hallo,
ich möchte meine v-stabi testen, und die Laufrichtung der servos mal kontrollieren (Einstellung generell). wie gesagt....blutiger Anfänger.
ich möchte ohne Empfänger fliegen, also mit 2 Spektrum Satelliten (Heli Logo 600) Hauptakku 10S mit 4000 mAh. wo schließe ich meine empfängerstromversorgung am v-stabi an? alle reden von einem Spektrum TM1000 Modul. brauche ich sowas auch?
Ich habe eine DX7S Funke. Wie binde ich das V-Stabi mit meinem Sender?
Viele Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
v-stabi mini
- the-fallen
#2 Re: v-stabi mini
Der TM1000 ist ein TelemetrieSENDER (der im Heli verbaut wird) - den brauchst du also für das was du vor hast nicht.
Spannungsversorgung kann an fast jedem freien Port angeschlossen werden AUSSER z.B. an dem für das Drehzahlsignal.
Das Binden mit dem Sender geschieht über die Einstellsoftware.
Ich weiß, die VStabi Manual ist nicht gerade ein glänzendes Beispiel an Einfachheit und Verständlichkeit wenn man das noch keine 20 mal gemacht hat.
Um so mehr solltest du diese Schritt für Schritt durchgehen (dann werden die meisten deiner Fragen geklärt). Bei unklarheiten frag natürlich ruhig nach.
Auf jeden Fall solltest du das nicht überstürzen. Rechne lieber damit, dass du volle 2 Abende für dein erstes Setup inkl. Funktionstests brauchst. Vielleicht sogar mehr.
Das dient aber der Sicherheit des Helis und vor Allem deinem Geldbeutel
Später, wenn du ein bisschen öfter mit der Einstellsoftware rumgespielt hast wird das alles etwas einfacher - beim ersten Mal muss man sich halt durchbeissen.
- telicopter
#3 Re: v-stabi mini
Genauer: beim Mini Vstabi überall außer an RXA, da hier 3 Signalpins anliegen.the-fallen hat geschrieben:
Das Setup wird in der Pc Software gut beschrieben. Zu Beginn einfach nur einen Empfängerakku und sonst nichts am Stabi anschließen, um auf der sicheren Seite zu sein. Dann wird nachher im Setup beschrieben, wo und wann welches Servo angeschlossen wird. Das gilt vor allem für das Heckservo, um es nicht schon vor dem Erstflug zu grillen.
Grüße Tim
Never run a changing System!
looping1975
#5 Re: v-stabi mini
Hallo looping1975,
Du schreibst "blutiger Anfänger" und "Logo 600". Glaubst Du, dass das zusammen passt?
lg
Tom
lg
Tom
lg
Thomas
Thomas
#6 Re: v-stabi mini
Ich fliege meinen 6HVU auch mit 2 Sats am vStabi und das auch relativ weit weg - bisher gab es keinerlei Probleme !
Dustin
Compass Warp 360
Compass 6HV Ultimate
Spektrum DX8
neXt
Dustin
Compass Warp 360
Spektrum DX8
neXt
looping1975
#7 Re: v-stabi mini
@TOM: ich meine blutiger Anfänger in Sachen V-Stabi. ich fliege bereits einen T-Rex 600, aber nicht padellos
Grüße Michael
