paar fragen zu v-stabi 5.2
thomassss2000
#1 paar fragen zu v-stabi 5.2
hi leute
so nun bin ich gerade drann das neue 5.2 in den x-treme 50 zu verbauen,geht im grunde alles super easy
hätte da aber noch paar fragen ,als erstes weist jemand ob ich den hr3 oder h3 typ ,beim x-treme 50 wählen muss, die anleitung ist weg und.......
wenn ich dann auf punkt (servo) gehe ,dann kann man die einzelten servos rev. das heist in der funke bleibt alle servoeinstellungen auf normal?
bei der 4.0 habe ich die im sender rev. machen können,bei 5.2 darf man dies nicht mehr?! weil ich die einstellungen nicht hinbekomme das roll und nick passt !!! ptich geht ,aber der rest nicht!
auch bei zyklisch sollte ja ein wert von 8 grad sein ,ich komem nur auf 4,9 grad,! schlimm?
das 5.2 ist schon besser aber auch etwas gewöhnungsbedürftig
ok danke mal
gruß thomas
ok danke mal
gruß thomas
- trailblazer
#2 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
Was die TS macht ist als erster Schritt irrelevant.
Du guckst du im Vstabi Setup, dass im Empfängersetup die Knüppel mit den Auschlägen zusammenpassen (Pitch, Nick Roll usw). Dann die Servos wie auf den entsprechenden Bilder zu erkennen anschliessen und evtl. die Servorichtungen anpassen - fertig.
Gewöhnungsbedürftig ist das eigentlich überhaupt nicht - man sollte sich bloss mal an die richtige Reihenfolge im Setup halten
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#3 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
die laufrichtungen der kanäle müßen passen. d.h. in der funke je nach dem umpolen steht ja neben dem balken links und rechts. dann 0, +100 und -100 per endpunkten in der funke einstellen. erst dann darfst du "nix mehr" in der funke machen.
Gruß, Flo
thomassss2000
#4 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
ok das habe ich alles soweit gemacht,alle richtungen laufen so wie es sein soll,endpunkte auf 100 mitte auf 0
passt soweit,nur wenn ich dann das stabi abklemme dann geht zwar die ts hoch bei positiv,klar aber roll und nick sind verkehr!
nun ja fange noch mal an,wird schon noch klappen
das heist ich kann alles verändern zb. rev. ? dann der nächste menue punkt?
den das hat mich etwas iritiert
#5 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
tausche mal die seitlichen servos am stabi.
also umstöpseln
also umstöpseln
Gruß, Flo
thomassss2000
#6 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
hi flo
so,habe gerade alles noch mal neu probiert ALLE knüppel sind mitte 0 ,ALLE auschläge sind 100% perfekt! kanalbelegung passt auch 100% alles stimmt
aber,wenn ich ins menue servo rev komme dann kann ich ja auswählen was für ein ts typ ich habe hr3 ( zwei servo vorne,eins hinten)
ok passt auch soweit aber ich bekomem da KEINE einstellung hin das ALLES passt,es geht das pitch gleichmäßig hoch runter geht ,ok
aber bei roll und nick passt es nicht!
habe auch schon am v-stabi die kanäle getauscht,bringt nichts im gegenteil wenn ich ins menue gehe und testen will,dann wird es mir (falsch) angezeigt!
nun bin fast fertig mit installieren nur bei der inv. das klappt noch nicht ganz
#7 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
Gehe einfach Schritt für Schritt die VStabi-Software durch. Es ist extrem wichtig, dass die Servos genau so wie in der VStabi-Grafik am Bildschirm angeschlossen sind. Dann passen auch automatisch alle Laufrichtungen.
- telicopter
#8 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
Es ist auch wichig, dass wenn in der Kanalkonfiguration der Balken zum Beispiel auf Rechtssteht du auch Roll Rechts steuerst und nicht links. In diesem Fall musst du dann den Kanal im Sender reversen.
Grüße Tim
Never run a changing System!
thomassss2000
#9 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
ja egbert
genau das ist mein problem,das alles passt!!!!!! laufrichtung und wege, alles passt aber die ts läuft nicht wie sie soll,das wundert mich!
habe jetzt zum 4 mal alle servokabel überprüft und 100% die belegung wie dargestellt gemacht
was könnte noch sein?
- telicopter
#10 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
Du hast aber eine HR-3 TS eingestellt?
Grüße Tim
thomassss2000
#11 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
jup! da ich ja vorne 2 servoanlenkungspunkt habe ,und hinten einer,das ist laut stabi software eine hr3?! ,oder denkst du ,das da der hund begraben ist?
thomassss2000
#12 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
tim glaube mir,ich habe schon 3 alte v-stabis 4.0 fertig verkabelt und geproggt alles lief top ,aber jetzt
ich habe 100% alle kanäle und wege in der richtigen richtung und mitte exakt 0 eingestellt!
#13 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
Welche VStabi-Software hast Du? Express oder Pro?
Bisher hat es immer gestimmt, wenn man sich strikt an die Anleitung gehalten hat:
Ab und zu ist es sinnvoll nicht nur Bildchen anzusehen, sondern auch mal den Text links im Kasten bei der VStabi Software zu lesen.
- Sender so einstellen dass die Wege und Laufrichtungen in der VStabi Software richtig angezeigt werden
- Lage des VStabisensors einstellen
- Rotordrehrichtung einstellen
- den richtigen Taumelscheibentyp einstellen:
HR3, wenn die Anschlüsse der Rollservogestänge vor der Taumelscheibe sind
H3, wenn die Anschlüsse der Rollservogestänge hinter der Taumelscheibe sind - die Taumelscheibenservos wie in der Grafik zu sehen ist an CH1, CH2 und CH3 anschließen
- Pitchrichtung der Taumelscheibe einstellen
- Laufrichtung der Servos einstellen
thomassss2000
thomassss2000
#15 Re: paar fragen zu v-stabi 5.2
so,gut gestärkt gehts einfach besser
egbert du bist der größte
alles stimmte bis auf punkt 5
ich konzentrierte mich mega auf die verkabelung vom empfänger zum stabi das alles passte,aber die abbildung bei punkt 5, ich klicke auf rev. und norm,und nichts,aber siehe da ,da hatte ich ein servokabel bzw. kanal verwechselt!
das war das problem,nun ist alles tip top!!!!
habe jetzt auch bei zykliisch die empfohlenen 8 grad
aber eine frage wäre noch, ich habe die kiste auf 14 grad,wow,ist schon heftig aber ein 55 hz wird das schon wegdrücken
aber wenn ich bei der funke vollauschlang mache,dann fährt die ts an,das heist ,ich reduziere den servoweg in der funke bis nichts mehr anschlägt?
und gyro sens. ist beim 5. jetzt extra bzw. über funke habe da den kanal rudd. dann och bei der dx8 auf kreisel und einstellen gell,das müsste es gewessen sein?
ja die 5.2 ist schon toll,man muss halt wissen wo man klicken muss
