Der Protos und die Kälte
#1 Der Protos und die Kälte
Sodele.
Neulich war ich - war recht frisch, kaum +3 Grad, draussen paar akkus verdonnern. Heck hat ziemlich rumgezickt - musste die Sense fast 2 LEDs am 2100er runterdrehen, damit er sich nicht aufschwingt - Heck war dann schon nicht mehr als "ruhig" zu bezeichnen. (Lipos waren aber gut vorgewärmt!)
Gestern nun - "angenehm laue" 12Grad - ging das Heck wieder 1A.
Kann das das Servo sein? ist ein Futaba 57er (muss ich da Winteröl reinkippen) oder geht was (bekanntes) an der Protöse bei Kälte schwergängig? Riemen hatte ich unverändert gelassen - ist auch nicht übersprungen - hört man ja.
Oder sind die Pfannen nix wenns kalt ist?
Habe sonst nix verändert, der Heli ist immer auf Aussentemperatur (wird in der Garage/Auto gelagert).
Am 2100er liegts sicher nicht, der geht in anderen Helis auch wenns kalt ist.
monse
#2 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von monse »
bei Kälte sitzen die Kugelpfannen strammer. Wenn das Heckservo gegen 4 Kugelpfannen ankämpfen muss merkt man das schon.
Hatte letzten Winter mit dem Spartan plötzlich Heckpendeln; Kugelpfannen mit der Reibahle nachgearbeitet und es war wieder ruhig.
Einfach mal testen wie leicht man die Heckanlenkung drehen kann.
#3 Re: Der Protos und die Kälte
Werden die dann fürn Sommer nicht zu schlabberig? ;) kann ja nicht dauernd Pfannen wechseln..
Werde es mal im Auge behalten und die Reibahle in den Lipo-Koffer legen.
Basti 205
#4 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von Basti 205 »
Ist doch ganz einfach Wolfgang,
Du musst im Sommer mehr fliegen, im Winter passen die ausgelutschten Kugelpfannen dann auch richtig.
Im Frühling ist dann große Inspektion und das Spiel geht von vorn los :wink:
DIY statt RTF
#5 Re: Der Protos und die Kälte
*Bescheid*
hatte am Sonntag wieder das mit dem Heck. habe die Kugelpfannen auf der Pitchbrücke etwas aufgerieben (die waren schon arg streng bei Kälte), nu fliegt er wieder wie er soll.
Chorge
#6 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von Chorge »
Kälte macht meinem Protos nix... 8)
Protos Winter revers net.jpg (106.28 KiB) 643 mal betrachtet
Josche
#7 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von Josche »
Hallo Leute,
ich bin Allwetterflieger und habe die letzte Zeit meinen Protos auch bei klirrendem Frost bewegt. Mit Alu-Blatthaltern.
Denen bekam der gestrige Crash aber nicht so gut, drum musste ich zurückrüsten auf die Plasteteile.
Bei den Rexen beispielsweise gibt es Berichte von gebrochenen Plasteblatthalter bei tiefen Temperaturen (der Kunststoff wird spröde und bricht eher).
Ist derartiges beim Protos bekannt? Gibt es Bedenken gegen die Plastikblatthalter bei tiefen Temperaturen?
Gruß, Josche
Futaba FF7, 617, Unilog Datenlogger
Protos CF AC3X, YGE60, MSH-Motor , TS: SH1250MG, Heck: BLS251, 6s1p 2500+3000
T-REX 450 SE V2 AC3X, Scorpion 8er, Jazz-40-6-18, 3xHS-5065MG, S9257, 3s1p 2500er
diverse Flächen: Funjet, Easycub, Simprop Catalina, Parkzone Corsair, Puddle Twin II, Nitefly
torro
#8 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von torro »
unter -5° war ich noch nicht fliegen, bis da hat er aber alles mit gemacht.
die kugelpfannen mußten halt alle aufgerieben werden
Gruß, Flo
Gogi
#9 Re: Der Protos und die Kälte
Beitrag von Gogi »
Auch bei -10° gibts mit den Kunststoffteilen beim Protos keine Probleme bezüglich Festigkeit im Flug. Hab ich schon getestet. Allerdings hatte ich bei den Temperaturen auch mal ne minimale Bodenberührung mit den Blättern (Akku war zusammengebrochen). Da sind dann gleich beide Blatthalter und ein Servogetriebe flöten gegangen. Das lag eindeutig an der Kälte. Sonst hatte der Heli nämlich nichts. Blätter Wellen usw. war alles o.k. Solange du also nicht runterfällst kannst du ach bei diesen Temeperaturen fliegen.;)
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
Zurück zu „Protos 500“
