V: Jeti MAX BEC 10A inkl. 2S 910mah Lipo VERKAUFT
Timmey
#1 V: Jeti MAX BEC 10A inkl. 2S 910mah Lipo VERKAUFT
Beitrag von Timmey »
ich biete hier ein externes BEC von der Firma JETI an, das Modell nennt sich MAX BEC. Zusätzlich gibts noch einen 2S Lipo mit 910mah 15C von Kokam dazu (hat keine 10 Zyklen drauf). Lipo und BEC sind bereits mit 2mm Goldies versehen. Im Gegensatz zum Align oder GAUI BEC zeigt das JETI den tatsächlichen Status der Entladung über die LEDs an. Da das BEC mit 10A sehr stark ist, bietet es die Möglichkeit über 2 Stecker am Empfänger angeschlossen zu werden (ist aber KEIN MUSS, einer geht auch).
Einen Testbericht dazu gibt es hier:
http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... sungen.htm
Beschreibung dazu:
MAX BEC ist ein linearer Spannungsregler mit einstellbarer Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kann einfach, mittels Jumper, auf eine von vier verschiedenen Spannungen (5.0, 5.4, 5.7 oder 6.0 Volt) gesetzt werden.
* MAX BEC kann mit NiXX und Li?XX Zellen betreiben werden.
* MAX BEC zeigt die verbrauchte Kapazität mittels vier LEDs an.
* Teil der MAX BEC ist ein elektronischer Schalter, bei dem hocheffiziente MOSFET-Transistoren verwendet werden.
* Zwei weitere Leistungsmerkmale sind die mögliche hohe Eingansspannung (max. 12 Zellen NiXX) und die sehr geringe Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand.
* Die analoge Spannungsstabilisierung beeinflußt die Empfangsanlage nicht.
Technische Daten:
* Empfohlene Eingangsspannung: 5,5 bis 8,4 Volt
* Maximale Eingangsspannung: 16 Volt
* Anzahl Eingangsakku: 1
* Ausgangsspannnung: 5.0, 5.4, 5.7 oder 6.0 Volt
* Spitzenstrom: 12 Ampere
* Dauerstrom: 5 Ampere
* Maximale temperatur: 130 Grad Celsius
* Gewicht: ca. 25 Gramm
* Abmessungen: ca. 50 x 25 x 10 mm
NP 28,90€ für BEC und 14,90€ für den 2S Kokam macht einen Gesamtneupreis von 43,80€. Ich hätte gerne dafür noch 26€ inkl. vers. Versand in DE
Zuletzt geändert von Timmey am 09.07.2009 15:08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
Timmey
#2 Re: V: Jeti MAX BEC 10A inkl. 2S 910mah Lipo Kokam
boing
Gruß Tim
Timmey
#3 Re: V: Jeti MAX BEC 10A inkl. 2S 910mah Lipo Kokam
verkauft!
Gruß Tim
