Regler unterbricht Spannung
Verschrauber
#16 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von Verschrauber »
Wie kann man den 3GX testen bzw. ausschließen?
Raptor 50 V2 - TT PRO 50 H (R)
Raptor 90 STD - OS MAX 91 SZ-H
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
chappi
#17 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von chappi »
Schaltet der Regler auch ohne montierte Rotorblätter ab?.
Wenn ja, könntest du das 3GX weglassen und zum Test einen normalen Empfänger anschließen.
Verschrauber
#18 Re: Regler unterbricht Spannung
Hab mal einen anderen Empfänger ohne Kreisel (AR8000 mit Satellit) eingebaut und verbunden. Läuft einwandfrei. Liegt also am 3GX.
Gibt es eine Einstellung in der DX8 die das 3GX beeinflusst oder eine Einstellung im setup des 3GX welche das Fehlerbild erklären kann?
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
Verschrauber
#19 Re: Regler unterbricht Spannung
Hab jetzt wieder alles an den 3GX angesteckt und neu verbunden, aber noch nicht im Heli eingebaut. Kann jetzt mit dem Motor ohne Probleme auf 100 % gehen.
Was kann das sein?
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
ICE63
#20 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von ICE63 »
Moin, also die Sache stinkt ganz schön. Kann es sein, dass das Failsafe eingreift ? Wäre evtl. möglich, denn das hört sich wie ein Kontaktproblem eines Steckers an.
Check die mal alle durch, denn hast du ein Kantaktproblem, dann suchst du echt überall und kommst auf kein Ergebnis.
Verschrauber
#21 Re: Regler unterbricht Spannung
Ein kurzes update :idea:
Ohne Rotorblätter war nach erneutem Zusammenbau alles bestens.
Jetzt das ganze zum ersten mal mit Rotorblätter und wieder ab ca. 50 % ein Reset. Jetzt ohne Rotorblätter das gleiche Spiel, bei ca. 50 % Reset.
Blade mCP X V2
T-Rex 250 PRO DFC
chappi
#22 Re: Regler unterbricht Spannung
Hau den Regler raus und hol dir was ordentliches, z.B. Roxxy, YGE, Kontronik, Hacker je nach Buged.
chappi
#23 Re: Regler unterbricht Spannung
Gibt's was neues???
dirk96
#24 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von dirk96 »
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen beiden Spektrum Satelliten. Allerdings hingen die an einem Roxxy 9100-6 mit einem HC3-SX Stabi. Das Problem bei Spektrum Satelliten ohne Spektrum Empfänger ist, dass die sich bei unter 5, 8 Volt kurzzeitig abschalten und anfangen zu blinken. Das lässt sich dann beim Knüppelrühren im Stand gut nachvollziehen. Kannst Du auch nachmessen. Ich habe dann in meinem 550er rex 4 eneloop als Stütze eingebaut. Danach war das Problem Geschichte.
Alternativ kaufe Dir einen vernünftigen Regler (Kontronic?), der in der Lage ist, die Spannung zu halten.
Gruß Dirk
T-Rex 550E V 2.2, HC3-SX, Koby 90LV
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Yaku79
#25 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von Yaku79 »
Also das mit 5,8V kann ich nicht bestätigen. Mein Schwager fliegt folgende Combo:
Mini Protos, 3x KDS N300, N590, Brain, Roxxy 940-6, Scorpion Motor und das ganze mit 2 Spektrum Sats. Er kann rühren und fliegen wie er will. Die Sats steigen erst deutlich unter 4V aus. Und das habe ich selbst auch noch nicht geschafft mit dem Roxxy BEC.
Ich würde da eher entweder auf ein defekten Regler oder 3GX tippen.
Tapped via iPhone/iPad
dirk96
#26 Re: Regler unterbricht Spannung
Ich kann hier nur meine Erfahrung wiedergeben. Hab s mit einem multimeter überprüft. Bei knapp unter 5, 8 V stiegen die Satelliten kurzzeitig aus und quittierten das mit einem blinksignal. Vielleicht hing das aber auch mit dem HC3 zusammen.
Blade Nano n-cpx
Graupner MX-16
Plextor
#27 Re: Regler unterbricht Spannung
Beitrag von Plextor »
Nabend
Durchforste hier gerade das 250er Forum und lese das hier gerade. Ursache hierfür ist ein nicht sauberes BEC. Ich habe jetzt einen Kondensator drin ( Spektrum empfiehlt es sogar ) - seit dem geht die Kiste nicht mehr aus .
chappi
#28 Re: Regler unterbricht Spannung
Plextor hat geschrieben:Nabend
...sag ich doch... :D
Zurück zu „T-Rex 150/250“
