Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
#1 Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Hi zusammen,
da ich am Sonntag beim 5. Flug gleich mal den Boden mit dem Protos geknutscht habe und dabei der Motor leider auch ne Beule (nicht sonderlich tief) abbekommen hat wollte ich mal fragen, ab wann es in Sachen Rundlauf der Glocke kritisch wird. Müssen da wirklich massive Verformungen stattfinden, dass die eiert, oder muss ich mir da schon bei minimalen Schäden Gedanken machen?
Hier das Bild von meinem, ist leider nicht sonderlich gut zu erkennen:
http://www.rchelifan.org/download/file. ... &mode=view
Danke und Grüße
Danke und Grüße
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#2 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Hallöchen,
hast du den Motor mal laufen lassen? Wenn nicht, mach das mal. Lass ihn mal ohne EIngriff in das HZR laufen und guck mal, ob du an der Finne oder Heckrohr großartig Vibrationen spürst. Wenn nicht, dürfte alles in Ordnung sein
Hast du VStabi mit Vibrationsanalyse drin? Wenn ja, kannst du auch ganz einfach dort gucken, ob du was siehst wenn nur der Motor läuft
Maik
Maik
#3 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Ne hab noch keine Zeit gehabt, gestern hat der Logo erst mal ein Upgrade bekommen. Wollte ihn heute sowieso mal testweise laufen lassen. Ich wollt bloß mal vorsorglich fragen ob das Probleme geben kann.
#4 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Es könnte eventuell Probleme geben. 100% ausschließen möchte ich es nicht, sieht aber nicht so schlimm aus, scheint nur leicht angeschliffen und ein Abdruck vom Stein zu sein. Habe schon Bilder von komplett verzogenen Glocken gesehen
#5 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Rein vom Materialabtrag sehe ich da keine Probleme, die frage ist ob der Glockenboden verformt ist und damit die Glocke eiert.
Nach den Lagern würde ich auch vorsorglich mal schauen, immerhin ist der Heli da , zumindest teilweise drauf gefallen.
#6 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Das Bild kommt mir bekannt vor
Anyway;
Die Welle wäre auch noch ein potentieller Kandidat; Das untere Lager (5x10x4?) solltest du/ihr in jedem Fall wechseln.
Für den Rundlauf sind mir 3 Tests bekannt:
-Einspannen der Welle in einer Spindel, Prüfung des Rundlaufes mit dem Fingernagel. Jeweils beim Glockenboden und "oben". Ganz rund wird die Glocke nie laufen, aber man wird schon was merken
-Selbige Testmethode, nur mit Messuhr. Vielleicht kann euch ja jemand damit aushelfen, Werkstatt zB.
-Test am Stator. Streicht die Bleche mit Edding ein, und dreht dann zuerst den Motor per Hand, dann mit Strom. Danach auf Schleifspuren kontrollieren.
Anyway;
lg michl
#7 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Ok.... danke.
Ich werd mal mit der Motor aushängen und laufen lassen Methode anfangen. Bei komischen Geräuschen oder starken Vibrationen werd ich dann weiter forschen.
- crashmaster
#8 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Sag ich doch, das Landegestell vom Protos ist zu weich...Armadillo hat geschrieben:da ich am Sonntag beim 5. Flug gleich mal den Boden mit dem Protos geknutscht habe und dabei der Motor leider auch ne Beule (nicht sonderlich tief) abbekommen hat
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
Protos 500 CFK, SH-1250MG, BLS251, HK-3026-880V2, Roxxy 960-6, VStabi 5.1
Logo 600 3D VStabi, HK4035, CC BEC Pro JIVE HV80+, SC-1257, SH-1290
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
Graupner/JR mx-16s mit JETI-Duplex 2.4 GHz inkl. MUI-Sensor; Phoenix; DMFV
Videos vom 5. DMFV Scale-/Semi-Scale Hubschrauber Meeting
#9 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Nichts für ungut, aber wenn es steifer wäre hätte es mit absoluter Sicherheit noch deutlich mehr, unter Anderem wahrscheinlich die Blätter erwischt. So ist ne minimale Delle im Motor sicher das kleinere Übel.crashmaster hat geschrieben:Sag ich doch, das Landegestell vom Protos ist zu weich...Armadillo hat geschrieben:da ich am Sonntag beim 5. Flug gleich mal den Boden mit dem Protos geknutscht habe und dabei der Motor leider auch ne Beule (nicht sonderlich tief) abbekommen hat
#10 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Hiho,
sorry Tom, aber da wir beide das selbe Problem haben, hänge ich mich einfach mal bei deinem Thread rein.
Also mein Motor ist nachm Absturz auch ziemlich zerschrammt.
hab ihn heute mal in der Mechanik mit Ritzel ohne Riemen laufen lassen.
Vibrationen sind da, aber ich hab eigentlich schlimmeres erwartet.
Aber da auch die Kugelllager kaputt sind, besteht noch hoffnung das es an den Lagern liegt.
Oder wie ist euer Eindruck?
gruss
Jörg
gruss
Jörg
- motorlog.JPG (128.66 KiB) 1401 mal betrachtet
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#11 Re: Unrunder Lauf nach Crash zu befürchten?
Kein Ding, bin noch nicht dazu gekommen den Motor zu testen, mach ich morgen nachmittag.
Ich würde bei dir auf jeden Fall mal die Lager tauschen wenn du eh schon weißt, dass die hinüber sind. Ich hoffe, dass meine Lager noch in Ordnung sind, muss ich dann morgen sehen.
