T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
#1 T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Hallo Helifreunde,
hab ein Problem mit meinen Trex-250 wo ich nicht weiter komme. Nachdem ich nach einen Crash einige Teile getauscht habe, reagiert er sehr eigen auf Pitch:
Ich gebe Pitch - er reagiert etwas verzögert und steigt dann zu schnell - ich verringere Pitch und er fällt fast in ein Loch - ich gebe Pitch und das Spiel beginnt von vorne. Bildlich gesprochen reagiert der Heli wie an einen Gummiband.
Vom mechanischen ist kein Fehler fest zu stellen, das Spektrumbeast ist auch sauber eingestellt.
Es ist ein 250 DFc mit AR7200BX. Regler ist ein YGE 18
Jemand eine Idee dazu?
LG
Ernst
LG
Ernst
#2 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Ich würde sagen die Taumelscheibe klemmt leicht.
#3 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Nach einem Crash musste ich den Regler wieder neu einlernen, damit die Gaswege wieder stimmten. Ansonsten mal die Pitchwerte der Rotorblätter checken, ob die sich verändert haben.
#4 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
gegebenfalls mal die servos unter last testen.
es kann sein das mann so nichts sieht aber unter last die servos zu spinnen anfangen.
Hangar:
T-Rex 600E Pro DFC Beastx
RJX X-Treme 90EP, TracX
RJX X-Treme 90EP TT, HV, Mini V-Stabi
GAUI 200 V2 FES BeastX
Sender: FutabaT8J
Lader: Robbe POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
Youtube: Nanuk Pilot
Sender: FutabaT8J
#5 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Wenn's die Kunststoff Blätter vom 250er sind ist dieses Phänomen nicht ganz weg zu bekommen.
Wenn es Carbon Latten sind sollte er ohne jegliche Verzögerung am pitch hängen wenn Drehzahl und Regler passen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#6 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
mechanisch ist alles ok, Taumelscheibe leichtgängig, Carbonblätter sind drauf, Regler habe ich auch schon neu eingelernt
#8 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Blattlagerwelle kontrolliert?
Vill Krumm und verspannt sich.
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#9 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
getauscht wurden, HRZ, HRW, BLW, Blatthalter, Taumelscheibe, Freilauf...
- blooddog70
#10 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Teste mal die Leichtgängigkeit der Kugelkopfpfannen auf den Kugelköpfen, von den Servos zur TS und von der TS zu den Blatthaltern!
Wenn die schwergängig irgendwo sind tritt dieses Phänomen öfters auf.
@ FUTABA T8FG SUPER V5.0 & Spektrum DX8
VStabi 5.3 Pro - VORTEX nano
#11 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Prüf mal, ob die Blatthalter sich frei bewegen. Kugelköpfe abklipsen und Blatthalter bewegen. Manchmal, wenn man die Schrauben zu fest zieht oder die Gummies sich noch nicht gesetzt haben, rackeln die Drucklager und die Blatthalter lassen sich quasi nur in Rasten bewegen.erro hat geschrieben:BLW, Blatthalter,
#12 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
alles überprüft und ist in OrdnungPingu hat geschrieben:Prüf mal, ob die Blatthalter sich frei bewegen. Kugelköpfe abklipsen und Blatthalter bewegen. Manchmal, wenn man die Schrauben zu fest zieht oder die Gummies sich noch nicht gesetzt haben, rackeln die Drucklager und die Blatthalter lassen sich quasi nur in Rasten bewegen.erro hat geschrieben:BLW, Blatthalter,
castors heli
#13 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Kann ich bestätigen. Der Heli ist mechanisch in einem perfekten Zustand ! Da hat Ernst (erro) perfekt gearbeitet. Diesen Bereich schließe ich gänzlich aus. Ebenso ist der Fehler nicht bei den Servos zu suchen. Da passt auch alles.
Ich muss gestehen, es ist ein wenig seltsam...
lg Markus
lg Markus
#14 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Zahnflankenspiel vielleicht zu fest, klemmt da was?
Wie reagiert die Taumelscheibe, wenn der Motor abgeklemmt ist? Fährt sie linear zur Steuereingabe hoch und runter?
castors heli
#15 Re: T-Rex 250 reagiert verzögert auf Pitch
Ja macht sie. Im Ruhezustand klappt alles tadellos. Die TS fährt sauber und zackig rauf und runter.
