Setup´s für Spartan 760 + S9257
stefan baum
#1 Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von stefan baum »
Hi...
da ich im Moment noch auf dem Protos einen Spartan 760 fliege, würden mich mal brennend eure "besten Einstellwerte" (setup´s) interessieren... könnt ihr diese mal hier posten??
mein Heckservo ist das RF S9257
besten dank...
gruss Stefan
habe das problem das mein Kreisel voll aufschwingt... bei voll Pitch... empfindlichkeit im Sender schon verändert.. tut sich aber nichts...!!!
P.S. Screenshot´s wären schön :-)
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
trailblazer
#2 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von trailblazer »
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem VStabi und dem S9257 - das einzige was geholfen hat, war ein S9254. Das S9257 ist imo einfach zu schwach.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
badlucky
#3 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von badlucky »
Hallo Stefan.
Ich habe den Spartan in Kombi mit dem S9257 auf einem T-Rex 500 und einem T-Rex 450.
Die Setups meiner beiden Helis sind dennoch sehr unterschiedlich, da die Position des Servos unterschiedlich ist und der Limiter ja individuell eingestellt wird. Allerdings sind sich die beiden in der Empfindlichkeit sehr ähnlich. 27 bzw 28 habe ich da eingestellt. Gegenüber meiner Verbrenner mit LTG 6100 und einem Wert von 44 fand ich das schon sehr beachtlich.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Greatz
lucky
Konfig T-Rex 500 ESP
Timmey
#4 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von Timmey »
Hallo Stefan,
die Einstellungen von den anderen bringen dir doch gar nichts.
Mach es wie folgt:
- 13mm am Servohorn einhängen
- im Normalmodus einfliegen bis er nicht mehr wegdriftet
- Auf AVCS wechseln und Limits einstellen.
- Empfindlichkeit erfliegen
FERTIG
Aber das S9257 ist wirklich nicht das gelbe vom Ei. S9254 oder JR DS3500G sind besser.
Gruß Tim
stefan baum
#5 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
hi...
kann es auch evtl an den heckblättern liegen??? fliege die normalen.. kuststoff heckblätter...
welche alternative Heckblätter könnt ihr evtl. empfehlen??
danke stefan
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#6 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Timmey hat geschrieben:- 13mm am Servohorn einhängen
:shock: so wenig? bei meiner protöse reichen nicht mal 16mm um von Anschlag-Anschlag genug weg zu haben ( mit dem 57 am 2100er bei dem Versuch, das Limit einzustellen)
Timmey
#7 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
@Stefan
die MSH 3K kann ich dir sehr empfehlen
@Wolfgang
am Spartan reichen 13mm völlig aus um mit einem Limit von ca. 100 in beide Richtungen den vollen Weg abzufahren. 13.5mm ist glaube ich der vorgeschlagene Wert in der Anleitung.
Gruß Tim
#8 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Timmey hat geschrieben:am Spartan reichen 13mm völlig aus
.. würde bedeuten, dass der Sparten das Servo prinzipiell weiter dreht (mehr Ausschlag) als der LTG ....
Sollte sich bei mir rausstellen, dass das 57er nicht kräftig genug ist - habe noch ein Ultraschnelles analog (Standardgrössen-)Lenkservo vom 1:8er hier... das würde ich eben dann probieren
Grüsse wolfgang
Perrin
#9 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von Perrin »
Bei mir waren selbst 13,5mm zu lang am DS760 mit einem DS-520. Damit standen die Limiterwerte im Bereich 50-60 laut Software. Ich habe die Anlenkung daher noch ein Loch weiter nach innen verlegt. Reicht locker aus um noch den vollen Weg zu fahren.
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
Daniel Gonzalez
#10 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von Daniel Gonzalez »
stefan baum hat geschrieben:hi...
danke stefan
Die originalen Heckblätter sind absolut genial. Damit steht selbst bei 2200 Umdrehungen am Kopf mehr als genügend Druck zur Verfügung um Speedfunnels zu Fliegen. Zudem ist das Stopverhalten super.
ciao - Daniel
PS: es liegt am Servo, glaube es einfach :wink:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
PeterLustich
#11 Re: Setup´s für Spartan 760 + S9257
Beitrag von PeterLustich »
So, dann poste ich hier mein Anliegen auch nochmnal:
Also gestern bin ich mit dem Akku von einem Kumpel in einer Halle geschwebt um das Heck einzustellen. Was soll ich sagen, das ist mit dem Spartan anscheinend ganz schön schwer... :? Bei niedriger Drehzahl - ca. 2600 upm - schwingt das Heck gaaaanz langsam 3-4 cm nach links und dann wieder nach rechts. Ansonsten weder ein Aufschwingen noch sonstwas. Egal was ich gemacht habe, es wurd enicht weniger und auch nicht mehr. :roll: Bei Idle2 - 85% Öffnung mit 2900 upm - steht das Heck dann wie eine eins, nur das Stoppverhalten ist so bombig das es sich anhört als ob das Heck jeden Moment auseinanderfliegen würde. Da ich beim ersten Versuch auf 20-unter 20% Empfindlichkeit gehen musste, habe ich beim zweiten Versuch das Gestänge ein Loch weiter zur Servomitte eingehängt. Also von 13 mm auf ca. 11 mm. Danach konnte ich mit dem Empfindlichkeit wieder etwas höher gehen, aber das pendeln bei 2600 upm war immernoch da. :roll:
Hat denn hier niemand den Spartan DS760 (Im Idealfall auch mit dem Savox 1290 MG.) und kann mir mal seine Einstellungen geben? Sonst muss ich ja noch Ewigkeiten rumprobieren bis ich da auf einen grünen Zweig komme. Man kann in dem PC Programm soviel einstellen... :roll:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Zurück zu „Protos 500“
