Baubericht: Spirit SE
Jonas
#1 Baubericht: Spirit SE
Beitrag von Jonas »
Hallo Leute!
Als erstes: Antworten bitte in DIESEN Thread! Danke... :)
Zu Weihnachten habe ich ja die Mechanik des Spirit SE bekommen!
Die Elektronik fehlt leider wegen Geldmangel noch!
Aber ein bisschen dran bauen, muss ich natürlich trotzdem... :D
Also, so sieht der Baukasten aus:
Sieht schon mal sehr cool aus von außen!
Auch innen sehr ordentlich verpackt!
Es ist alles sehr gut nach den einzelnen Baustufen verpackt!
Baustufe 1
Probleme gabs dabei absolut nicht! Es passt alles perfekt ineinander!
Und das ganze Alu sieht absolut edel aus!!!! :wink:
So sieht die Mechnaik nach Baustufe 1 aus:
Sehr gut finde ich vor allem, dass das Getriebe sozusagen im Chassis sitzt!
Dadurch kann die Hauptrotorwelle auch von unten gehalten werden, so dass da auf keinen Fall irgendwas wackeln kann!
Hier sieht man gut wo später die Heckabtriebswelle sitzen wird:
Weiter gehts dann bald mit Baustufe 2!
Zuletzt geändert von Jonas am 10.12.2005 00:42:41, insgesamt 2-mal geändert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Baustufe 2
Hier gings dann schon nicht mehr so Problemlos weiter!
In dieser Baustufe wurden die Kufen und die Platte wo die Elektronik später drauf kommt befestigt! Außerdem auch eigentlich der Motor und noch eine Akkuhalterung!
Allerdings habe ich den Motor noch nicht montiert, da ich ja keinen habe... :D
Die Akkuhalterung habe ich auch nicht montiert, weil das erst nach der Motor-Montage gut geht! Außerdem gefällt mir die Akkuhalterung eh nicht... 8)
Probleme gabs bei der Elektronikplatte, die einfach nicht drauf passen wollte! Erst nach einigem schleifen passte die Problemlos!
So sieht das Chassis nach Baustufe 2 aus:
Baustufe 3:
Jetzt wurden die Servohalter und die TS montiert!
Dabei gabs wieder Probleme!
Die TS-Führung fehlte komplett, was man bei einem solchen Heli eigentlich nicht erwartet! :evil: :evil:
Dafür waren zwei Teile dabei, die ich gar nicht brauche!
Außerdem ging beim aufpressen der Kugelpfanne des TS-Mitnehmers auf die TS-Kugeln die Kugelpfanne kaputt... :evil:
Und die TS selbst ist auch extrem schwergängig! :evil:
Eigentlich werden jetzt auch die Servos montiert, die ich aber auch noch nicht habe... ;)
So sieht das Chassis jetzt aus:
Weiter gehts bald mit Baustufe 4!
Zuletzt geändert von Jonas am 10.12.2005 00:43:32, insgesamt 2-mal geändert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Baustufe 4
In dieser Baustufe wurde der Rotorkopf montiert!
Es ist echt Wahnsinn, was da alles drinsteckt!
Hier klappte auch wieder alles ohne Probleme!
So sieht das gute Stück aus:
Zuletzt geändert von Jonas am 10.12.2005 00:44:12, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
So, jetzt gehts weiter!
Die neue TS von Rainer ist natürlich auch schon da... 8)
Die geht hoffentlich jetzt leicht genug! :roll:
Nachdem ich den Rotortkopf fertig hatte, habe ich erst mal mit Baustufe 6 weiter gemacht, weil ich auf das Gefummel am Rotorkopf keine Lust hatte... :D
Baustufe 6
6.1
In dieser Baustufe wurde das Heckrotorgetriebe montiert!
Hier passte auch wieder alles perfekt und das Getriebe geht echt super leicht und leise!
So sieht das edle Teil aus:
6.2
Jetzt mussten die Steuerbrücke und der Anlenkhebel montiert werden!
Das klappte auch wieder gut, nur das ganze war etwas schwergängig! Aber mit etwas Öl gings dann gut... 8)
6.3
Jetzt kam die Heckrotornabe und die Rotorblätter dran!
Hhier passte alles perfekt!
Nur ein CFK-Rotorblatt hat an der Kante einen Riss, der nicht schön aussieht und vielleicht auch eine kleine Unruhe hineinbringt... :?
Aber das positive: Es läuft alles extrem Spielfrei! Da wackelt nix!
Und es sieht natürlich Spitze aus... :D
6.4
Der Starrantribe fürs Heck wurde montiert!
DA klemmte einiges! Das Rohr wollte absolut nicht ohne höhere Gewalt in die vorgesehene Führung passen! Also musste ich so ziemlich alles noch mal demontieren!
Aber naja, dann passte am Ende ja doch noch alles!
Sieht schon aus wie ein Heli:
6.5 / 6.6
Montage des Heckgetriebes, der Leitwerke und der Heckabstützung!
Nach ein bisschen Fummelei war hier alles gerade ausgerichtet und sah dann echt gut aus:
Unser Kater Nero ist auch schwer begeistert...
Baustufe 5
Jetzt hatte ich wieder Lust den Rotorkopf weiter zu bauen! :D
5.1
Montage der Paddelstange und des Pitchkompensators...
Nach ein wenig ölen und drehen passte da alles:
5.2
Jetzt kam der ganze andere Kram wie Mischhebel und Anlenkungen!
Sieht gut aus, bis auf die Paddel... Die sind eindeutig zu weiß!
Warum gibts keine aus Kohlefaser?
Bevor Fragen kommen, bespannt habe ich die noch nicht!
Fertigstellung
Ja, nachdem ich dann alles fertig hatte, musste nur noch der Rotorkopf drauf und dann war der Heli eigentlich fertig, bis auf die Elektronik eben... :cry: :D
Es geht alles schön leicht und abschließend ist zu sagen, dass nach den Problemen beim Bau der Heli nun echt schön da steht:
Wer sich die Bilder genau anguckt, wird erkennen, dass die Haube noch fehlt... 8)
Ich weiß noch nicht genau, wie ich die lackieren werde! Später gibts dann dazu noch mal Bilder!
Und natürlich wird der Baubericht weitergeführt, wenn ich die Elektronik habe!
Zuletzt geändert von Jonas am 10.12.2005 00:45:55, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas
Beitrag von Jonas »
Veränderungen / Verbesserungen
Ich habe mal ein bisschen verbessert...
Als erstes habe ich den dünnen Metallstab der das Heck anlenkt gegen eine Kohlefaserstange ausgetauscht!
Von der originalen Stange wird einfach vorne und hinten ein Stück abgetrennt und dann in ein CFK-Rohr mit einem Innendurchmesser von 2mm geklebt! Der Außendurchmesser beträgt 4mm!
Das ganze ist stabiler und sieht schöner aus, da es nicht mehr zusätzlich abgestützt werden muss:
Außerdem habe ich ein Röhrchen in dem später mal die Antenne verläuft am Heli festgemacht!
Dafür habe ich die selben Schellen verwendet, mit denen auch die Heckabstützung befestigt wird:
Sieht edel aus und hält auch gut!
Zurück zu „Robbe“
