Kugelpfanne abgesprungen
heli123
#1 Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von heli123 »
Hallo Leute,
heute ist mir das 1.te Mal eine Kugelpfanne abgesprungen.
Und zwar eine der beiden oberen an der TS, welche über das Gestänge zum Blatthalter führen.
Nochmal Glück gehabt. Nix weiter passiert. Das Geräusch änderte sich plötzlich in ein dumpfes Surren und ich hatte eine 10cm-Astgabel von Spurlauf. Heli noch fliegbar. Sofort gelandet im tiefen Schnee.
Ich bin bei ca. 0 Grad geflogen, allerdings auch schon bei noch niedrigeren Temperaturen.
Sollte man es lieber lassen bei dem Wetter ?
Ist das Material nicht für niedrige Temps geeignet. Laut Hersteller ist mir nichts bekannt.
Abgesprungene Kugelpfanne Protos 500
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Ladidadi
#2 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von Ladidadi »
Sah die Kugelpfanne schon vorher so verwürgt aus ?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Armadillo
#3 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von Armadillo »
Ist da unten was rausgebrochen?
heli123
#4 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Habs mir nochmal mit ner Lupe angesehen. Scheint tatsächlich was rausgebrochen zu sein.
Ich kann nicht ausschließen, dass vermutlich durch das SPurlauf einstellen schon eine Sollbruchstelle vorhanden war.
Oder Materialfehler.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
gecko03
#5 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von gecko03 »
ich frage mich, warum man solche Sachen immer nur vom Protos liest.
Es fliegen 20x mehr Rexe rum, da liest man fast nichts... :roll:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
worldofmaya
#6 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von worldofmaya »
Das hat nix mit dem Protos zu. Meiner und einige andere sind auch schon bei niedrigen Temperaturen ohne Probleme bewegt worden. Ich leere meine 6s 3000 in 2,5 bis 3min komplett aus, dann kann man sich den Flugstil vorstellen. Kugelköpfe hab ich noch nie tauschen müssen... andere Helis haben den Flugstil nicht überlebt :evil:
-Klaus
Team heligarage.at
Kupfer
#7 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von Kupfer »
gecko03 hat geschrieben:ich frage mich, warum man solche Sachen immer nur vom Protos liest.
Ich frage mich, warum man solche Sachen überhaupt vom Protos liest :D
Der Protos ist mein meist geflogener Heli und ich habe noch kein einziges Teil wegen Verschleiß oder "Selbstzerstörung" austauschen müssen,
der Heli fliegt und fliegt und fliegt...
Und schonen tue ich ihm beim herumprügeln mit 3000 am Kopf sicher nicht :wink:
NOL3M
#8 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von NOL3M »
nicht unbedingt, mein 600er NSP hat auch schonmal ne Kugelpfanne von sich geworfen, kommt eben drauf an wie man die Dinger behandelt.
Ich habe mir angewöhnt meine jetzt immer mit den Fingern abzuziehen oder wirklich eine dafür vorgesehene Kugelkopfzange zu benutzen. Früher hab ich einfach genommen was gerade rumlag, Zange, Seitenschneider, Schere etc. Kein Wunder dass die Kugelpfanne einem dann i-wann die unsachgemäße Behandlung zurückzahlt.
Muss also nicht immer ein Materialfehler sein, ich denke mal in 90% der Fälle ist so ein Herausplatzen die Folge unsachgemäßer Behandlung bzw. Überbeanspruchung des Materials.
Jan
Knalltuete
#9 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von Knalltuete »
ob es wohl daran liegt, dass man beim Protos die Kugelpfannen selbst auf das richtige Mass ausreiben kann / muss? Wenn man es da übertreibt und die Pfanne schon bei Zimmertemperatur zu locker sitzt, wird das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt freilich nicht besser.
Dass sich dann so eine Pfanne löst, ist eindeutig menschliches Unvermögen. Der "Schwarze Peter" wird aber einfach dem armen Protos zugeschoben.
Gruss, Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
torro
#10 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von torro »
Knalltuete hat geschrieben:die Pfanne schon bei Zimmertemperatur zu locker sitzt, wird das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt freilich nicht besser.
wenn´s kalt ist, ziehen die sich doch mehr zusammen?!?
ich hab ne extra winter garnitur an gestängen. bei zimmertemp sind die total lose und haben ordentlich spiel.
nach 10 minuten bei unter 0°C ist da spiel weg und gehen noch geschmeidig.
mir ist auch mal eine abgesprungen. blöderweise von servo zu TS.
die war schon ziemlich geschunden. hab mich auch tierisch geärgert, da ich mir schon gedacht habe, daß ich die mal tauschen sollte...
Gruß, Flo
Knalltuete
#11 Re: Kugelpfanne abgesprungen
torro hat geschrieben:ich hab ne extra winter garnitur an gestängen. bei zimmertemp sind die total lose und haben ordentlich spiel.
Oh, ok... Erfahrung vs. Theorie :) Ich hätte drauf getippt, dass sich die Kugel mehr zusammenzieht als der Kunststoff...
Vielleicht ist die Pfanne ja gerissen, weil sie dann zu stramm sass. Wenn man bei der (De-)Montage mit ungünstigem Werkzeug eine Kerbe drin hat, gibt das ne super Sollbruchstelle.
heli123
#12 Re: Kugelpfanne abgesprungen
So.
Habe nochmal ein Bild gemacht in Nahaufnahme.
Ist definitiv was rausgebrochen. Sieht aber auch aus, als wäre mittig bereits ein Riss vorhanden gewesen.
Habe alle 4 erneuert und das Gestänge, da krumm.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
yogi149
#13 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von yogi149 »
heli123 hat geschrieben:Ist definitiv was rausgebrochen.
aber das kann auch durch das weiterdrehen der TS mit abgesprungener Kugelpfanne gekommen sein.
Da sind genug scharfe Kanten, die genau so etwas beim Vorbeiflug machen.
Der Riss als Ursache ist viel wahrscheinlicher. Der Rest ist Folge. :(
heli123
#14 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Was mich eigentlich mehr interessiert:
Kann (sollte) man bei diesen Temperaturen überhaupt fliegen ?
Wie man von vielen ja hört, fwird auch bei diesem Wetter geflogen. Der Winter hat ja erst angefangen.
Ich gehe mal von einer bereits zuvor defekten Kugelpfanne aus.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
torro
#15 Re: Kugelpfanne abgesprungen
Beitrag von torro »
ich hatte in 2 wintern (bis auf ein geplatztes heckgehäuse) keine probleme.
mußt nur nach der riemenspannung und den anlenkungen im kalten zustand gucken.
Gruß, Flo
Zurück zu „Protos 500“
