11er - HZR wackelt
ER Corvulus
#1 11er - HZR wackelt
Beitrag von ER Corvulus »
Sodele -weitergehts mit der Fuhre..
nachdem mir heute schon wieder die Haube eingerissen ist (diesmal unten :evil: ) bin ich mal der Ursache eines "stark wechselnden Betriebsgeräusches" :roll: nachgegangen:
Man kann recht leicht das HZR "kippeln" - also auf der Welle schräg stellen ohne viel Kraft auszuüben. Höhenspiel ist eigentlich kaum vorhanden.
Ist das normal oder ist der Freilauf hin (durchrutschen tut er nicht..) ?
könnt ja mal dran wackeln - bei mir ist ohne Probleme etwa 1/3 Zahnkranzbreite möglich. Lässt sich in der Höhe nur minimal verschieben .. glaube nicht, dass da noch 1 Scheibe runterpasst.
Nun die 2te Frage - wie bekomme ich da noch eine Scheibe rein, ohne den Heli komplett zu zerlegen? Gibts da 'n Trick?
Basti 205
#2 Re: 11er - HZR wackelt
Beitrag von Basti 205 »
Moin Wolfgang.
Eigentlich ist es doch normal das die freilaufgelagerten HZR´s ohne Belastung kippeln. Bei meinem 450er Rex ist das sicher auch locker 1/3 trotz Steffenzahnrad.
So bald die Hülse greift sollte da aber kein Spiel mehr sein.
DIY statt RTF
ER Corvulus
#3 Re: 11er - HZR wackelt
Mhmmm - dann wäre ja "AusderTraumVomAbgekoppeltenHeRo" - wenn das mal wackelt, wäre dann die Zwischenwelle nicht mehr im Eingriff...
Mal sehen, wer sonst was sagt *DieHoffnungStirbtZuletzt*
ER Corvulus
#4 Re: 11er - HZR wackelt
.. Hat sich erst mal erledigt :evil:
Habe mir die Anleitung angesehen - :idea: - nur unten Sprenging ab, das Bundlager rausziehen, 1 Scheibe reinwerfen, Bundlager wieder drauf - fertig.
Pustekuchen :( Vorbesitzer hat - als neuesten Schrei der Lagertechnik - ein sogenanntes "Bundfreies Bundlager" eingebaut :drunken: - wie das überhaupt was gehalten hat, ist mir recht fraglich/schleierhaft. Mit der Lupe kann man erkennen, das da mal ein Bund _war_, die ganze HRW ist nur von ein paar µm "Restbund" gehalten worden .... :shock:
Nun hoffe ich, das die E-Teil-Versorgung nicht in N aufm Messestand sitzt.. damit ich Freitag (Nach-)Mittag noch mal testen kann, ehe es am WE wieder regnet/schneit. Ansonsten - ich habe noch was anderes zum Fliegen ;)
#5 Re: 11er - HZR wackelt
ER Corvulus hat geschrieben:ein sogenanntes "Bundfreies Bundlager" eingebaut
cool, kann man das wo bestellen :drunken:
ER Corvulus hat geschrieben:HRW ist nur von ein paar µm "Restbund" gehalten worden .... :shock:
:shock: :shock:
Schwein gehabt Wolle..ähm Wolfgang :wink:
ER Corvulus
#6 Re: 11er - HZR wackelt
Es lebe der Service... habe extra auf der HP von LF gelunzt - stand zwar "Wir Messe" aber nix von "Wir Messe, hier zu".
gerade ne (automatische) Mail von LF bekommen "Wir Messe, hier Zu" :(
Leicht angefressene Grüsse, Wolfgang (hätte ich das Lager auch bei CNC bestellen könne, da wärs Sa dann da.... )
Basti 205
#7 Re: 11er - HZR wackelt
Hehe, bei meinem Megacrash habe ich auch ein 8-16er Lager vom Bund befreit :oops:
Wie soll das Bundlager jetzt das wackeln des HZR´s begrenzen? Sitzt der Freilauf so knirsch am Lager das das Kippeln axial begrenzt wird?
Ich hatte mir mal ein Kopf gemacht ob ich eine Klemhülsenaufname baue die an den enden 2mm übersteht um noch Bronzeringe als Führung zu verbauen, aber wozu? es funzzt doch auch so...
DIY statt RTF
ER Corvulus
#8 Re: 11er - HZR wackelt
Der Freilauf wird von Passscheiben zwischen dem HRW-Lager unten und dem Zahnrad zur Zwischenwelle "gehalten" (=in der Höhe festgelegt/Axialspiel eingestellt). Bischen Luft war da schon. Werde halt nun (i-wann) neue Lager rein und das alles neu einstellen - dann mal weiterschauen.
gschwind11
#9 Re: 11er - HZR wackelt
Beitrag von gschwind11 »
Hallo Wolfgang
Hab mal eben bei meinem Eleven nachgeschaut,... nun, das HZR sitz hier aber ganz fest, das scheint wohl doch nicht normal :roll:
Na, dann hoffe ich doch mal auf baldiges Frühlingswetter :drunken:
Machs gut!
Gruss aus Zürich
Dominik
___________________________
Roxxter11
Regler JAZZ 40-6-18 Kontronik
Lipo's Kokam 4S1P 2400 mAh
Kreisel GY401 Robbe/Futaba
TS Servos Hitec HS-65 HB
HR Servo Futaba S 9257
Sender DX6i Spektrum 2.4 GHz
Empfänger AR6200 Spektrum 2.4 GHz
ER Corvulus
#10 Re: 11er - HZR wackelt
Update - spät aber kommt ;)
habe (wegen Messe länger gewartet) nun die Lager drin, eine Scheibe mehr rein, nun passts.
(wenn nicht die Zwischenwellen-Lager auch Murks wären... raus waren sie ja schnell, wieder rein auch schnell - nur die *Piep*-Welle liegt noch hier rum ... :evil: - werde ich eine längere Version einbauen, Bundlager rumdrehen und von unten mit Stellring sichern)
.. nun habe ich wirklich alle Kugellager ausser der HeRo-Welle, Steuerhebel HeRo und HeckSchiebehülse getauscht :( :drunken:
Zurück zu „Roxxter“
