Pitchwerte
ORU
#1 Pitchwerte
Beitrag von ORU »
Hallo zusammen,
bei TicTocs und bei Rückwärtsloopings bricht das Heck von meinem TDR aus, wenn ich den Pitchbeich voll und dann auch noch Spontan ausnutze.
Ich habe am Kollektivpitch +/-14,2° eingestellt. Sonst geht der Heli gut mit diesen Werten.
Welche Werte verwendet Ihr am Pitch :?:
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
the-fallen
#2 Re: Pitchwerte
Beitrag von the-fallen »
14° ist aber ganz schön "männlich" :-)
Ich habe 12° eingestellt und damit gehen TicTocs ebenso. Die 12° nutz ich dafür wahrscheinlich gar nicht mal aus, gefühlt würde ich meinen ich nutze für TT nur 2/3 des Knüppelweges.
Wenn das Heck dann bei so viel Pitch ausbricht könntest du den Wert für den Drehmomentausgleich erhöhen, etwas mehr Drehzahl nehmen oder andere/längere Heckblätter probieren. Oder einfach pitch reduzieren :-)
ghoyler
#3 Re: Pitchwerte
Beitrag von ghoyler »
Also ich hatte Ähnliches beobachtet und bin jetzt von 710er-Blättern auf 690er umgestiegen. Dabei die Drehzahl leicht erhöht und ich muss sagen, es fühlt sich nun einfach stimmiger an :D. Insbesondere mit dem Pyro 700-52, der zieht bei mir mit den 710er Blättern auch nicht alles wirklich durch. Nun passt es aber und das Heck hält auch wesentlich besser (nach wie vor Radix 110er).
Gruß, Gernot
Zurück zu „TDR (Rigid)“
