YGE Setup beim Protos
#1 YGE Setup beim Protos
Nachdem ich mir gerade den YGE60 fürn Protos gegönnt habe, dacht ich mir ich mach mal nen Fred auf, in dem jeder sein Setup für verschiedene Motoren (ich denk es wird hauptsächlich Kit oder Scorpion werden^^) posten kann.
Somit haben neueprogger wie ich die gelegenheit die eigenen Werte zu vergleichen...
Also dann mal los... kurz den benützten Motor und die YGE PRogkarteinstellungen posten
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#2 Re: YGE Setup beim Protos
Dann fang ich mal an:
YGE 60A + Scorpion 880KV
-Timing: 18°
-Brake: off
-cut off type: slow down, LiPo
-cut off voltage: 2.4/3.1
-Cells: 6
-Act. Freew. on, Gov.Store on
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Speed: Heli mid
-PWM-Frequency: 8kHz
-Startup Power: 2%
-Timing: 18°
-Brake: off
-Cells: 6
-P-Gain: 0.9
-I-Gain: 0.05
-Startup Power: 2%
#3 Re: YGE Setup beim Protos
YGE 80 + org Motor:
Timing: 24°
-Brake: off
-cut off voltage: 2.3/3.0
-Cells: /
-P-Gain:1.0
-I-Gain: 0.06
-PWM-Frequency: 16kHz
-Startup Power: Auto
YGE 80 + org Motor:
Timing: 24°
-Brake: off
-Cells: /
-P-Gain:1.0
-I-Gain: 0.06
Viele Grüße, Jonas
#4 Re: YGE Setup beim Protos
SIeht ja so aus als wenn alle bei der Kombi Yge 80 und Scorpion die gleichen Einstellungen haben?
Steh kurz davor meinen Yge 80 zu programmieren
Mfg Basti
#5 Re: YGE Setup beim Protos
Jonas mach mal Startup Power auf 2, sonnst könnte er beim Anlaufen reinhacken.Jonas_Bln hat geschrieben:Moin,YGE 80 + org Motor:Timing: 24°-Brake: off-cut off type: slow down, LiPo-cut off voltage: 2.3/3.0-Cells: /-Act. Freew. on, Gov.Store on-P-Gain:1.0-I-Gain: 0.06-Startup Speed: Heli mid-PWM-Frequency: 16kHz-Startup Power: Auto
Gruß Doc Tom
#6 Re: YGE Setup beim Protos
Bei Fragen, melde Dich.Basti86 hat geschrieben:Steh kurz davor meinen Yge 80 zu programmieren
Gruß Doc Tom
#7 Re: YGE Setup beim Protos
Doc Tom hat geschrieben:Jonas mach mal Startup Power auf 2, sonnst könnte er beim Anlaufen reinhacken.Jonas_Bln hat geschrieben:Moin,YGE 80 + org Motor:Timing: 24°-Brake: off-cut off type: slow down, LiPo-cut off voltage: 2.3/3.0-Cells: /-Act. Freew. on, Gov.Store on-P-Gain:1.0-I-Gain: 0.06-Startup Speed: Heli mid-PWM-Frequency: 16kHz-Startup Power: Auto
mh... hatte bis jetzt eigentlich kein Problem mitm Softstart usw....
was verändert des denn genau?
Viele Grüße, Jonas
#8 Re: YGE Setup beim Protos
Hi Jonas.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird mit der Startup-Power das Drehmoment beim Start des Motors festgelegt. Das ist wohl bei Auto noch etwas hart.
#9 Re: YGE Setup beim Protos
okay danke =)echo.zulu hat geschrieben:Hi Jonas.
so geh dann ma pennen... heut evtl nochn Laaaaangen tag vor mir^^
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: YGE Setup beim Protos
Jo Egbert
GN8 Jonas
Gruß Doc Tom
#11 Re: YGE Setup beim Protos
Hehe, erstmal muss ich mir die ANleitung durchlesen damit ich überhaupt weiß wies geht, und dann kommen die Fragen ^^
Mfg Basti
Mfg Basti
Mfg Basti
andiz
#12 Re: YGE Setup beim Protos
Morgen, nachfolgend mein Setup
YGE 80 + org Motor:
Timing: 30°
-Brake: off
-Cells: 5
-P-Gain:0.7
-I-Gain: 0.03
-Startup Power: 2%
Was mich stört, ist der Drehzahlsprung beim Hochlaufen. Der ist manchmal ziemlich hart. Kann man da etwas dran ändern?
Begeistern tut mich an dem Regler der extrem niedrige Verbrauch - das ergibt schöne lange Flugzeiten.
Gruß Andi
YGE 80 + org Motor:
Timing: 30°
-Brake: off
-Cells: 5
-P-Gain:0.7
-I-Gain: 0.03
-Startup Power: 2%
Gruß Andi
#13 Re: YGE Setup beim Protos
Hallo Leute,
hier findet man ja die wildesten Einstellungen am YGE. Warum fliegt ihr denn am Standardmotor eine PWM von 16Khz? Habt ihr es auch schon mit 8Khz probiert? 30 Grad Timing erscheint mir auch sehr sehr hoch, gehts nicht auch noch mit 18 oder 24? Fliege meinen Scorpion KV880 (10 Poler) momentan mit 8khz und 12° Timing und das geht wirklich super. Damit zieht er auch Dauer 4 Seiten Tic Toc super durch.
Gruß Tim
#14 Re: YGE Setup beim Protos
Aber nur wenn man die kannTimmey hat geschrieben:auch Dauer 4 Seiten Tic Toc super durch
Gruß Doc Tom
#15 Re: YGE Setup beim Protos
Stimmt Doc, die sollte man vorher schon mal geübt habenDoc Tom hat geschrieben:Aber nur wenn man die kannTimmey hat geschrieben:auch Dauer 4 Seiten Tic Toc super durch
Gruß Tim
