Hi zusammen,
habe das o.g. Problem mit dem V-Stabi gov. Ich habe einen YGE90 Mikado am Mini angeschlossen. Wenn ich die Stabi mit dem PC verbinde geht alles wie es soll, die Vorgabewerte werden erkannt, der Regler ist aktiv. Nur der Motor ändert seine Drehzahl nicht. Gefühlsmäßig läuft er auf Vollgas.
An was liegt das? Vermutlich nur einer kleiner Fehler im Setup, aber ich komme nicht drauf....
V-Stabi gov. Problem, Motor ändert die Drehzahl nicht
#3 Re: V-Stabi gov. Problem, Motor ändert die Drehzahl nicht
Hi Sky,
hab ich gemacht, hat leider nix gebracht.
Ich bin sicher es ist nur eine Kleinigkeit oder ich übersehe etwas
Gibt es jemand aus Karlsruhe der sich das ganze mal aus der Nähe anschauen kann?
Vielleicht wenn ich ganz lieb bitte bitte sage
Gruß Carsten
#4 Re: V-Stabi gov. Problem, Motor ändert die Drehzahl nicht
hast Du danach auch auf Reset gedrückt (beim Register Gov.) in der VStabi Software (PC)?
#5 Re: V-Stabi gov. Problem, Motor ändert die Drehzahl nicht
nöSky_ hat geschrieben:hast Du danach auch auf Reset gedrückt (beim Register Gov.) in der VStabi Software (PC)?
ich werds heute Abend mal testen und dann berichten....
Danke Dir schonmal vorab!!
Gruß Carsten
#6 Re: V-Stabi gov. Problem, Motor ändert die Drehzahl nicht
Hi Sky,
der erste Testlauf gestern war erfolgreich.....
Hätte ich auch selbst drauf kommen können
Danke noch mal
Gruß Carsten
