Hilfe beim Einstellen beim SJM 400 V2
chefkoch1982
#1 Hilfe beim Einstellen beim SJM 400 V2
Beitrag von chefkoch1982 »
Hallo ihr lieben Heli Fans,
bin neu hier und brauche drigend Hilfe. Habe einen SJM 400 V2 geschenkt bekommen.
Habe mir eine Spektrum DX6i gekauft und bekomme das einfach nicht ans rennen.
Nach 4 Blattsätze und anderen kaputten Alu-Teilen habe ich erstmal keine Lust zu experementieren.
Ich hoffe von Euch kann mir hier einer weiterhelfen, indem mir jemand sagen kann wie ich die Servo´s
montieren muss und welche ich auf invers stellen muss.
Im Vorraus schonmal vielen Dank!!!
LG Christian
webmaxx
#2 Re: Hilfe beim Einstellen beim SJM 400 V2
Beitrag von webmaxx »
Hi Christian
Du kennst die Aufbauanleitung?
http://www.phirabig.ch/sjm400/heli.pdf
Gruss Marcel
SJM430 Pro FBL / SJM325 CF L FBL / Prôtos 500 CF FBL
Westland Sea King HU5 - Pics / Baubericht
Firehawk S-70 - Pics / Baubericht
Aktuell auf der Werkbank: MH-53M Pave Low IV - Pics / Baubericht
chrischan57
#3 Re: Hilfe beim Einstellen beim SJM 400 V2
Beitrag von chrischan57 »
Uiuiui, das hört sich nach größeren Problemen an.
Montier die Servos nach Anleitung, der SJM hat soviel ich weiß ne 120° Taumelscheibenmischung. Das musst Du auch im Grundsetup der DX6 einstellen. Das hintenliegende Servo kommt am Empfänger auf ELEV, die beiden seitlichen auf AIL und AUX1 (was für nen Empfänger hast Du?). Nun müssen die Servos entsprechend Deiner Steuereingaben die Taumelscheibe bewegen, also auf Pitch gemeinsam hoch und runter, auf Nick nach vorn und auf Roll eben nach links oder rechts. Sollte das nicht der Fall sein musst Du im Menü die Taumelscheibenmischung oder die Drehrichtung der Servos solange verändern bis es so ist. es kann auch sein das ein Tausch der Roll Servos am Empfänger abhilfe schafft.
Ich denk mal am besten Du sagst uns wo Du her kommst, vielleicht ist jemand in Deiner Nähe der Dir vor Ort helfen kann.
Ansonsten wilkommen im besten Heli-Forum südlich des Nord-Pols :mrgreen:
Chrischan
chefkoch1982
#4 Re: Hilfe beim Einstellen beim SJM 400 V2
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich komme aus der Nähe von Siegen also Grenzgebiet NRW. Servos stimmen soweit wie du es gesagt hast, bekomme heute neue Blättern und dann mal schauen was passiert.
Gruss Christian
Zurück zu „SPH“
