6S Motor für 600ter Heli
Fränky
#1 6S Motor für 600ter Heli
Beitrag von Fränky »
suche für meinen Voodoo 600 einen Motor mit mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich.
Zur Zeit habe ich den Pyro 600-12 mit einem 17 Ritzel montiert.
Bei 1700 U/min. ist ausreichend Druck da.
Bei 1500 U/min. ist es naturgemäß deutlich weniger.
Nun habe ich zwei Motoren im Blick:
Hacker A50-6S Turnado V3
Leerlaufstrom bei 8,4V 5,1A
Innenwiderstand 0,007 Ohm
max. 28000 U/min
Leerlaufdrehzahl pro Volt 1100 U/min-1
Gewicht 348g
Aussendurchmesser 51,5 mm
Länge 51 mm
Polzahl 10
Kontronik Pyro 650-103
Leerlaufdrehzahl pro Volt 1030 U/min
max. 25000 U/min
Gewicht: 290 g
Aussendurchmesser 50,8 mm
Länge 51,5 mm
Polzahl 10
Was haltet Ihr vom Turnado?
Das Mehrgewicht müsste dem Druck bei niedriger Drehzahl doch entgegen kommen?
Beim Pyro stört mich das Nebengeräusch "Pfeifen" Der Tournado kostet dazu nur die Hälfte.
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
T-Rex 550
#2 Re: 6S Motor für 600ter Heli
Beitrag von T-Rex 550 »
Hätte da noch n anderen Motor als Vorschlag
Scorpion HK-4025 1100KV 6mm Shaft V3
Stator Diameter: 40mm
Stator Thickness: 25mm
No. of Stator Arm: 12
No. of Stator Poles: 8
Motor Wind: 6 Turn Delta
Motor Wire: 27-Strand (0,29 mm)
Motor KV: 1100 KV RPM/Volt
NO-Load Current (IO/8.4V): 4.59 Amps
Max Continuous Current: 100A
Max Continuous Power: 2200 Watts
Weight: 326g
Outside Diameter: 48.9mm
Shaft Diameter: 6mm
Body Lenght: 51.5mm
Overall Shaft Lenght: 93mm
https://www.freakware.de/shop/artikel/4 ... aft_V3.htm
Übrigens:
T-Rex 550
#3 Re: 6S Motor für 600ter Heli
oder den hier :
Hyperion HS 4025 Hochdrehender Aussenläufer 1100KV
Leistungsdaten:
Stator Durchmesser: 40mm
Stator Höhe: 25mm
Stator Arme: 12
Magneten: 8
Windungen: 6 Turn Delta
Motorlitze: 27-Strand 0.29mm
KV: 1100 Umdrehungen / Volt
Leerlaufstrom (IOA/8.4V): 4.59A
Max Dauerstrom: 100A
Max Dauerleistung: 2200 Watt
Gewicht: 32.6g
Gehäusedurchmesser: 48.9mm
Wellendurchmesser: 4.98mm
Gehäuselänge: 51.5mm
Gesamte Wellenlänge: 93mm
https://www.freakware.de/shop/artikel/3 ... 1100KV.htm
Übrigens:
#4 Re: 6S Motor für 600ter Heli
Sonst sprech mal mit Torro ob er deinen umwickeln kann :idea:
Fränky
#5 Re: 6S Motor für 600ter Heli
ich denke ein 8 Poler wird sich im Drehmoment hinter einem 10 Poler bewegen!?
Der Pyro 600 wird von Kontronik wohl schon handgewickelt.
Mit 40 mm Aussendurchmesser ist er wahrscheinlich am ende der Leistungsmöglichkeit.
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Sceadu EVO
#6 Re: 6S Motor für 600ter Heli
Beitrag von Sceadu EVO »
Pyro 600 Competition oder Pyro 650 Competition...
#7 Re: 6S Motor für 600ter Heli
Ich schmeiße mal noch den Orbit 25-08HE(1240U/V) ins rennen. Hatte ich im Voodoo600 und konnte von 1500-2000 alles fliegen. Ich fand den sehr harmonisch.
Zurück zu „Elektromotoren“
