TDR Kopf 2010 Probleme?
satsepp
#31 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Beitrag von satsepp »
Die waren zu lose, bin beim start fast umgekippt und habe die dann deutlich fester angezogen.
Zuerst waren die so dass Sie gerade nicht weg drehen wenn ich den Heli neige, nun brauche ich schon etwas Kraft um die zu drehen.
Habe mir das Log zur Brust geführt, das hat übrigens nur 2,5MByte
Bei der mittleren Drehzahl hatte ich Vibs zwischen 0,3 und 0,9, bei der hohen 1,3 aber ein schütteln des ganzen Helis im Log ist sichtbar!
Die Levelsensoren nehmen das zum Glück nicht krumm, dafür aber schnelles Gieren bzw. Piruetten, bin da auf 7,5 gekommen.
Ich denke 2 Baustellen zu haben, Heck und Hauptrotor. :cry:
Sepp
im schweben ganz in Ordnung
Log Mittlere Drehzahl 2.jpg (68.32 KiB) 3895 mal betrachtet
in der Kurve Vibs auch in Ordnung
Log Mittlere Drehzahl 4.jpg (66.6 KiB) 3895 mal betrachtet
normale Piruette
normale Piruette
Log Mittlere Drehzahl 5 Piruette.jpg (67.03 KiB) 3894 mal betrachtet
schnelle Piruette
schnelle Piruette
Log Mittlere Drehzahl 6 Piruette.jpg (74.01 KiB) 3894 mal betrachtet
Zwar schütteln, aber für die Levelsensoren verschmerzbar
Log hohe Drehzahl 2.jpg (129.31 KiB) 3895 mal betrachtet
Meine Flotte:
seijoscha
#32 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Beitrag von seijoscha »
satsepp hat geschrieben:Habe noch eine Frage bzw. ungeklärtes, und zwar ist ja die BLW an der Wippe festgeklemmt, das kenne ich nur vom 2010er TDR.
Soll das eventuell mit den 2009er Buchsen entfallen?
es schaut absolut Symentrisch aus, rechts ist etwas mit Fett gekleckert.
Habe noch ein Bild mit einem 50 Punkte Vergleichsstrich, da scheint rechts der Spalt größer zu sein?
Sepp
Mensch Sepp du brichst dir aber einen ab ich hoffen die Vibrationen sind keine Einbildung.
Dein 50 Punkte Vergleichsstrich rechts scheint ein wenig nach rechts verrutscht zu sein deswegen schaut es wohl so aus.
Wenn ich da genau hinschaue ist der blaue Strich etwas über die weiße Buchse drüber.
Also ich weiß echt nicht wo sich bei dir der Vibrationsfehler eingeschlichen hat scheint wohl so als hättest du ein Montags Rigid erwischt.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
satsepp
#33 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
ich hab versucht das mit der Schieblehre zu messen, 10x messen, 10 verschiedene Meßwerte. Da die Blatthalter dünner als das Zentralstück, der Spalt ca. 2mm ist und das ganze noch verrundet ist, komme ich da nicht rein mit dem Meßschieber.
Aber ich habe ein eckiges 2mm Teil als Lehre genommen, optisch ist da kein Unterschied zu erkennen. Wenn dann ist da ein Unterschied von 1-2 Hundertstel mm.
Die Vibs waren ja mit den 2010er Buchsen nicht, ich habe aber die Versuche noch nicht gemacht mangels Zeit, aber ich werde das mit der Drehzahl etc. übernächstes WE probieren.
Blätter habe ich auch noch nicht geprüft, der TDR steht mit halb leerem Akku auf dem Tisch.... :(
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#34 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Habe nun heute den TDR geflogen, das Schütteln ist weg und er flog sowohl mit der kleinsten Drehzahl als auch mit der Hohen absolut super.
Ich habe die hohe Drehzahl ja deutlich erhöht, aber dann nicht gemessen. er hat da nun mächtig Dampf :bounce:
Habe die Vibs nicht ausgelesen, die LED war grün.
Sepp
Meine Flotte:
Hat sich bedankt: 10 Mal
#35 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Der Skokum zeichnet den ganzen Flug auf, und kann ihn dann am PC abspielen?
satsepp
#36 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Ja aber ich habe nun die neue Betasoftware 2.51 und die kann nun wahlweise den Flug oder das Vibspektrum aufzeichnen. ich habe die Vibs aufgezeichnet, die Analysesoftware dafür ist noch nicht fertig.
wobei der Player wie ein Simulator ist, die Höhe wird einfach nach Gas AN angenommen und bei GAS Aus wird vorher gelandet. Was sauber geloggt wird ist die jeweilige Fluglage (Neigung um alle Achsen) und die Knüppeleingaben.
Sepp
Meine Flotte:
#37 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
satsepp hat geschrieben:Was sauber geloggt wird ist die jeweilige Fluglage (Neigung um alle Achsen) und die Knüppeleingaben.
Drück die Kiste doch mal nem 3D Crack in die Hand und lass den loggen :)
satsepp
#38 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Wäre kein Problem, es gibt da schöne Logs mit Auros, Chaos und dem ganzen Zeugs. Selbst ein Tareq könnte die Felder um die Erde nicht stören, es würde alles sauber geloggt.
nur Vibs größer 7g stören die Sensoren, aber damit darf man sowieso nicht fliegen, bzw, fliegt nicht lange damit.
Sepp
Meine Flotte:
-Didi-
#39 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
Beitrag von -Didi- »
*alten Thread hoch buddel*
Ich habe meinen 2010er TDR mit Wackelkopf jetzt auf die weißen 2009er Buchsen umgebaut!
Endlich fliegt der TDR so wie er soll!! :bounce:
Das Gefühl am Knüppel ist um Welten besser und der Heli reagiert wesentlich präziser!!!!
seijoscha
#40 Re: TDR Kopf 2010 Probleme?
-Didi- hat geschrieben:*alten Thread hoch buddel*
Das war das einzig vernünftige was du machen konntest. :wink:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Zurück zu „TDR (Rigid)“
