VStabi mini keine Verbindung
#1 VStabi mini keine Verbindung
Hallo zusammen,
ich wollte jetzt gerne mal vom Microbeast auf das VStabi mini umsteigen. Von einem Kollegen habe ich das VStabi zum testen bekommen.
Mein Problem ist nun aber das ich keine Verbindung mit der Software bekomme. Das Vstabi ( das V ) blinkt immer gleichmässig schnell und mehr passiert nicht. Langsam habe ich das Gefühl das es defekt ist.
Micha
Micha
Heli: SAB Goblin 570
Empfänger: Spektrum AR 6210 und einen DSMX Satellit Funke: Spektrum DX6 - G2 Flybarless: VStabi mini 5.3 "pro Version Motor: Scorpion HK-4025-1100KV Servo: 3 x Savöx SC-1285TG / 1 x Savöx SH-1290MG Regler: Hobbywing Platinum Pro V3 - 100A AKKU: Turnigy 30-40C 5000mAh Ladegerät: Junsi 4010 Duo Sonstiges: geflogen wird 6S
#2 Re: VStabi mini keine Verbindung
Ach so, ich habe Win 10
dafür habe ich nirgends spezielle Treiber gefunden!
#3 Re: VStabi mini keine Verbindung
Habe gerade einfach die Treiber für WIN 7 installiert und siehe da es klappt, die Verbindung ist schonmal da
#4 Re: VStabi mini keine Verbindung
Innerhalb von 8 Minuten selber gelöst - so inspirierend kann das schreiben sein
Das VStabi verwendet nur ganz einfache COM-port Treiber, nix was irgendwie Systemübergreifend angepaßte Treiber erfordern würde. Solltest du da noch irgendwas an Software brauchen, gleich welcher Art, bekomsmt du das nach der Registrierung deines VSTabi auf der Mikado / VStabi Website zum Download. Die DL-Tickets sind aber soweit ich mich erinnere nur max. 24 h gültig, man sollte also dann die Bestätigungsmail gleich verwenden und die angeforderte Software / Treiber / Firmware / Whatever downloaden.
#5 Re: VStabi mini keine Verbindung
Ja innerhalb von 8 Min selbst gelöst
Ne war echt am verzweifeln....
Aber nun steh ich vor nem anderen VStabi Rätsel
Und zwar habe ich alles soweit eingestellt bekommen. Nur das Bei der Einstellung direkt, wenn man die Software öffnet. "Heckrotor" das steht 64% vom Sender. Ich habe eine DX6 von Spektrum. Habe schon viel hin und her gestellt, der Wert hat sich auch mal verändert. Weiss allerdings nicht warum. Will das eig so haben, das ich mit einem dreipoligem Schalter drei Werte umschalten kann. Hat jemand eine Ahnung, wo und was ich in der Funke machen muss?
Lieben Gruß
Micha
Lieben Gruß
Micha
#6 Re: VStabi mini keine Verbindung
Die Gainwerte (auch für das Heck) stellst du normalerweise durch Nutzung der Bank-Umschaltung ein, dabei kannst du dann auch z.b. das Steuerverhalten für jede Bank separat verändern um z.b. bei Low-RPM größere Pitchwerte fahren zu können. Dafür nutzt du dann einen AUX-Kanal deines Senders. Die "Bänke" sind Speicherbänke, also SPeicherplätze, im VStabi. Welche Bank aktiv ist siehst du rechts in der Kontrollanzeige. Wenn auf allen Bänken das gleiche Setup gespeichert ist ändert sich ja nix an den Werten, deshalb einen Blick drauf werfen ob die Bänke umgeschaltet werden. Das geschieht am Bildschirm mit etwas Verzögerung im Feld "Bank ___ aktiv" ( 0-3 ).
Beim speichern muß man immer aufpassen, da man für die aktive Bank oder global für alle Bänke speichern kann - da kann man sich schnell mal verklicken und wundert sich dann, warum augenscheinlich nix passiert, wenn man nur auf die Gains achtet und nicht auf die aktive Bank.
#7 Re: VStabi mini keine Verbindung
Danke für die Antwort, soweit ich weiß ist das mit der Bankumschaltung aber erst ab der "Pro" Version. Kostet 35 Eur im Update.
Ich meine aber genau das hier in dem Video bei Minute 3.27 Nur das ich die Umschaltung mit nem dreifach Schalter machen möchte und nicht mit nem dreh Poti.
Und so wie es in der Software aussieht, sieht es auch bei mir aus, keine Bankumschaltung.
https://www.youtube.com/watch?v=QANjiRGv4JQ
#8 Re: VStabi mini keine Verbindung
oh sorry, ich vergaß das ich meine Blueline ja auf Pro upgedatet hab. Von daher korrekt, dann wäre nur über K5 der Heck-Gain einstellbar.
#9 Re: VStabi mini keine Verbindung
Ja, aber wie mache ich das in der Spektrum DX6...? Bin völlig ratlos...!
Habe im Menu "Kreisel" Pos 0: 50% Pos 1: 60% und Pos 2: 70% eingegeben. Das ganze auf Schalter D gelegt. Aber es ändert sich nichts, es bleibt immer "vom Sender 64%" stehen. Kanal ist auf Fahrw. und das ist ja auch K5
#10 Re: VStabi mini keine Verbindung
Jetzt hab ich wieder in der Funke rumgefummelt und es steht "-15% vom Sender" in der Software, alles zurück gestellt und es passiert nichts. Was ist da nur los?
#11 Re: VStabi mini keine Verbindung
sorry, aber mit DX6 kenne ich mich nicht aus.
#12 Re: VStabi mini keine Verbindung
Was sagt denn Der Servomonitor auf Kanal 5 in der DX6?
lg
Thomas
Thomas
#13 Re: VStabi mini keine Verbindung
Das ist ja das komische, der sagt nämlich beim umschalten des dreipoligen Schalter genau die Prozentzahl an, die ich einprogrammiert habe. Aber ich habe jetzt bald die Pro Version, vill habe ich da mein gewünschtes Ergebnis. Ich warte mal ab. Gucken wann das neue VStabi kommt.
#14 Re: VStabi mini keine Verbindung
So VStabi mit Pro Version ist drin.Jetzt probiere ich die ganze Zeit die Bankumschaltung hinzubekommen. Kennt sich niemand mit der DX6 und dem V mini aus?
#15 Re: VStabi mini keine Verbindung
Hast du nur nen Spektrum-Sat direkt am VStabi dran, oder Empfänger mit traditioneller Verkabelung ?
