Protos 500 Roll zu lasch
CubaLibreee
#1 Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von CubaLibreee »
Hallo die Herren
Jetzt wende ich mich doch mal hier im Forum zu Wort bezüglich Rollgeschwindigkeit an meinem Protos.
Habe im Spektrum AR7200BX Parametermenü inzwischen alles auf Extrem und Roll ist mir im Vergleich zum 550er noch immer zu lahm. Was mach ich nun? Komme bei den zyklischen 6° gerade so auf Blau? Endanschläge der TS Servos ist beim Kunststoffchassis doch etwas eingeschränkt.
Nun die Fragen:
-Servorhorn mit einem momentanen Lochabstand von den in der Manual beschriebenen 16mm auf 17-18mm ändern?
-Oder Chassis im Bereich der TS-Anlenkung frei fräsen?
ESPler
#2 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von ESPler »
Hallo CubaLibreee,
Also der Plasteprotos ist doch da Deutlich im Vorteoil gegenüber der Carbon-Variante und hat mehr Platz!
Ich würde das Steuerverhalten mal auf den Sender Legen, und Dualrate für Roll auf 125% erhöhen und Expo etwas runter!
Ich hatte mal den Carbon-Protos, der war deutlich Lahmer auf Roll wie der Plaste, weil der lässt jetzt keine Wünsche bei mir offen und geht Perfekt!
Die 16mm am Servorhorn passen!
Stefan
Raptor-Flyer
#3 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von Raptor-Flyer »
Soweit ich weiß, hat the-fallen dazu einen Umbau gemacht, um mehr weg für die TS hinzubekommen :wink:
YouTube: KLICK MICH!
Raptor-Flyer
#4 Re: Protos 500 Roll zu lasch
the-fallen
#5 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von the-fallen »
Das Freifräsen hab ich beim CFK gemacht, würde das beim Plaste aber nicht machen.
Du könntest ggf die Servomitten nach oben korregieren und dafür das Gestänge von den Servos zur TS etwas weiter eindrehen, somit wäre nach unten etwas mehr Freiraum, auch wenn dann die Geometrie nicht mehr gleichmäßig ist.
Die verwendeten Blätter machen auch viel aus. Ich hab gerade die MSH-Blätter drauf und die sind nichtso wendig wie die SpinBlades oder die zyklisch agressiven von SAB.
CubaLibreee
#6 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Danke Stefan hab nun alles auf den Sender gelegt. :P
Expo 0, D/R Roll und Nick auf 125%! :mrgreen: Mal schauen was am WE, wenn das Wetter mit spielt, passiert! :mrgreen:
Das tolle ist das ich das Ganze auf Schalter lege und nun endlich mal ein paar Kipphebel der DX8 auch nutze.
Danke für euren Arschtritt das ich mich beim Proggen auch mal etwas weiter entwickel. Hab D/R und Expo über den Sender nämlich noch gar nie niemals benutzt.
the-fallen
#7 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Ui ja dann wirst du ggf ein Wunder erleben :)
Expo 0 würde ich aber gar nicht empfehlen. Ich habs bei 15%für 3D - damit kann aber auch nicht jeder landen :D
Würde dir empfehlen, da auch auf mindestens 15% zu stellen für den ersten Flug.
Raptor-Flyer
#8 Re: Protos 500 Roll zu lasch
<--- Hab auch nirgendwo und nie Expo drauf, komm ich gar nicht mit klar :lol:
CubaLibreee
#9 Re: Protos 500 Roll zu lasch
the-fallen hat geschrieben:Ui ja dann wirst du ggf ein Wunder erleben :)
OK dann geh ich mal besser auf 20% danke für den Tip. 8)
Habt ihr für Nick, Roll und Heck überall unterschiedliche Werte oder legt ihr das alles zusammen auf einen Schalter wo ihr D/R und Expo für die komplette TS und/oder das Heck ändert? Könnte man ja dann einfach auf den FM Schalter dazu geben oder auf einen der Drei...
Im Moment stell ich mir das etwas stressig vor im Flug 3x Schalter (Roll, Nick und Heck) zu bedienen wenn ich mal sportlich mal gemütlich fliegen mag?
Unter was ist den D/R und Expo im Beast zu verstehen? Steuerverhalten? Flog dort immer auf extrem was entspricht dies den in etwas an Wert? D/R 100% Expo X% ???
Oder ist Expo unter zyklisches Ansprechverhalten zu verstehen?
the-fallen
#10 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Ich hab überall die selben Werte. Ist aber Geschmackssache.
Kannst ja erst mal mit den 20% probefliegen und gucken obs dir in allen Flugphasen gefällt oder nicht.
Eventuell macht es Sinn, den Heck-Gain mit der Drehzahl zu koppeln.
Kupfer
#11 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von Kupfer »
CubaLibreee hat geschrieben:Endanschläge der TS Servos ist beim Kunststoffchassis doch etwas eingeschränkt.
ESPler hat geschrieben:Also der Plasteprotos ist doch da Deutlich im Vorteoil gegenüber der Carbon-Variante und hat mehr Platz!
CubaLibreee hat geschrieben:Nun die Fragen:
Brauchst du nicht. Einfach die Servos so einstellen dass sie schon leicht anlaufen, habe ich auch so gemacht und Drehrate ist mehr als ausreichend.
Denn wann wird schon voll Pitch, Nick und Roll gleichzeitig gesteuert? Und falls doch blockiert das Servo halt mal kurz, auch egal...
Lg. Jürgen
ICE63
#12 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von ICE63 »
Ich hatte damals auch probleme bei meinem Rex. Ich hatte einen Flexkopf (Höhe) und wollte ihn nat. so tief wie möglich einstellen.
Das ging voll in die Hose, damit reichten die Wege einfach nicht aus. Durch die TS-Begrenzung reichten demnach nat. auch die Rollwege nicht aus.
Wenn man dann noch Pitch-Mitte auch schlecht aufteilt gehts gar nicht. Bei 6° Position kam ich schon ins schwitzen. Also wieder Kopf höher gesetzt.
Grundeinstellung der Gestänge angepasst und wieder alles neu geproggt. Siehe da, alles gut.
PS; Ich fliege alle Einstellungen über Sender. Expo würde ich erst mal nicht Empfehlen, es sei denn du hast lahme Servos. Doch beim Erstflug niemals.
the-fallen
#13 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Du meinst hoffentlich DualRate!! Denn Expo (Abflachen der Kurve um die Mittelpunkte) sollte er ganz unbedingt am Anfang drin haben.
Solltest du DualRate meinen gebe ich dir Recht, die kann man erst mal weg lassen und dann später nach Geschmack hinzu fügen.
ICE63
#14 Re: Protos 500 Roll zu lasch
Beitrag von ICE63 »
Sry, genau.
CubaLibreee
#15 Re: AW: Protos 500 Roll zu lasch
Hab expo zum starten auf 20% und dual rate auf 100%. Hab nick und roll auf einen schalter gelegt so das ich drei verschiedene einstellungen im flug stellen kann.
1: expo 20% DR 100%
2: expo 15% DR 115%
3: expo 15% DR 125%
So schau ich erstmal wo ich liege.
Heck hat die selben Einstellungen jedoch auf einem eigenen Schalter.
Versuchs am We gleich zu testen...
Android - HTC
Zurück zu „Protos 500“
