Verkaufe einen neuwertigen (7 Flüge) Scorpion HK-4225-610 Limited Edition Motor.
Hier die Beschreibung:
Scorpion HK-4225-610 Limited Edition Brushless Motor
DER ultimative Antriebsmotor für 10s im 600er Heli
klick mich für größer!
Der HK4225-610 Limited Edition
ist ein absolutes Kraftpaket für die 600er 3D Heli Klasse mit 10S Antrieb. ER wurde speziell für diesen Zweck in Deutschland entwickelt. Der HK4225-610 wird per Hand gewickelt, was nur eine Produktion von ca. einem Motor pro Tag ermöglicht. Daher ist dies eine streng limitierte Auflage, die nur bei ausgewählten Scorpion Premium Händlern verfügbar ist.
Technische Spezifkation HK-4225-610 Limited Edition
Stator Durhmesser 42.0 mm (1.65 in)
Stator Höhe 25 mm (0.975 in)
Anzahl Stator Arme 12
Anzahl der Magnete 8
Motor Windungen 10 Turn Delta
Motor Leitung 1-Strand 1.3mm
Motor Kv 610 RPM / Volt
Leerlaufstrom (Io) 1,79 Amps
Motor Widerstand(Rm) 0.017 Ohms
Motor Induktivität ∅ μH
Max Dauerstrom 80 Amps
Max Dauerleistung 3000 Watts
Gewicht 390 Grams (13.76 oz)
Außendurchmesser 51.4 mm (2.02 in)
Wellendurchmesser 5.98 mm (0.24 in)
Gehäuselänge 52.6 mm (2.07 in)
Gesamte Wellenlänge 92.0 mm (3.63 in)
Maximalspannung 10s LiPo
Maximal Strom 130A für 5 Sekunden
Maximal Leistung 4800W für 5 Sekunden
Festpreis 240Euro inkl. Versand
V: Scorpion HK-4225-610 Limited Edition Motor
NT Flieger
#1 V: Scorpion HK-4225-610 Limited Edition Motor
Beitrag von NT Flieger »
Zuletzt geändert von NT Flieger am 30.11.2010 13:04:00, insgesamt 2-mal geändert.
#2 Re: V: Scorpion HK-4225-610 Limited Edition Motor
Wenn das Bild nicht von Dir ist bitte entfernen DocTom Team / RHF
Zuletzt als neu markiert von NT Flieger am 30.11.2010 13:02:33.
Gruß Doc Tom
