Protos Umbau auf V-Stabi
torro
#901 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
ich flieg 2900upm mit 13,5° und 2500/2200 mit 14°.
bei den red devils hatte ich n knappes grad weniger.
Gruß, Flo
Basti86
#902 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Basti86 »
wer von euch hat denn schon V5 Pro drauf und kann mal seine Einstellungen posten?
Mfg Basti
worldofmaya
#903 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von worldofmaya »
Einfach den Einstellungsassistenten durch gehen, Reset in den Experten-Menüs, Heck-Wert ist bei mir zirka bei T500, Expos raus und Drehraten rauf. So fliegt meiner besser als mit V4. Alles andere Standard...
-Klaus
Team heligarage.at
torro
#904 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
Basti86 hat geschrieben:wer von euch hat denn schon V5 Pro drauf und kann mal seine Einstellungen posten?
hab meine files aufm schlapptop, ich lad die heut abend mal hoch.
hast du immer noch das nachwippen auf nick? bei mir ist das ab V5 komplett weg, rastet schön ein.
auf der TS hab ich nicht viel verändert, drehraten auf max und empfindlichkeit bissl hoch.
Gruß, Flo
Basti86
#905 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Ich hab den Eindruck es ist deutlich besser geworden bis weg...
Hab aber erst 4 Akkus getestet
Mfg Basti
AndiYen
#906 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von AndiYen »
bei mir war das wippen nur minimal und das ist nun weg!
Logo 600 3D
torro
#907 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
Hat jemand das Mini unten drin?
Laut RV machen ein paar Grad nix aus, hat da jemand Praxis Erfahrung?
Gruß, Flo
Whoostar
#908 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Whoostar »
Würd ich bleiben lassen, da bei einem Crash die HRW durchschlagen kann...
Hab auch extra meinen Epfänger deshalb schon hinten in die Schräge reingebaut :wink:
Und der hat schon Kratzer am Gehäuse vom letzten "Durchschlag"
Stephan
Futaba T8FG
Provotroll
#909 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Provotroll »
Habe vor kurzem meinen Prôtos nun auch (mit dem MSH-FBL-Kit) auf Mini V-Stabi umgerüstet. Da das Wetter mich bis jetzt erst zwei kruze Akkus testen lassen wollte, habe ich mich mal etwas näher mit den Settings beschäftigt.
Der Ausgangspunkt für meine Settings war das Preset von der MSH-Seite. Was mich z.B. dabei gewundert hat ist, dass in diesem Preset "Cyclic Gain" auf 50 gestellt ist - sollte der Wert nicht irgendwo zwischen 80-110 liegen?
Ebenso hab ich das Problem, dass ich mit dem "Cyclic Ring" auf 52 runtergehen muss, damit bei 11° kollektiv Pitch die Anlenkgestänge von den Servos (1350er) zur TS nicht am Gehäuse anlaufen (zyklisch Pitch ist dann bei etwa 8,5°) - das sind zwar fliegbare Werte, aber eigentlich sollte doch mehr drin sein?!
Jonas
torro
#910 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von torro »
das preset von msh kannste knicken!
schau mal aufm vstabi-forum unter setup´s, da sind meine drin.
wie lang sind deine servohebel?
ich hatte am anfang 13mm und da mußte einiges vom chassis weg, bin jetzt ein loch weiter raus und nehme den mehrweg vom verdremelten chassis gerne mit! (aufm VS-forum ist auch n foto, da siehste, wo ich gedremelt hab)
cyclic gain mußte ausrechnen!
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#911 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Daniel Gonzalez »
Provotroll hat geschrieben:Habe vor kurzem meinen Prôtos nun auch (mit dem MSH-FBL-Kit) auf Mini V-Stabi umgerüstet. Da das Wetter mich bis jetzt erst zwei kruze Akkus testen lassen wollte, habe ich mich mal etwas näher mit den Settings beschäftigt.
Jonas
Mensch Jonas,
dremel halt etwas Material vom Chassi weg, wo die Servoarme anschlagen. Dann klappt es auch mit denn besseren Werten :wink:
Ich selbst fliege so bei einer ZV von genau 100 und einem CR von 70 bis zu 15 Grad Pitch.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
Provotroll
#912 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Danke schonmal an Daniel und Flo, dann wird das Chassis eben bearbeitet. Wollte nur sicher gehen ob ich nicht irgendeinen Fehler übersehen habe.
@Flo: Deine Presets hatte ich mir auch angeschaut und mit dem von MSH verglichen. Das war auch der Grund warum ich vor dem Erstflug die Wendigkeit von den 65 (!!) bei MSH auf deine 47 reduziert habe - und das war schon etwas mehr Wendigkeit als ich mir eigentlich erhofft hatte :-)
Morgen wird das Wetter ja wieder besser, dann werde ich mal auch dein Preset (2500er) austesten.
Jonas
Provotroll
#913 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
So, komme gerade von ein paar Testflügen auf Basis von Flos Preset zurück - sieht prima aus.
Vielen Dank für's Verröffentlichen Flo. :thumbright: Noch ein bisschen Feintuning und das wars.
ZV hab ich 87 errechent - denke das passt und am Chassis musste natürlich auch was weg :D
Jonsa
Protos500
#914 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von Protos500 »
Kann man nicht einfach die Gestänge am Servo weiter aushängen damit man mehr Pitch hat? Damit man nichts am Chassis wegdremmeln muss. Habe mein V-stabi noch nicht, deswegen die Frage.
echo.zulu
#915 Re: Protos Umbau auf V-Stabi
Beitrag von echo.zulu »
Ich habe die Servos wie auch bei der Paddelversion auf 16mm Hebellänge laufen. Für mich arbeitet das VStabi optimal und ich musste auch nichts am Chassis wegdremeln.
Zurück zu „Protos 500“
