Moin, beim IL, geht zusätzlich kaum Luft durch, somit erhitzt er sich mind. 5 x stärker als ein Außenläufer. Bitte vergleiche BL-Motoren nicht mit Bürstis. Wo Leistung gefordert wird, entsteht nun mal auch Wärme, das ist nun mal Fakt.
Habe hier einen starken Roxxy liegen, beim Test in der Hand wird er verdammt heiß. Ist eben echt Normal.
Da ich im Schiff dauerhafte Wasserkühlung habe, bleibt er schön kalt, kann mir auch vorstellen, das er im Impellerjet bei 30 Grad Außentemperatur Probleme machen kann. Das hat man ja in den Foren schon oft gelesen. Wo willst du den Motor einsetzen ??
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... %C3%A4ufer
BL wird sehr schnell warm
#17 Re: BL wird sehr schnell warm
Ich dachte das dass schon längst geklärt ist. Ein Brushless ohne Last wird nun mal schnell warm/heiß, weswegen man das auch nicht so lange machen sollte.
Wenn das ganze dann noch schlecht gekühlt ist wird es erst recht warm. Das ist doch nix Neues.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#18 Re: BL wird sehr schnell warm
Im Leerlauf wird aber gar keine Leistung gefordert.ICE63 hat geschrieben:Bitte vergleiche BL-Motoren nicht mit Bürstis. Wo Leistung gefordert wird, entsteht nun mal auch Wärme, das ist nun mal Fakt.
Den Motor hatte ich mal für dieses Mini Eco vorgesehen. Aktuell überlege ich, ob so ein Motor auch zu dem Mini-Jet von Graupner passen könnte, das wäre dann auch Einsatz in einem Boot.ICE63 hat geschrieben:Wo willst du den Motor einsetzen ??
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#19 Re: BL wird sehr schnell warm
Armadillo hat geschrieben:Ein Brushless ohne Last wird nun mal schnell warm/heiß, weswegen man das auch nicht so lange machen sollte.
So ist es und das ist auch des Rätsels Lösung. Häng ne Grundlast dran (z.B. eine Luftschraube) und das sieht wieder ganz anders aus.
#20 Re: BL wird sehr schnell warm
Tilo, ich hab dir doch schon gesagt, ohne Wasserkühlung geht bei den Motor im Boot garnix.
Bau den Kühlmantel drum und du hast keine Probleme. Vorraussetzung der Regler ist richtig programmiert ! Dann einfach Spaß damit haben. Gruß
