wer kann erklären, wie man beim Scorpion 4530 die Lager wechselt? Braucht man dazu Spezialwerkzeug?
Vielen Dank!
Peter
Wie Lager wechseln beim Scorpion 4530 LE
CubaLibreee
#2 Re: Wie Lager wechseln beim Scorpion 4530 LE
Hab bisher nur am 4025 und 4035 gewechselt. Lager wechseln dort ist kein Akt und sind nicht wirklich fest in der Passung! Ein Welle und n Hammer dann gib ihm... Lager einpressen ging bei mir mit reiner Fingerkraft ansonsten halt Vorsichtig über den Außenring in die Passung klopfen.PetJumper hat geschrieben:Hi,
Vielen Dank!
Peter
Was etwas Kraft oder Werkzeug benötigt ist wenn du die Welle aus der Glocke haben willst. Die sitzt verdammt fest!
Edit: kleiner Motor selbes Prinzip:
#3 Re: Wie Lager wechseln beim Scorpion 4530 LE
Nein, brauchst nix besonderes.
Außer vielleicht um den sicherungsring zu entfernen.
Wenn die Lager eh kaputt sind, kannst die vorsichtig raus klopfen.
Um die neuen Lager ein zu setzen, Kraft nur auf den außenring und den Stator vorher warm machen. Ich halte da ne Minute mit ner heißluftpistole drauf. Hat so ca 70°C.
Lagersitze vorher säubern.
Gruß, Flo
#4 Re: Wie Lager wechseln beim Scorpion 4530 LE
Danke für die Tips!
TDRex 700, TRex 800, Kyosho EP SR-K "Schweizer", HoTT
