Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
dive26
#16 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von dive26 »
Statusupdate:
Mittlerweile fliege ich den SOXOS 800 mit 12 S und 14 S abwechselnd. Egal was ich mache und wie ich pitche, der Regler schaltet nicht ab. Motor und Regler wurden auch dieses Wochenende (23 Grad und Sonne) nicht mal handwarm. Also reicht für mich auch der 120A Regler bei dem nun entsprechend dimensionierten Scorpion HKIII-5035-410KV Motor.
LG Roland
michalp
#17 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von michalp »
Ich habs gesagt ,dass das so funken wird ...^^
CMaxX
#18 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von CMaxX »
yogi149 hat geschrieben:Die Blätter haben oft Freigaben bis 2400 Upm
Das denke ich ehr weniger ...!!! Ich würde ehr sagen, das die RPMMax bei höchstens 2000 liegt.
Nur mal so zum Vergleich:
- HeliTec Ninja 690: 2100 RPM
- EDGE 693 SE: 2100 RPM
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
:mrgreen:
yogi149
#19 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von yogi149 »
Hi Chris,
CMaxX hat geschrieben:Ich würde ehr sagen, das die RPMMax bei höchstens 2000 liegt.
meinst Du, dann schaue Dir doch mal die Angaben an: XBlades x807 :roll:
CMaxX
#20 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von CMaxX »
yogi149 hat geschrieben:Hi Chris,
Alter ist das krank. Solch hohe Drehzahlen habe ich bei der Blattgroße noch nie gesehen.
Aber wieder was dazu gelernt. Danke für den Hinweis.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
yogi149
#21 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
CMaxX hat geschrieben:Alter ist das krank. Solch hohe Drehzahlen
dann schau mal das 713er Speedblatt, das ist bis 2600 zugelassen.
Was dann allerdings schon an den Blattspitzen Aerodynamisch bedenklich sein dürfte.
Der Banshee ist mit max 2300 angegeben, wobei ich nicht weiß, welche Drehzahl sie beim Weltrekord hatten.
CMaxX
#22 Re: Kombination Motor <> Regler: Leistungsabstimmung
Beitrag von CMaxX »
Ich denke das eine kurzzeitige mehr belasten kein Problem ist. Zumindest wenn nicht zuviel an der ts gerührt wird.
Ich habe die Tage mit Mikado telefoniert weil ich wissen wollte bis was die edge blätter zugelassen sind. Er meinte das die auch einiges mehr ab können bevor da was kritisch wird. Aber irgendwo muss ja ne Grenze gezogen werden.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
:mrgreen:
Zurück zu „Elektromotoren“
