So für heute erstmal genug. Empfänger und Akkus sind noch nicht gekommen
Hab mal ein paar Bilder angehängt.
Fazit meiner ersten Erfahrungen mit dem T-Rex 250:
- schon recht klein das ganze...
- Kugelkopfpfannen verzeihen wohl nicht oft das an und abklipsen (da werd ich wohl noch welche ordern)
- die kleinen Imbusschrauben kosten oft ganz schön Nerven
- meine Daumen bzw. Fingerkuppen tun weh
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
"Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety." - Benjamin Franklin Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience!
Mal eine Zwischenfrage
Mir ist auch gerade das gleiche Päckchen zugeflogen.
Den Combo Kreisel oder 401er, den 401 kann ich blind einstellen den GP 780 kenne ich nicht.
Armadillo hat geschrieben:In der Anleitung ist doch auch eine Anleitung für den Gyro und den ganzen anderen Käse den man beim Paddelkopf einstellen muss.
Manche haben halt nich das Geld für ein, zwei, drei oder vier V-Stabis
habe mir auch den 250er bestellt, lese hier eifrig mit und sammle so alle Infos zum Bau.
ColaFreak hat geschrieben:Achja nochn Tip, bau dir aus den übrig gebliebenen Teilen eine Reibahle für die Kugelpfannen. Sonst geht alles viel zu schwer.
Ich habe den Bausatz zwar noch nicht da, aber aus welchen Teilen soll zum Schluss noch eine Reibahle entstehen, die die Kugelpfannen leichtgängiger machen kann? Ich kann mir da nichts vorstellen.
also es liegt da ein Ersatztütchen dabei! Daraus verwendest Du 2 x Kugelkopf (einen der beiden anfeilen) und 1 x das Chassis Verbindungsstück.
Dann Schraubst Du auf das Verbindungsstück auf eine Seite den angefeilten, auf die andere den normalen Kugelkopf und schon ist es fertig
Spektrum DX7
NeXt Simulator
-Flo- hat geschrieben:
Habt Ihr die Haubenhalter an der dafür vorgesehenen Stelle? Die Haube geht schon recht schwer drauf!
leider normal Ich habe die Locker weiter nach hinten gemacht als die alten so ausgefranst waren, ich überlege aber auch , ob ich die Halter nicht versetze, dann aber nicht einfach wo anders festschrauben (kommt ja eigentlich nur der Lagerblock in frage) sondern mit "Zwischenplatten" als Sollbruchstelle
(hatte 2 Abstürze wegen abgebrochener Antenne im Sender)
Zuletzt geändert von frankyfly am 06.01.2011 10:14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich habe bei meinen 3 250ern damals bei den Hauben unten wo die Haube "einhakt" 1mm mit dem Dremel weggefräst,
dann passt das super. Aber Maske nehmen beim schleifen, ich glaube das Glasfaserzeugs ist nicht gerade gesund
Synergy N9 (OS MAX 91SZ, Hatori 938 90FS-3D, RevMax + S3152, 3x Futaba S9351, Align DS650, Maniac 703, Futaba CGY750) Prôtos 500 SE (Scorpion 12N14P 5+4x1.18D, YEP 80A + CC BEC, 3x Hyperion DH16-SCD, DH16-GCD, SAB 470, Mini V-Stabi 5.3.4 PRO)
Hi Flo.
Hast Du ihn schon aufgebaut? Ich würde Dir empfehlen die Kugelpfannen alle aufzureiben. Denn sollten sie schwergängig sein, wirst Du Dich nicht sonderlich über das Flugverhalten erfreuen können. Die Reibahle kannst Du einfach aus einem überzähligen Chassisverbinder und einer Anschraubkugel anfertigen. In die eine Kugel habe ich mit der Diamantscheibe im Dremel ein paar Kerben geschliffen und die andere Kugel dient mir als Passlehre. Im Anhang findest Du ein paar Bilder davon. Außerdem solltest Du auf jeden Fall gleich die CFK-Hauptrotorblätter montieren. Die Plastedinger fliegen sich ziemlich bescheiden.
