Neuer Motor für meine Protese
Schmusebaer61
#16 Re: Neuer Motor für meine Protese
Beitrag von Schmusebaer61 »
Dann werde ich das so machen
Vielen Dank für eure Hilfe
Cu Micha
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer Insel
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Georg191178
#17 Re: Neuer Motor für meine Protese
Beitrag von Georg191178 »
Denkt ihr der Motor würde auch für den Protos 500 (und auch für stretch) passen?:
http://www.xnovamotors.com/xnova-2820-8 ... fications/
Habe in meinen 800 einen xnova XTS 4530 480 und der ist der Hammer.
Lg. Georg
the-fallen
#18 Re: Neuer Motor für meine Protese
Beitrag von the-fallen »
Der von dir genannte Motor ist kleiner. Im Protos werkelt ein Scorpion 3026, mit kleinen Modifikationen passt auch ein 3226.
Der XNova müsste also schon außerordentlich Leistungsstark sein um wenigstens gleich gut zu sein.
Der geringere Durchmesser und die geringere Höhe sprechen erst einmal für weniger Drehmoment und vermutlich auch für weniger Leistung. Wäre eventuell was für einen besonders leichten Protos.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
echo.zulu
#19 Re: Neuer Motor für meine Protese
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Georg.
Ich kenne den Motor zwar nicht, aber denke das er zu schlapp ist. Ich weiß natürlich nicht was Du für eine Leistung benötigst. Vergleichen wir mal ein paar Daten. Da ich gerade keinen Motor in der Nähe habe, habe ich mir den Nachfolger des Scorpion 3026 (als OEM-Motor beim Protos dabei), den Scorpion 3226 herausgesucht. Dieser ist ein ganz kleines bisschen größer, als der Original Protos Motor, aber passt ins Chassis, wenn man es leicht bearbeitet.
Angenommen die XNOVA Motoren tragen in der Typenbezeichnung die Maße des Stator, dann ist dieser beim Scorpion deutlich größer. Auch der Gewichtsunterschied ist erheblich. Folgendes fällt auf:
Code: Alles auswählen
Motor           StatorØ   Länge   Ges-Länge   AußenØ   Gewicht
Xnova 2820      28mm ?    20mm ?  40mm        36mm     140g
Scorpion 3026   30mm      26mm    50mm ?      39mm ?   ?
Scorpion 3226   32mm      26mm    50mm        41mm     239g
Gerade auf Grund des doch erheblichen Gewichtsunterschieds kann der Motor nur deutlich weniger Leistung bringen und dürfte bei einem Protos völlig überfordert sein.
Yaku79
#20 Re: Neuer Motor für meine Protese
Beitrag von Yaku79 »
Für den 500er kommen noch XNova Motoren.
Für den Mini P bekommst du sie schon ;-)
Georg191178
#21 Re: Neuer Motor für meine Protese
Den für den kleinen hab ich schon gesehen (mit passender Welle :lol: ) also wenn noch einer für den 500 kommt warte ich sicher noch drauf. Die Motoren sind spitze und bleiben deutlich kühler als ein Scorpion.
Danke für eure Antworten
PS: Woher weißt du, dass der Motor für den 500er kommt?
Yaku79
#22 Re: Neuer Motor für meine Protese
Hab bei den jungs angefragt ;-)
echo.zulu
#23 Re: Neuer Motor für meine Protese
Yaku79 hat geschrieben:Hab bei den jungs angefragt
Das ist in der Tat manchmal zielführender als die Glaskugel zu putzen. :P :twisted:
the-fallen
#24 Re: Neuer Motor für meine Protese
Pfff..diese unorthodoxen Wege. Wir haben doch schon immer die Glaskugel benutzt, warum denn das jetzt anderen machen...
Nachfragen beim Hersteller..pfui :mrgreen:
Yaku79
#25 Re: Neuer Motor für meine Protese
Eeeeeeees tuuuuuuuut miiiiiiiiir leeeeeiiiiiiiiid :D
Zurück zu „Protos 500“
