Frage SJM 500
ercan
#1 Frage SJM 500
Beitrag von ercan »
mein bei Ebay ersteigerter SJM 500 ist heute angekommen.
Nun ergibts sich für mich auch schon gleich die erste Frage.
Es sind 2 x 3s Akkus dabei. Allerdings kommt vom Regler nur ein Stecker. Wie bekomme ich da beide Akkus angeschlossen? Desweiteren ist am Regler eine kleine Platine wo man die Balancerstecker 3, 4 bzw. auch 6 polig anschließen kann. Wofür ist dieser Stecker gut?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
Ercan
torro
#2 Re: Frage SJM 500
Beitrag von torro »
mach mal n foto bitte!
Gruß, Flo
ercan
#3 Re: Frage SJM 500
Beitrag von ercan »
anbei das Bild.
Danke im Voraus
EagleClaw
#4 Re: Frage SJM 500
Beitrag von EagleClaw »
ercan hat geschrieben:Wie bekomme ich da beide Akkus angeschlossen?
Mit nem Adapter.
ercan hat geschrieben:Desweiteren ist am Regler eine kleine Platine wo man die Balancerstecker 3, 4 bzw. auch 6 polig anschließen kann. Wofür ist dieser Stecker gut?
Anscheinend ist der Regler mit einer Einzelzellenüberwachung ausgerüstet. Gibt es nicht oft, aber gibt es. Der Regler würde dann nicht nur die AkkuPack-Spannung überwachen und ggf. runterreglen sondern er überwacht auch, dass keine Zelle teifentladen wird.
torro hat geschrieben:mach mal n foto bitte!
Das ist immer gut.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
ercan
#5 Re: Frage SJM 500
Beitrag von ercan »
Meint ihr ich bekomme so einen Adapter bei uns im Modelladen oder muss ich Ihn seber löten?
MfG
torro
#6 Re: Frage SJM 500
Beitrag von torro »
wenn du 6s laden kannst, würde ich die fest miteinander verbinden.
Gruß, Flo
Basti 205
#7 Re: Frage SJM 500
Beitrag von Basti 205 »
Für die zwei 3S Akkus brauchst du einen Adapter um auf 6S zu kommen, das merwürdige ist das der größte Balancerstecker am Regler nur 5 polig ist. Für 6S braucht man doch einen 7 poligen :roll: Ist der Vorbesitzer den Heli vielleicht mit 3S 2P geflogen?
Ach ja und Herzlich wilkommen im besten Forum unter der Sonne ;)
DIY statt RTF
ercan
#8 Re: Frage SJM 500
Beitrag von ercan »
Ich denke der Vorbesitzer ist überhaupt nicht geflogen. Sonst wäre der Adapter dabei. :-)
War eh ein Flächenflieger.
Würde schon gerne 2x 3s fliegen, weil ich die auch in meinem kleinen SJM 400 verwenden kann :-)
LG und danke für den Willkommensgruß :-)
EagleClaw
#9 Re: Frage SJM 500
Basti 205 hat geschrieben: das merwürdige ist das der größte Balancerstecker am Regler nur 5 polig ist. Für 6S braucht man doch einen 7 poligen Ist der Vorbesitzer den Heli vielleicht mit 3S 2P geflogen?
Das hab ich mich auch schon gefragt. Oder er hat die Einzelzellenüberwachung nicht genutzt.
@ercan: Womit wird der SJM500 betrieben? 3s oder 6s?
ercan hat geschrieben:Meint ihr ich bekomme so einen Adapter bei uns im Modelladen oder muss ich Ihn seber löten?
Selber löten ist eigentlich kein Problem. Aber im Modellbauladen fragen, kost ja nix ;)
Helis:
controlled by:
Basti 205
#10 Re: Frage SJM 500
der 500er sollte mit 6 S betrieben werden.
Mit 870mm Rotordurchmesser wird etwas schwach mit 3S und einem Standartmotor von 1100Kv :roll:
DIY statt RTF
ercan
#11 Re: Frage SJM 500
Beitrag von ercan »
hmmm. hab jetzt aber schon öfter gelesen das 2x 3s verwendet wird. ich meine zum Anfangen genügt es ja oder? Bzw. könnt ich die ja zum "einschweben" nehmen und mir dann noch nen ordentlichen 6s kaufen. Wobei ich auch schon mit 7s Lifepo liebäugel :)
Also danke erstmal euch allen. hoffe auf noch viele Posts hier im Forum :)
Basti 205
#12 Re: Frage SJM 500
Zwei 3S in Reihe sind elektrisch gesehen ein 6S :wink: und da ich auf deinen Akkus ein 30C lesen kann werden die sicher auch zum rumbolzen taugen.
DIY statt RTF
EagleClaw
#13 Re: Frage SJM 500
ercan hat geschrieben: 2x 3s
Die kann man auf 2 Arten einsetzen:
in Reihe -> ergibt einen 6s1p
Parallel -> ergibt einen 3s2p
Basti 205 hat geschrieben:der 500er sollte mit 6 S betrieben werden.
Ok. Aber mit meinem ECO geht auch 3s :D bin ja schon ruhig
Helis:
controlled by:
Zurück zu „SPH“
