Benötige Hilfe b. d. Einst. meines T-Rex 250 SE 27283 Verden
Chris4488
#1 Benötige Hilfe b. d. Einst. meines T-Rex 250 SE 27283 Verden
Beitrag von Chris4488 »
Guten Tag :)
Vllt könnt Ihr mir helfen ^^ den ich bin relativ neu in der RC-Heli scene 8)
Nachdem ich jetzt entliche Flüge mit meinem T-Rex 100 X absolviert habe sowohl Indoor als auch Outdoor, habe ích mir zur Steigerung einen T-Rex 250 SE bestellt ;)
Der Aufbau verlief soweit reibungslos und ohnen größere Problem..... ( abgesehen von den bekannten Problem der ausgenudelten Schraubenköpfe :evil: )
Gestern habe ich dann endlich die noch fehlenden Teile bestellt
- 1x Futaba T8FG mit Empfänger
- 3x Li-Polar 11,1V 3S1P 800 mAh 25C Akku
- 1x Pitchlehre
- 1x Trainingsgestell * sicher ist sicher *
- 1x Ersatz Schraubenset ;)
- 1x 1,3 Innensechskanntschlüssel ^^
- 1x Robbe Ladegerät
Ich beschäftige mich jetzt schon seit Tagen mit den weiteren Schritten: Das Einstellen und die Konfiguration der T8FG, wofür ich bereits schon eine SUPER Anleitung gefunden habe =))
Einen plan wie die Servos angeschlossen werden habe ich mir auch bereits erstellt, einfach zum besseren verständnis hihi ( mit hilfe der Futaba und Align Anleitung )
Aber irgendwie hab ich trotzdem das Bedürfnis mir jemanden mit ins Boot zu holen der Ahnung von der Materie hat, und mir bei der Instalation des Empfängers etc. helfen könnte, vllt auch den Erstflug mit dem kleinen macht =))))
Ich komme aus der schönen Reiter Stadt Verden/Aller PLZ 27283 .... vllt gibt es hier ja jemanden in der Nähe der mir helfen könnte =)))
Gruß Chris
#2 Re: Align T-Rex 250 SE Futaba T8FG
gute Idee, das du jemanden mit drüber sehen lasen willst!! Es gibt viele Fehlerquellen bei so einem Heli und auch Sender....
Trag dich mal in die Pilotenkarte http://rchelifan.org/phoogle.php?mode ... e&show=all ein, vielleicht findest du so schneller Kontakt. Du musst nur dein Fähnchen auf dein Wohnort positionieren...das müsste nach deiner Anmeldung in Spanien sein 8) :D
DU solltest auch von einem Moderator dir die Überschrift ändern lassen..... in Suche Hilfe oder so Ähnlich und deine Postleitzahl dann. Das sehen mehr User dann...
echo.zulu
#3 Re: Align T-Rex 250 SE Futaba T8FG
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Chris.
Zunächst einmal Herzlich Willkommen bei den Helisüchtigen. :wav:
Ich komme aus der Nähe von Braunschweig, also nicht gerade um die Ecke von Dir. Trotzdem möchte ich Dir noch ein paar kleine Tipps zum 250er geben:
Das wichtigste ist eine möglichst leichtgängige Mechanik. Gerade die Kugelpfannen des Rotorkopfs gehen serienmäßig viel zu schwer. Die Folge davon ist ein unpräzises Handling des Helis, weil immer erst die Losbrechmomente überwunden werden müssen. Um dem abzuhelfen habe ich mir aus ein paar überzähligen Teilen eine Kugelpfannenreibahle gebaut:
19142 19143 19144
Dazu habe ich einen Chassisverbinder und zwei Anschraubkugeln verwendet. In die eine Kugel habe ich mit der Diamantscheibe im Dremel ein paar Schlitze geschliffen. Die zweite Kugel ist unbearbeitet und dient als Kontrollehre. Die Anwenung ist ganz simpel: in jede Kugelpfanne wird die geschlitzte Kugel eingedrückt und ein paar Mal gedreht. Mit der zweiten Kugel kontrolliere ich immer wieder die Leichtgängigkeit der Pfanne. Das Ziel sollte sein, dass die Kugelpfanne spielfrei, aber sehr leichgängig auf der Kugel läuft.
Zur Einstellung der T8FG kannst Du Dir ja auch mal meine Beiträge im Futaba-Forum ansehen:
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... dell-Helis
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... Modellheli
mic1209
#4 Re: Benötige Hilfe b. d. Einst. meines T-Rex 250 SE 27283 Ve
Beitrag von mic1209 »
Topic auf Wunsch des TE geändert.
Chris4488
#5 Re: Benötige Hilfe b. d. Einst. meines T-Rex 250 SE 27283 Ve
Danke für den Tipp und für die simple Bauanleitung =)))))
das ist mir bei der Montage aber auch direkt aufgefallen, also da einige Verbindungen relative schwergänig sind :!: :!:
Da werde ich dann erstmal nacharbeiten ;) um dem Problem dann schonmal aus dem Weg zu gehen =)
MFG
Zurück zu „T-Rex 150/250“
