Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Pavel
#1 Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von Pavel »
ich möchte Align 3 G FL 760 nur als Heckkreisel nutzen. (Für Paddel Heli 450). Angeblich geht das mit Y Kabel. Hat das schon jemand gemacht oder eine Idee mit Schaltung ?
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
acanthurus
#2 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von acanthurus »
Hi..
Yep, das scheint zu gehen, wenn du an ALLEN Servoeingängen (auch die für die Taumelscheibe) ein Servosignal anlegst.
Bei den TS-Servos also jeweils IRGENDEIN Signal einspeisen (z.b. vie V-Kabel das Heck-Signal), und dann den Rest "ganz normal" anschließen (Heck und Gain) und verwenden.
Ich probiers mal nachher aus, hab ein derzeit ungenutztes 3G da.
gruß
andi
Pavel
#3 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von Pavel »
ich bin auch der Meinung ,das mit V Kabel muss gehen. Ich werde auch basteln. :drunken:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
naistjatoll
#4 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von naistjatoll »
Hallo Pavel
Ja das geht , 3 Y-Kabel besorgen für die 3 Servos . Eingang vom Y zum Empfänger jeweils Ail , Elev , Pitch (oder rechtes Rollservo linkes Rollservo und Nickservo)
dann geht ein Y Ausgang zum jeweiligen Servo und der andere Y Ausgang zum 3G .
An den Potis brauchst nichts verändern , durch die Y-Kabel kommt die 3G zu Signal und Saft , erst dann wird auch die Heckgyroeinheit zum laufen gebracht .
Von der Funke aus ganz normal auf 120° Mischung belassen .
Gruß naistjatoll
Pavel
#5 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von Pavel »
Hi naistjatoll,
jep , so funktioniert das. Morgen zeige ich hier ein Schaltplan mit Bilder. :wink:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
Pavel
#6 Re: Align 3 G nur als Heckkreisel nutzen
Beitrag von Pavel »
hier ist der Schaltplan und Paar Bilder.
Ich habe nicht den Y Kabel benutzt aber ein normales Servo Kabel . Mit dem Y Kabel hätte ich viel zu viel Kabelsalat.
Heli 450 Align 3G Heck (5).JPG (3.12 MiB) 3050 mal betrachtet
Heli 450 Align 3G Heck (4).JPG (2.99 MiB) 3050 mal betrachtet
als Verbindungen habe ich doppele Stift Leisten genommen
Heli 450 Align 3G Heck (3).JPG (2.9 MiB) 3049 mal betrachtet
Kabelverlegung
Kabelverlegung
Heli 450 Align 3G Heck (1).JPG (3.25 MiB) 3050 mal betrachtet
Schaltplan
Schaltplan
Align ,FL 760 3 G Flybarless Nur Kreisel - Heck..jpg (4.7 MiB) 3050 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
