MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
#1 MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
ich verkabel gerade meinen ersten Heli mit folgenden Komponenten:
GR12 mit HoTT SUMD, Brain, 100LV Jive mit Master und Slave.
Graupner MX16 neu, Brain das erste Mal und noch nie einen Jive eingelernt.
Habe viel gelesen, aber dennoch Fragen.
Meine erste Frage:
Ist es richtig, dass ich das Master-Kabel in den CH1 des Brain stecke
und das Slave-Kabel in CH2
Vielleicht bleibt das nicht meine einzige Frage,
dann nutze ich für weitere auch diesen Thread.
Danke im Voraus!
Meine erste Frage:
Danke im Voraus!
#2 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Genauso sieht es aus
Aber ich würde den Jive vorher mit einem Standardempfanger einlernen. Sprich Gaswege und die Modi.
Danach das ganze ans Brain.
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Danke!
Wollte erst ohne Regler und Motor alles mit einem Eneloop-Pack einstellen
und dann den Regler einlernen.
Müsste doch gehen, oder?
Im Moment hänge ich an der sinnvollen Schalterbelegung an der MX16.
Habe Auto auf SW8 und drei Bänke mit SL auf SW3 gelegt.
Was muss ich noch tun, oder ist das ok?
Mein GR12 kommuniziert über SUMD auch noch nicht mit dem TracX.
Das gibt ja ein 'leseintensives' WE, so wie ich das sehe.
#4 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Das einzige was ich dir empfehlen kann, stell den Jive mit einem Standard Empfänger ein. Sprich Gaswege etc.
Das Brain gibt den gaskanal erst frei wenn es durch ist mit seinem Check.
Das kann unter umständen zu lange dauern.
Ich hab bisher alle meine Regler samt Parameter an einem Standardempfanger eingestellt und danach erst die Kabel bzw das Kabel an das Brain angeschlossen.
Beim Ar7200bx an einem ICE oder Roxxy ist es teilweise ärgerlich. Die zeit für die Programmierung ist im Regler quasi abgelaufen und das Beast hat noch nicht fertig initialisiert.
Ist nur ein Tipp von mir.
#5 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Das habe ich auch so gemacht.Yaku79 hat geschrieben:Das einzige was ich dir empfehlen kann, stell den Jive mit einem Standard Empfänger ein. Sprich Gaswege etc.
An der DX8 habe ich den Gasweg am Brain so eingestellt, dass die 100% Prozent erreicht werden. Danach die gleiche Einstellung am Sender auf dem Modell eingestellt, mit dem ich den Regler programmiere und den Gasweg eingelernt. So sollte es auch dann für den Brain Gov passen.
Sobald ich Zeit habe, werde ich den Brain Gov einrichten. Im Moment fehlt noch der Sensor.
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
Salvatore
#6 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Jau,
das ist ne gute Idee.
Du übernimmst die Endpunkte und die Mitte,
legst damit ein neues Modell an und lernst den Jive damit ein, gut.
Gruß Tom
Gruß Tom
#7 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
DankeHeins hat geschrieben:Jau,
Gruß Tom
Das war genau mein Gedanke
Salvatore
Salvatore
Salvatore
#8 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Ich gehe da noch mal drauf ein.Yaku79 hat geschrieben:Das einzige was ich dir empfehlen kann, stell den Jive mit einem Standard Empfänger ein. Sprich Gaswege etc.
Was heißt das, dass das Brain den Gaskanal erst frei gibt, wenn der Check durch ist?
Was passiert in dem Fall oder eben nicht?
Ich habe den Jive gerade problemlos eingelernt am Brain oder habe ich eventuell eine Fehlfunktion übersehen?
#9 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Jetzt will ich's aber wissenYaku79 hat geschrieben:Das einzige was ich dir empfehlen kann, stell den Jive mit einem Standard Empfänger ein. Sprich Gaswege etc.
Woher hast Du das mit dem Gaskanal und der Jive-Programmierung am Brain?
Das mit dem AR7200BX und dem Anlernen des Reglers ist eine ganz andere Baustelle
Da musst Du den Roxxy mit Vollgasstellung anlernen, soweit ich weiß, damit er in den Programmiermodus gelangt.
Das geht allerdings nicht so einfach wegen der Fail-Safe Funktion.
Da wird Vollgas nicht durchgereicht, weswegen man alles mit einer externen Stromversorgung einlernen muss.
Was ist das jetzt mit dem Brain und dem Gas und dem Jive?
#10 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Das war mit der ersten Version beim heli Jive.
Wir konnten den Jive ums verrecken nicht in den Programmiermodus bringen.
Erst als wir den Jive an einen externen Empfänger angelernt und programmiert hat er korrekt funktioniert.
Den Jive via Brain hat nicht hingehauen, das Brain hat den Gaskanal einfach zu spät freigegeben.
Von daher empfehle ich meine Variante...
#11 Re: MSH Brain: Anschluss von Master und Slave
Danke für die Aufklärung!
Wie gesagt, mit dem Jive 100LV war's bei mir kein Thema
