weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
- the-fallen
#1 weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Kennt jemand die Farbnummer (RAL-Nummer) der weissen TDR-Haube?
Ich habe mir zwar die RAL-Farben am PC angeguckt - aber der Monitor verfälscht das vermutlich zu sehr.
In die Nähere Auswahl kommen RAL 9001 und RAL 9016 - aber vielleicht weiß ds ja jemand ganz genau.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
- TheManFromMoon
#2 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Moin 9001 cremeweiss isses sicher nicht.
Ich schwanke zwischen 9010 und 9016
Wozu brauchst du denn den RAL Code der Haube?
#3 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Ist die überhaupt lackiert oder ist es das Gelcoat ? Dann wirds mti RAL bisl tricky. Wenn du so nen Spotrepair in der Nähe hast ( diese "Lack-Doktoren", die Kleinreparaturen von Lackschäden durchführen ) geh einfach mal mit der Haube dort vorbei, der kann dir dann anhand von Skalen am genauesten ermitteln welche Farbe dem gesuchten Ton entspricht - und evtl. sogar direkt ne Kleinmenge davon abfüllen.
- the-fallen
#4 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Ich will das Heckrohr in gleicher Farbe lackieren. An einem 'Übungsrohr" haben wir ein weiss genommen das viel kälter ist als die Haube. Die Haube hat eher ein warmes Weiss.
Ich schau mal ob ich im Baumarkt die genannten Farbnummern finde. Muss ja nicht exakt der gleiche Farbton sein, aber da ich sowieso eine neue Farbe kaufen muss sollte es dann doch gleich eine ähnliche sein.
Ob die Haube lackiert ist oder anderswie mit Farbe beschichtet weiss ich nicht - da kenne ich mich nicht aus.
- WalsumerA3
#5 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Versuche es mit Verkehrsweiß Das passt ganz gut, habe damit auch schon das ein oder andere Heckrohr Lackiert
Gruß Sven
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
- the-fallen
#6 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Ok, werde ich testen und berichten, danke.
#7 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
warum lackiert? hättest ausm bauhaus weiße klebefolie genommen, das rohr eingerollt und fertisch, hätte erstens gut ausgesehen, weiß meistens passend zu haube vorhanden.
Hier zb in unserem bauhaus/Obi/praktiker (nenne alle namen um keinen laden zu bevorzugen ist aber der mittlere), die haben das geld der TDR haube als klebefolie für die leute und weiß haben sie auch.
aber evtl sieht lackieren besser aus und wiegt evtl weniger.
- the-fallen
#8 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Jo bekleben war auch eine Option.
Allerdings weiß ich nicht wie haltbar die Folien sind (keine Erfahrung).
Dann ist das Bekleben von einem so langen und runden Rohr eine potentielle Frustquelle.
Und dann gibt es ja immer noch diese hässliche Naht
Die Lackierung des "Proberohrs" sieht auf jeden Fall echt gut aus, hat nicht lange gedauert, ist Nahtfrei und die Schicht ist vermutlich viel dünner als mit einer Folie (sofern das was ausmacht).
Aber wenn einer gut bekleben kann - warum nicht. Ich kanns nicht
- the-fallen
#9 Re: weiße TDR-Haube, welche RAL-Nummer?
Fertig.
RAL9016 ist auch nicht ganz der Farbton, aber es kommt dem schon brauchbar nahe
- weiss.jpg (317.73 KiB) 1913 mal betrachtet
