritzelsuche :D
Danke nochmals an Frank für sein phänomenalen Kundenservice!!!!!!
Jetzt fehlt nur noch der Regler :roll:
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Niko
Beitrag von Niko »
Das Kreiselset( Gy401 und 9254) und die 2 Kokam 3200 Packs sind da....
und schon verbaut :)
Am Mittwoch müsste der Regler kommen, dann kanns los gehen... 8)
Alles ist komplett eingestellt und überprüft, Bilder folgen...
Gruß Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
birdy
Beitrag von birdy »
Hallo Niko,
was macht denn Dein L-16 so, ist er bereits gut eingeflogen ?
Fliegt sich der L-16 gut ?
MfG
Gruß Kai!
TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
Zurück zu „Robbe“
