Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Modus
- C.Merkelbach
#1 Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Modus
Ich fliege einen trex 450
Als fbl System verwende ich eine 3gx
Ich habe nachstehendes Problem:
Das Heck dreht rund und die 3gx steuert nicht dagegen.
Heckservo funktioniert über die Fernsteuerung ganz normal. Heli war auch schon einmal ohne Probleme in der Luft.
Was kann das sein?
Kann ich die 3gx resetten?
HILFE!! Bitte
Was kann das sein?
HILFE!! Bitte
#2 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Ich würde mal darauf tippen, dass die Kreiselwirkrichtung falsch eingestellt ist.
- C.Merkelbach
#3 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Das habe ich schon mal getestet, servo reagiert gar nicht bei Bewegung des Heck.
- RennTom226
#4 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
kenne das 3gx nicht, aber mit reset oder nicht, wir sollten der ursache auf den grund gehen. meinst nicht?
hats nie funktioniert? auf einmal aufgehört? was war passiert? welches gyro setting und empfindlichkeit hast Du eingestellt - im 3gx und in der funke? ein paar infos sind wichtig, um mitdenken zu können...
vg
Tom
vg
Tom
#5 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Wenn das Heck nicht auf Bewegung reagiert, dann ist die Kreiselempfindlichkeit auf 0 gestellt. Das kann passieren, wenn der Stecker vom Empfindlichkeitskanal im falschen Anschluss des Empfängers steckt, oder dieser verpolt ist, oder der Sender falsch programmiert ist. Für mehr Hilfestellung musst Du schon mehr Infos bringen:
Welcher Sender?
Welcher Empfänger?
Wie ist das 3GX am Empfänger angeschlossen?
Was ist im Sender programmiert?
Welcher Sender?
Welcher Empfänger?
- C.Merkelbach
#6 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Ich verwende eine spektrum dx 8
Als empfänger sind zwei dsmx Satelliten angeschlossen.
Die kreiselempfindlichkeit steht auf pos0 -60 pos1 50 und pos2 60
Neu Binden unter einem neuen Modell hat nichts gebracht,
Auch das aufspielen einer älteren Version, wodurch alle Einstellungen der 3gx gelöscht werden.
Was merkwürdig ist, wenn ich im heckmenü bin, unter dem Punkt wirkrichtung einstellen, funktioniert der servo, verlasse ich diesen, geht's nicht mehr.
- C.Merkelbach
#7 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Der heli war mit den Einstellungen schon der Luft, habe ihn abends in den Keller gestellt am nächsten Tag ging's nicht mehr.
#8 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Schau mal im Servomonitor beim Kreiselkanal nach ob wirklich die richtige Empfindlichkeit ausgegeben wird. Ich würde mal das Setup von Anfang an schrittweise durchführen.
- C.Merkelbach
#9 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Habe gerade mal die Empfindlichkeit auf -100 und 100 gestellt, da ändert sich nichts an der Funktion, die 3gx springt aber um zwischen normal und avcs.
Servomonitor zeit es auch so an.
- C.Merkelbach
#10 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
I da durch!
Habe die Satelliten ab gemacht und einen ar 6210 dran, gleiche Einstellungen und es geht.
Warum?
Weis nicht.
Warum?
Weis nicht.
#11 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Falsches Setup (Empfängertyp)?
Sind beide Satelliten genau gleich? Ich hab da was im Hinterkopf, dass es mal Probleme gab, wenn das nicht der Fall ist.
- C.Merkelbach
#12 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Es scheint so, das eines der Kabel einen Wickler hat, nur warum die 3gx dann überhaupt initialisiert ist mir ein Rätsel, denn wenn man nur einen einsteckt, klappt's ja gar nicht.
#13 Re: Align 3gx > Heck keine Funktion weder avcs noch norm. Mo
Ich weiß dass das jetzt hier nicht unbedingt so toll in den Thread reinpasst, aber ich wollte jetzt nicht extra einen Neuen aufmachen.
Und zwar ist meine Frage folgende: ist es möglich das 3GX zu betreiben ohne den Kanal für AVCS?
Derzeit hängt mein GR-12 am 3GX. Inzwischen fände ich es schön einen Kanal für Telemetrie frei zu haben
Das Problem ist: meine MX-12 stellt max. 6 Kanäle bereit, ich kann also den GR-12 nicht einfach austauschen. Auf Kanal 5 liegt derzeit der Kreisel, auf Kanal 6 liegt das Gas. Und da dachte ich mir: vielleicht ist es ja möglich den Kanal 5 für AVCS einfach freizuhalten (sozusagen AVCS immer an) um da dann das Telemetriesystem anzustecken. Kann das gehen oder ist das Mist bzw. hat das schon mal jemand ausprobiert?
Wenn wieder Geld in der Modellbaukasse ist steig ich auf nen anderen Sender um, ich suche also mehr oder weniger nur mal eine Zwischenlösung.
Edit: da fällt mir ein dass ich über den Kanal ja nicht nur HH on/off schalte, sondern auch die Empfindlichkeit einstelle... Wir mir scheint ist es also unmöglich einen Heli mit Telemetrie an einem 6-Kanal Empfänger zu fliegen
Erst denken, dann posten
Wobei interessant wäre ob man zB mit einem manuellen Umschalter arbeiten könnte. Also heli einschalten, avcs und Empfindlichkeit einstellen und dann mit einem schalter Kanal 5 auf telemetrie umschalten. Die Einstellungen für den Kreisel gehen ja nicht verloren...
T-Rex 450L 6s, HW Platinum V3 50A, Unisens-e, GPro
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
